R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab’s gesehen und bereits SchweißausbrĂŒche bekommen. Sehe ich das richtig, dass man das TFT abbauen muss? Mit dem weiter oben verlinkten Teil von...
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Stimmt. 😎
Ich habe das fĂŒr mein SP-Connect-Ladeteil gemacht, guckstuhier.
Hab’s gesehen und bereits SchweißausbrĂŒche bekommen. Sehe ich das richtig, dass man das TFT abbauen muss? Mit dem weiter oben verlinkten Teil von Wunderlich brĂ€uchte man nur den Stecker von der Steckdose abziehen und dann die Kabel Lage anschließen. WĂŒrde das eventuell ohne Ausbau des TFT klappen?
Y
Yirga
BeitrÀge
616
SAP
R1300 GS
Nein, muss man nicht. Das ist zwar gar nicht so schlimm, wie es aussieht, aber nur sinnvoll (und selbst dann nicht zwingend nötig), wenn du an die RĂŒckseite von der Steckdose willst.
Ich musste da notwendig ran, weil ich das Navi-Cradle ja fĂŒr das WunderlinQ weiter benutzen wollte. Deine Frage habe ich aber so verstanden, dass du das BMW-Navi gar nicht brauchst? Dann ist es ganz easy: Du steckst das Kabel ab und nimmst das Teil ganz raus. Am frei gewordenen Anschluss kannst du Strom abgreifen mit einem kleinen Adapterkabel wie dieses hier (Anzeige). Daran schließt du dein Handyladeteil dran, verlegst alles wieder fein und machst zu, fertig.
PS: Dieses Teil von Wunderlich ist doch, wie ich es sehe so gedacht, dass man es auf das BMW-Cradle aufsteckt. DafĂŒr mĂŒsste man GAR NICHTS umbauen , das ist das (einzig) Charmante an der Lösung.
Der Nachteil ist aber, dass das sowieso schon hĂ€ssliche BMW-Ding noch klobiger wird. Wenn du sowieso einen Halter von Quadlock verbauen willst, dann nimm doch gleich einen, den du STATT des BMW-Halters anschrauben kannst - und, wie oben beschrieben, kannst du dafĂŒr den frei gewordenen Stromanschluss benutzen. Mit den verfĂŒgbaren Anleitungen kriegt das jeder hin, dauert maximal eine halbe Stunde und sieht VIEL besser aus.
PPS: auf Hornigs Videokanal wird gerade eben genau der Anschluss eines solchen Kabels am Navi-Stecker auch beschrieben:
DirtyOpi
BeitrÀge
66
LĂŒneburg
Sicher könnte man das. Ich hab mich damit noch nie beschĂ€ftigt. Ich frage mich, wie ich da Strom hinbekomme, das iPhone hat ein USB-C Anschluss. Von der Steckdose mit Adapter finde ich nicht so prall. Bin sicher, du weißt das :preis:
Ich habe auch vor mit Smartphone auf Quad Lock umzubauen.
Wenn die Navivorbereitung demontiert wird dann ist ja auch der Stecker dafĂŒr frei.
In dem Fall kannst du z.B. das USB Ladestrom Anschlusskit fĂŒr BMW Motorrad mit CAN-Bus verwenden.
Oder den
Stecker und Spannungswandler auf USB Type-C, das ganze lÀsst sich dann einfach unter der Radarabdeckung verstauen und du brauchst nur noch ein kurzes USB Kabel an der Halterung zum Handy legen.
Bin mir noch nicht sicher ob ich in dem Zuge lieber diesen
Navi-Halter verwende? Mal schauen.:cool:
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Super, vielen Dank euch beiden. Habe heute versucht den Radarkasten auszubauen. Bei dem Video vom EnglÀnder ging das ganz flott. Ich hab das Teil nicht rausbekommen. Da wo der seine Finger rein steckt und den Kasten ausklippt, sind bei mir die Stangenblinker (Enduro Paket). Irgendwann hatte ich dann keine Lust mehr.
