R1300GS Zubehör
Diskutiere R1300GS Zubehör im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; ergänzung: die Stange hat eine flache Stelle, da kann man mit einem 6er-Schlüssel kontern. Beim ersten Lösen braucht es tatsächlich gefühlvollen...
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
ergänzung: die Stange hat eine flache Stelle, da kann man mit einem 6er-Schlüssel kontern. Beim ersten Lösen braucht es tatsächlich gefühlvollen Krafteinsatz.
L
Lunti
Ratingen
R 1250 Rallye
Wie hast Du die Schaltung verstellen können? Bei mir ist die Kontermutter extrem fest und ich traue mich nicht, mehr Gewalt anzuwenden. Muss ich - sollte das Lösen gelingen - den Schalthebel abschrauben? Wie kann ich ansonsten die Einstellung ändern?
Achtung, eine Mutter hat Linksgewinde, die andere Rechtsgewinde
Norbert
GSme
GSme
R 1300 GS
Sonst kannst du zum Freundlichen fahren, der, wenn er freundlich ist, dir freundlicherweise hilft. Was wirklich freundlich wäre. 😉
GSme
GSme
R 1300 GS
In 10 Tagen soll meine Tour los gehen und von den Motorschutzbügeln nach 4 Monaten seit Auslieferung weiterhin keine Spur. So langsam werde ich unruhig. Ich werde wohl oder übel die SW-Motech bestellen, da sie in 1-3 Tagen lieferbar sein sollen. Nach der Tour werde ich sie mit Verlust hier wieder verkaufen, da ich die von BMW haben möchte und sie auch schon bezahlt sind. Wirklich frustrierend.
Da produziert ein Hersteller die Motorschutzbügel nachdem das Motorrad auf den Markt kommt und liefert seit Wochen sein Produkt aus und BMW selbst kriegt‘s nicht auf die Reihe.
Den ersten Haken, den ich bei der nächsten Bestellung setze wird das Enduro Paket.
SW-Motech Motorschutzbügel am Sonntag bestellt und heute geliefert. Ich warte jetzt noch ein paar Tage, ob nicht BMW ausversehen meine bezahlten Motorschutzbügel liefert, sonst kommen die dran. Super ärgerlich!
Na ja, wer die SW-M Motorschutzbügel dann im Mai haben möchte, kann sich gerne bei mir melden.
nixlosohnemoos
nixlosohnemoos
Tönisvorst
R90S, R1200GS LC, Velo Solex 3800, R1300GSA
Macht einfach die Gummiauflage auf den Fußrasten raus, dass bringt schon mal 5mm. Vielleicht reicht das schon um die Fußstellung zum Schalthebel zu verbessern. Natürlich auf beiden Seiten ;).
Versuch macht kluch
Vinne
Vinne
BaWü
Ich habe den Schalthebel tiefer gestellt, eine Limitierung ist dabei der eingeklappte Seitenständer. Das bedeutet, dass dieser ausklappbar sein muss ohne am Schalthebel zu schrammen.
Für mich ist die Tieferlegung des Schalthebels in Kombination mit den tieferen Rasten eine perfekte Lösung.
Servus.. komme gerade aus der Garage.. Ganghebel und Fußbremshebel neu nach unten verstellt..
Wie kommst Du mit dem Schalthebel in die Nähe des Seitenständers ? Also mein Schalthebel ist ziemlich weit nach unten gewandert - habe immer noch mächtig Abstand zum Seitenständer ?
Gast 61448
Der Seitenständer muss sich nach der Schalthebelverstellung berührungsfrei ausklappen lassen, das kann man gut überprüfen, sofern die Maschine bei der Einstellung auf dem Hauptständer steht.
Y
Yirga
SAP
R1300 GS
Mit dem regulären Schalthebel kam ich da auch bei der größtmöglichen Einstellung nicht in Konflikt (habe tiefere Fußrasten). Aber nach der Montage des Hebels von SW Motech musste ich tatsächlich eine Umdrehung höher gehen, weil das aneinander schrabbte. Aber der Hebel bringt es trotzdem: das entscheidende Quäntchen länger und breiter für meine großen Füße.
