Radlager HP2 vorne
Diskutiere Radlager HP2 vorne im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nabend, hab gerade festgestellt, daß die Radlager meines Vorderrades hin sind (nach ein paar Wochen Standzeit ausgebaut gelagert nach...
rossi508
rossi508
Joined
Jun 6, 2008
Messages
1,948
Location
HP2E
Nabend,
hab gerade festgestellt, daß die Radlager meines Vorderrades hin sind (nach ein paar Wochen Standzeit ausgebaut gelagert nach Geländeeinsatz), eins hakt, eins ist fest.
Hat jemand einen link? Sollten komplett gekapselt sein und nicht vom :) kommen. SKF o.ä.? Vom Autoteilehändler, Louis oder WWW?
Gerne auch im Set mit den beiden Dichtungsringen, die Ringe haben gleichen Aussendurchmesser, sind innen aber verschieden.
André
johosodo
johosodo
Joined
Jul 26, 2014
Messages
719
Location
Im Taunus, wenn ich mal hier bin, Charlotte NC ode
R 1200 GS LC, R 1200 RT LC, Yamaha NIKEN, Honda Goldwing 2020 DCT AIRBAG Tour, Honda XL600LM
Warum nicht von skf oder ähnlichem?
Alles bei den anderen kommt bestimmt auch von da
Oder tante loise auch aus cn
Willst du chinesischen mist einbauen?
Bau die lager aus!
Schau auf den rand was da steht und google oder schau in der bucht
rossi508
rossi508
Joined
Jun 6, 2008
Messages
1,948
Location
HP2E
Entschuldige, ungenau formuliert. Mir ist alles recht (incl. SKF), was nicht den Aufpreis der Originalersatzteile hat und ich bin zu faul zu suchen was passt und will nicht retournieren was nicht passt.
Die die länger dabei sind haben auf so einfache Fragen oft ne spontane hilfreiche Antwort, macht das suchen einfacher, aber danke
André
terra-tours
terra-tours
Joined
Dec 31, 2009
Messages
239
Location
67098 Bad Dürkheim
16er 1200 Adv LC, EX HP2E + Megamoto + 1200Adv
Yo, dann denk ich mal bist Du derjenige der das für uns jetzt mal recherchiert....!
Danke vorab für Deine Mühe.
rossi508
rossi508
Joined
Jun 6, 2008
Messages
1,948
Location
HP2E
Die Lager haben die Nummer 6205 2RS, SKF gibt es ab knapp €6,- /stk, Made in V.R.C. knapp über €3,-
Habe beide Varianten hier, die alten Lager und Dichtungen bleiben aber erst mal drin, also vorerst keine Erfahrungswerte über die Qualität.
Angaben ohne Gewähr, da gibt es noch verschiedene Buchstabenkombinationen. Vielleicht kann sich da jemand zu äussern, der was davon versteht.
André
Quhtreiber
Joined
Jul 31, 2006
Messages
542
Location
Visbek
R90S, R 1200 GS Rallye, XR600, HP2E
Was meinst Du mit Buchstabenkombinationen?
Martin
N
NIk
Joined
Apr 20, 2006
Messages
358
Location
Planet Erde... ohne festen Wohnsitz.
HP2 Enduro; G650X Challenge, R1100GS
Alle Angabe ohne Gewähr!
Gemäß meinem SKF-Lager-Katalog aus 2004:
Die Buchstabenkombinationen sind Nachsetzzeichen und hängen auch von der Größe/Länge der Lager ab
Rillenkugellager mit reibungsarmen Dichtungen (RSL, 2RSL,RZ, 2RZ)
Lager mit Deckscheiben (Z oder 2Z)
Lager mit Berührungsdichtungen (RSH, 2RSH, RS1, 2RS1)
Radlager HP2 vorne
Radlager HP2 vorne - Ähnliche Themen
  • Radlager Laufleistung
    Radlager Laufleistung: Guten Morgen in die Runde. Gibt es eigentlich eine Empfehlung von BMW, nach wieviel Kilometern die Radlager gewechselt werden sollten? Oder...
  • Radlager schwergängig, F700GS
    Radlager schwergängig, F700GS: Ich habe heute die Räder meiner F700 zum Reifenwechsel ausgebaut. Bei dieser Gelegenheit kontrolliere ich immer auch die Radlager, Finger rein...
  • Radlager wechseln, aber wie? Unterschiedliche Größen R1200 vs. 1250 GS?
    Radlager wechseln, aber wie? Unterschiedliche Größen R1200 vs. 1250 GS?: Hi, ich habe mir einen zweiten Satz Felgen für's Grobe zugelegt. Jetzt stelle ich fest, dass die Radlager unterschiedliche Innendurchmesser haben...
  • Einziehhülse vorderes Radlager
    Einziehhülse vorderes Radlager: Moin, früher war alles anders.....(besser?) Da konnte man die neuen Radlager mit den alten einziehen. Bei der GS funktioniert das leider nicht...
  • Radlager Nummer und Dichtungen
    Radlager Nummer und Dichtungen: Moin, weiß jemand die Nummer der Radlager an der 1250er? In der Bucht gibt es ja Sets mit Dichtungen, aber ich denke das sind genau die Radlager...
  • Radlager Nummer und Dichtungen - Ähnliche Themen
  • Top