Hatte aber probeweise die Navi Vorbereitung abgeschraubt und mein iPhone mit Quad Lock Spiegel Halterung stattdessen dort fest gemacht. Richtig toll sah das eigentlich nicht aus . liegt auch daran wahrscheinlich dass ich mich an den Anblick des Navigator V , den ich schon ĂŒber acht Jahre gewöhnt habe. Bin gerade am zweifeln, ob es wirklich Sinn macht, den N5 zu entsorgen. Verkauft bekommt man den ja nicht so leicht und wenn dann nur fĂŒr ganz schmale Taler.
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Ich frag noch mal offiziell: hat jemand mit Enduro Paket (Stangenblinker) schon mal den Radarkasten abgebaut und kann mir einen Tipp geben? Ich kriege das Teil nicht ausgeklippt.
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
@Arik vielleicht hilft dir dieser Thread schon mal weiter, in dem umgekehrt die Stangenblinker nachgerĂŒstet werden:
Umbau auf Stangenblinker R1300GS
Moin, hilft leider nicht wirklich weiter, der Kollege verweist auf Videos bei YouTube, finde aber nur das, wo der Radarkasten ohne Stangenblinker abgebaut wird. In der Folge baut er dann die neue Abdeckung mit bereits montierten Stangenblinker ein.
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Ich hab’s inzwischen hingekriegt und poste es hier, vielleicht hilft es jemand anders aus dem Forum. Wenn man den Radarkasten abbauen will und Stangenblinker hat, muss man die Seitenteile und den Schnabel abbauen, um die Blinker auszuclipsen. DafĂŒr gibt es auch ein sehr gutes Video vom gleichen EnglĂ€nder (Life is a ride).
Dude_on_BMW
Dude_on_BMW
BeitrÀge
241
Welzheim
BMW R 1300 GS Trophy, Triumph Tiger 900 Rally Pro, Triumph Bonneville T120
Wer von euch hat denn kĂŒrzlich ĂŒber die Firma Holan (PL) denn auch KoffertrĂ€ger bestellt?
Link: Nomada Aluminum Motorcycle Panniers - HOLAN
Bei meiner Bestellung Ende Februar war angegeben, dass die beiden TrÀger binnen 2-5 Tagen lieferbar wÀren.
Aktuell sieht es so aus, dass laut dem Warensystem der Hinweis vermerkt ist „Order in progress“.
Kann es sein, dass die Jungs aktuell etwas ĂŒberfordert sind?
Denn auf meine Mails an Info@nolan.pl bekomme ich kein Feedback und unter der angegeben Nummer auf FB springt nur der AB an. Auch auf RĂŒckrufbitten wird nicht reagiert!
WĂŒrde mich echt mal interessieren, ob es hier noch mehr FĂ€lle gibt?
Danke,
Pit
geesler
geesler
BeitrÀge
187
ODW
mein Kennzeichenhalter ist seit Wochen 'in production'. Die Rezensionen sind durchwachsen (einschließlich meiner jetzt)
NorbertHH
NorbertHH
BeitrÀge
171
R1300GS TB
Moin, wie sieht es denn aus, wenn der Radarkasten vorne ausgebaut ist?
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Kleine 4- eckige Radarbox umgeben von Kabeln und Steckern die dem Wetter ausgestezt sind. War das deine Frage ??
Gast 61448
Heute war mal wieder Basteltag und ich habe ein paar wunderliche Dinge verbaut. Die kleine Sandalette fĂŒr das FĂŒĂŸchen vom SeitenstĂ€nder ist doch allerliebst, oder? :rolleyes:
Und der SchutzbĂŒgel "Guard" ist fĂŒr mich ein sehr gelungener Kompromiss aus "hinnehmbarer Optik" und "akzeptablen Schutz".