Gast 61448
Hm, ich schon. Voller Elan den Hebel nach weit unten verstellt und schon war‘s vorbei mit der Berührungslosigkeit.
Welche Fussrasten man hat ist doch aber egal für diesen Fall, oder nicht?
Vinne
Vinne
BaWü
..bei mir nicht.. Gewindestange bis Ende runtergedreht.. keine Berührung - noch ewig Platz (Enduropaket)
Aurian
Aurian
Ist da nicht ein anderer Schalthebel dabei?
Gast 61448
Es gibt ja auch unterschiedliche Seitenständer, z.B. „normal“, für Sportfahrwerk oder für den Rentnerlift. Vielleicht hat es damit zu tun?
Ich habe den Rentnerlift ….
Vinne
Vinne
BaWü
Vermute ich auch - fahre Sportfahrwerk.. ist ja aber auch egal.. es ist gut, dass Du darauf hingewiesen hast.. ich habs auch kontrolliert.. Ärgerlich, wenn man die Blende schon wieder hingeschraubt hat (Schrauben sind ziemlich weich) und stellt dann fest, der Seitenständer bleibt hängen..
ps Rentnerlift darf man nicht schreiben.. hab dafür schon mächtig Schelte bekommen :wink:
bonnietc
Noch R1250 RS, ab Juli R1300GS
OT Rentnerlift ist okay. Bin heilfroh drüber, denn so kann ich GS fahren. Wie wärs mit Napoleon Lift. Der Große war auch nicht so lang.:D
Gast29174
KalleG
Köln
R 1300 GS
Habe gestern Fußrasten von Wundertmich und den Schalthebel von SW-M montiert. Auf der Schalthebelseite muss man in jedem Fall den Schalthebel lösen. Auf der anderen Seite ist es mir ohne Demontage der Bremse geglückt.
Aurian
Aurian
Kannst fu sagen wie gross beim Schalthebel die maximale Distanz zwischen Hebeldrehpunkt und dem Zentrum des Fussteils ist? Beim Original messe ich ca. 122mm und bräuchte etwas mehr.
Anhang anzeigen 676289Anhang anzeigen 676290
Sind das diese Fußrasten ? Bewusst nicht in schwarz gewählt?
Hast du die Fußrastengummis zusätzlich bestellt oder bist du lieber ohne unterwegs?
Den Schalthebel links zu De-/Montage der Fußrasten zu lösen, falls dieser nicht so oder so gewechselt wird, dürfte kein großer Aufwand sein.
R1300GS Zubehör
R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
  • R1300GS(A) - Betriebsanleitung (Stand Juni 2025) / Verbotenes Buch / BA
    R1300GS(A) - Betriebsanleitung (Stand Juni 2025) / Verbotenes Buch / BA: Hier die aktuelle Version der Betriebsanleitung ("verbotenes Buch") Ab 08.2024 R1300GS Link bei BMW (auch Vorversion von 2023)...
  • Tausche R1300GS Komfortsitz Fahrer normal auf niedrig
    R1300GS Komfortsitz Fahrer normal auf niedrig: Hallo, ich habe eine neue BMW 1300GS mit Komfortsitz in NORMALER Sitzhöhe (ohne Sitzheizung - Steckerbuchse und Kabel vorhanden) und würde diese...
  • Erledigt R1300GS Sozuissitz Style Sport
    R1300GS Sozuissitz Style Sport: Hallo Hallo, Ich such für meine R1300GS einen Soziussitz in der Style Sport Variante mit der Herstellernummer 52531541507. Danke und Grüße…
  • Schutzbügel-Protektor für R1300GS Adventure
    Schutzbügel-Protektor für R1300GS Adventure: Hi Ihr, für die 1250er gibt es bei Wunderlich ein Schutzbügel-Protektor-Set. Für die 1300er GSA bietet Wunderlich leider keinen an. Müsste ja für...
  • Biete R 1300 GS R1300GS Zubehör
    R1300GS Zubehör: Verkaufe 2 Windabweiser ,Carbon (Forged Carbon). Sind NEU . NP (254 €) minus 20%,inkl. Versand. bei Interesse bitte PM.
  • R1300GS Zubehör - Ähnliche Themen
