Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht.
Diskutiere Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, muss man den Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht . Steht in der Bedienungsanleitung. Vielen schreiben...
BMBMW
Hallo Leute,
Vielen schreiben drin lassen ist eingeklebt.
Bitte um Antwort
Vielen Dank Bernd
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Radsensor ? Nein. Steht bei mir auch drin, hab ich aber noch nie gemacht.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
Du hast Deine Frage in der falschen Rubrik geposted. (1250 und nicht 1200)
Die Bedienungs-/Schrauberanleitung hat die Frage doch, wie Du selbst schreibst, beantwortet.
MOD Edit: Danke für den Hinweis - verschoben :wink:
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ist ja nur eine Schraube. Mach das lieber, wenn du dir unsicher bist.
Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich den noch nie ausgebaut habe.
R1200GSRider
im wilden Süden
Hallo Leute,
Bitte um Antwort
Vielen Dank Bernd
Viele schreiben in Foren unsinniges weil sie keine Ahnung haben oder pfuschen... Sensor ist nicht eingeklebt.
In der BMW Rep DVD wird der Raddrehzahlsensor auch vor dem Ausbau des Rades gelöst.
Den Sensor kann man vor allem beim Einbau des Rades beschädigen.
Im wenig gelesenen Buch (BA), Kapitel "Wartung" wird der Sensor auch ausgebaut...
TTTom
TTTom
Der TE hat nicht gefragt, was in der BA steht (das hatte er schon selbst gelesen), sondern ob man den ausbauen muss.
Tom der Pfuscher
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Tom der Pfuscher
Genau deswegen hat dein Vorredner auch geschrieben das es so auch in der REP-DVD steht. Weiter schreib er das eine Beschädigung möglich ist beim Rad einbauen.
Also alles bestens.
Ich selbst bau den Sensor auch immer aus das ist kein wirklicher Aufwand und den Sensor beim einbauen zu beschädigen ist super ärgerlich. Bis der neue Sensor eingebaut ist gibt es dann bei beschädigtem Sensor ständig Fehlermeldung.
Moinsen
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Ich baue den Sensor immer aus. Ist nur eine Schraube, geht schnell.
So kann er nicht beim Aus- oder Einbau vom Rad kaputt gehen.
Und geklebt ist da nichts. :cool:
Jochen
NEIN. Man muss in nicht ausbauen. Der ABS Kranz hat ca. 2mm Spiel...das muss man eben beim Einbau berücksichten...und aufpassen
emdee
emdee
Halle/Saale
R1250GSA, C400X, K1600GT
Muss man nicht. Kann aber die ersten Male nicht schaden. Wenn du den Dreh raus hast kannst du dir die Minute und eine Schraube sparen. Ich selbst schraub den Sensor ab. Geklebt ist er nicht wirklich. Maximal mit etwas klebrigem fixiert.
MarcIOne
MarcIOne
NRW
R1250GS-HP
Glück auf,
genau da ist der Unterschied.
Wer den Sensor ausbaut muss beim sowieso schon schwer zu händelnden Vorderrad Einbau nicht auch noch auf den Sensor Rücksicht nehmen. Aufwand: Schaube des Sensors lösen und später wieder anziehen.
Wer den Sensor nicht ausbaut beim Rad Aus- Einbau kauft halt wenn es schlecht läuft den Sensor neu. Bei Leebmann kostet der im Moment 100+€. Aufwand: 100+ € incl. Alten Sensor Aus und neuen Sensor einbauen. Incl. Kabel am Motorrad verlegen.
Also jeder so wie er mag. Ggf. den Andi anschreiben der kennt sich aus mit den Kosten für neue Sensoren und den Aus und wieder Einbau.
Moinsen.
KaTeeM is a schee...
Irgendwo im Südwesten
Der Sensor ist ja ähnlich wie an der 1200er Lufi und ehrlich gesagt, hat der mich noch nie beim Vorderrad-ein oder ausbau behindert. Man kann ihn natürlich vorher ausbauen, wenn man sich nicht sicher ist aber erforderlich ist das nicht. Meint mein Kumpel mit seiner 1250er ebenfalls.
Gruss,
Jan
Stimmt. Und ich hab nur knapp 80€ gezahlt. Bei BMW Düsseldorf. Und war in 2 Stunden geliefert 👍.
Aber der Ein/Ausbau ist ne elende Frickelei.
Zumal: Man muss schon echt grob motorisch vorgehen, um den Sensor kaputt zu kriegen
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Ich mach mir die Mühe und entferne die alte Schraubensicherung und mache danach wieder neue drauf.
Radsensor bei Rad ausbau vorne bei der 1250GS ausbauen oder nicht. - Ähnliche Themen
  • Umbau Endantrieb/Radsensor GS 2010
    Umbau Endantrieb/Radsensor GS 2010: Hallo HP2 Freunde, ich benötige mal eure Schwarmintelligenz: ich habe bei meiner HP2E nun den Endantrieb der 2010 GS montiert (Übersetzung 2.91...
  • F 800 GS Radsensor für Tripmaster defekt - Ursache?
    Radsensor für Tripmaster defekt - Ursache?: Hallo Zusammen, Ich bin am WE die Allroadtour von Fennek im Brabant mitgefahren. Super Wetter, nette Leute und top Orga :cool: Leider hat der...
  • ***ABS Radsensor hinten defekt ***
    ***ABS Radsensor hinten defekt ***: Hallo Zusammen, mein ABS Radsensor am Hinterrad meiner R 1150 GS ist defekt. Es handelt sich um das Modell 2001 mit ABS II. Laut ETK benötige...
  • Suche Suche Radsensoren mit leeren Batterien für1200 GS
    Suche Radsensoren mit leeren Batterien für1200 GS: Hallo, Suche Radsensoren für die 1200er GS mit leeren Batterien. Gruß Herry
  • I-ABS Radsensoren
    I-ABS Radsensoren: Hallo Bikerfreunde, wie kann ich die I-ABS Sensoren bei meiner R 1150 GS vorne und hinten überprüfen. Am Zwischenstecker (unterm Sitz) liegen...
  • I-ABS Radsensoren - Ähnliche Themen
  • I-ABS Radsensoren