Die ÜberrollbĂŒgel Ă  la BMW oder TT sagen mir weniger zu, auch wenn sie natĂŒrlich vertrauenswĂŒrdiger aussehen.
NorbertHH
NorbertHH
BeitrÀge
171
R1300GS TB
Kleine 4- eckige Radarboxen umgeben von Kabeln und Steckern die dem Wetter ausgestezt sind. War das deine Frage ??
Ja so Àhnlich. Denn so wie du schreibst, habe ich das vermutet aber das möchte doch keiner.
Also was baut man statt dem Kasten hin, um die Kabelei usw. wieder zu verstecken?
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Ich glaub, du hast da was falsch verstanden: man baut den Radar Kasten ab um zum Beispiel die NAVI- Vorbereitung auszubauen oder die Steckdose von DIN auf USB zu wechseln. Danach baut man die Abdeckung natĂŒrlich wieder an, geht ja nicht anders. Ein weiterer Grund wĂ€re von Handschutz—Blinkern auf Stangenblinker umzubauen oder andersrum, capiche ?
GSme
GSme
BeitrÀge
2.958
R 1300 GS
Die Sandale ist schon mal deutlich besser, als ohne. Kommt mir noch recht schmal vor. An der Stelle halte ich es mit viel hilft viel. 😉
NorbertHH
NorbertHH
BeitrÀge
171
R1300GS TB
Jo, das habe ich wohl falsch verstanden.
moldo29
moldo29
BeitrÀge
4.393
Landkreis Bamberg
Durchaus ein paar zweirÀdrige Spielzeuge.....
Hat jemand ein paar einstellbare Brems- und Kupplungshebel fĂŒr den Aftermarket gefunden, weil ich kurze Finger habe und ich mich bei der GS1300 Tramontana, die ich ausprobiert habe, mit den Hebeln nicht wohl gefĂŒhlt habe, ich habe meine mit dem Enduro-Paket bestellt und weiß nicht, wie das geht Enduro-Hebel werde ich finden, aber falls es fĂŒr mich unbequem ist, hĂ€tte ich gerne eine Lösung parat.
Gleiches Problem habe ich auch. Ich habe auch schon zwei Hersteller angeschrieben bei denen ich weiß, dass ich die Hebel auch nĂ€her zum Lenker bekomme als die Originalhebel. Ich habe RĂŒckinfo erhalten, dass ich mich noch 2-3 Monate gedulden muss bis die ABE usw alles auch am Amt durch ist.
Link zu Voigt
Link zu ABM
Arik
Arik
BeitrÀge
2.920
Athen/Bremen
Die Voigt sehen richtig gut aus ! Die ABM hatte ich kurz auf der 1250, fand ich irgendwie zu scharfkantig. Haben mir nicht gefallen.
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS
    GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS: Verkaufe meinen GIVI Monokey Alu Topcase-TrĂ€ger fĂŒr BMW R1300GS. Der Topcase-TrĂ€ger hat Restgarantie, die Rechnung vom Kauf bei Louis am...
  • Erledigt BMW Soziussitz Komfort beheizt fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 435
    BMW Soziussitz Komfort beheizt fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 435: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sozius-Sitzbank mit Heizung. Die Sitzbank war...
  • Biete R 1300 GS BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 433
    BMW Fahrersitz Komfort beheizt HOCH fĂŒr R1300GS Adventure 52 53 8 829 433: Wegen Umstieg auf eine Wunderlich Sitzbank verkaufe ich hier diese schöne Original BMW Komfort Sitzbank mit Heizung. Es handelt sich um die hohe...
  • Erledigt R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör
    R1300GS Triple Black, 3Pakete, Apduro Koffer, Zubehör: Moin zusammen, verkaufe hier meine R1300GS Triple Black mit jungfrÀulichen 11002 Kilometern und Zubehör, siehe Text unten und Bilder. Umfall- und...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
