Radbolzen anziehen?
Diskutiere Radbolzen anziehen? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Gemeinde, wer weiß denn genau, mit wieviel Nm die vier Radbolzen des Hinterrades angezogen gehören. Empfiehlt es sich, einen Schmierstoff an...
Hotzi
Hotzi
Bayrischer Bodensee
GS 1100, GS 1150, HP2 Sport
Hallo Gemeinde,
wer weiß denn genau, mit wieviel Nm die vier Radbolzen des Hinterrades angezogen gehören. Empfiehlt es sich, einen Schmierstoff an den Bolzen zu verwenden um späteres Lösen besser zu ermöglichen, oder ist eine negative Beeinflussung des Anzhieh-Drehmomentes hiermit gewährleistet. Denke, bei Verwendung von Schmierstoff ist auch ein leichteres unbeabsichtigtes Lösen der Bolzen möglich.
Bin auf Eure Erfahrungen und Wissensschätze gespannt.
Gruß Hotzi:D
philofax
philofax
LK München
R 1200 GS
60 Nm wenn ich mich nicht sehr taeusche. Kupferpaste kannst Du verwenden oder Graphit, schadet nciht.
Die Verbindung Schraube, Gewinde haelt ja nicht mehr oder weniger deswegen,
es ist die Vorspannkraft / Reibung, die haelt.
Edith: sorry ... ich war bei 1200GS
Rear wheel retaining studs 105 Nm
supermotorene
Mahlzeit, ich verwende immer ein wenig Loctite Mittelfest.Das hat den Vorteil das die Schraube die eingeklebt ist,auch nicht festkorrodieren kann und sie so hinterher besser lösbar ist.
Schmieren würde ich nicht unbedingt wg. Drehmoment.
Gruß Rene
Toney
Toney
Weilburg
R1100GS 94er
105Nm sind angesagt.
Steht so im Werkstatthandbuch.
Gruß Hoshi
Steht genauso in der Bedienungsanleitung (R11x0 > 105Nm; R1200 > 60Nm). Da steht auch "trocken einschrauben".
Selber habe ich eine geringfügig andere Ansicht. Bei neuen Schraubverbindungen stimme ich da zu, aber bei "gebrauchten" wische ich mit einen "schmierigen Lappen" über Gewinde und Kegel, und verursache einen Ölfilm.
Ziehe ich, übertrieben gesagt, eine total rostige Schraube in einer rostigen Gewindebohrung fest, dann "verbrauche" ist einen grossen Teil des Drehmoments um die Rostnarben zu überwinden.
Deshalb putze ich die Schrauben und verwende dazu den bewussten Lappen.
Würde ein Mechanikus an dieser Stelle Kupferpaste verwenden bekäme er mit mir extremen Ärger weil das ganz einfach nicht sachgemäss ist (wer's trotzdem macht: Bitte sehr :D).
Loctite ist zwar nicht schlimmer aber entspricht einem Scheidendiaphragma plus Pille plus Kondom.
2 von 4 Radschrauben würden das Rad ausreichend befestigen. Die beiden anderen sind eh' zur Sicherheit.
Radbolzen anziehen?
Radbolzen anziehen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt 5x Radbolzen R1200GS (K25) Speichenräder
    5x Radbolzen R1200GS (K25) Speichenräder: 5x original BMW Radbolzen R1200GS (K25) mit Speichenrädern Neu Originalverpackt 25 Euro Bezahlung per Überweisung, Paypal Freunde oder bar bei...
  • Erledigt 1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad
    1250 ABS Ring vorne + Gummistopfen Radlager vorne, Radbolzen Hinterrad: Hallo zusammen, nur ist heute leider beim Reifen einsetzen ein kleines Malheur am Vorderrad passiert. Hab die Distanzhülse auf der falschen Seite...
  • Erledigt 1150er hinten Radbolzen gesucht
    1150er hinten Radbolzen gesucht: Moin, suche für die 1150er hinten die Distanzscheibe und 4 x Radbolzen. Grüße
  • Erledigt Radbolzen 5 Stück GS K25
    Radbolzen 5 Stück GS K25: Hallo ich suche 5 Radbolzen für ein Speichenrad für meine K 25 in der Länge 54 mm . Grüße Stefan
  • Erledigt 5 Radbolzen für K25
    5 Radbolzen für K25: Bin auf der Suche nach 5Radbolzen für das Hinterrad der 1200 K25,wenn andere Modelle auch passen selbstverständlich auch,egal ob kurz oder lang...
  • 5 Radbolzen für K25 - Ähnliche Themen
