Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten
Diskutiere Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Aloha, in letzter Zeit gehts ja wieder häufig um die Vorspanneinrichtung am hinteren Serienfederbein. Ich konnte es grade nicht lassen und habe...
FP91
1100GS, 94; R100GS, 91
Aloha,
in letzter Zeit gehts ja wieder häufig um die Vorspanneinrichtung am hinteren Serienfederbein. Ich konnte es grade nicht lassen und habe mir das an meiner GS mal angeschaut: 1/3 leerweg bis Druck auf dem Handrad ist.
Wie ich Öl rein bekomme ist klar, das Problem ein ganz anderes.
1. Der Schlauch zum Federbein ist rissig. Wo krieg ich Ersatz her? Bzw. was kostet eine Komplettüberholung beim Fahrwerksspezi etwa?
2. Meine Vorspanneinrichtung hat keine Rastung/"klicks". Als ich das Handrad abgeschraubt habe kamen mir zwei kleine plattgedrückte Federn, Format Kugelschreiber, entgegen. Tendenziell kenne ich das immer gepaart mit einer Kugel und einer Vertiefung. Beides ist nich da. Im Handrad sind zwei lange Kanäle/Kerben über die ganze Höhe, im Zylinder zwei Bohrungen.
Wie wird das richtig montiert?
Grüße, Flo
edelweiß GS
Hi Flo
Deine Vermutung Feder/Kugel ist richtig. Die Feder/Kugel muss in den in Bild 1 gezeigten Zylinder eingebaut werden >ist ne Bohrung dafür vorgesehen. Kugel ca. 2,5mm Dm:confused: :). Feder zuerst dann die Kugel drauf >die greift in die Längsnute vom Handrad welches die Klicks erzeugt/abgibt. Den Schlauch kann vielleicht ein Stahlflexfuzzi dir auf Angaben/Maß anfertigen. OEM gibt's leider nicht.
hi flo,
das ist ein zeichen!
das federbein will einfach nimmer.
in rente oder wenigstens eine hh-racetech-reha...aber incl. neuer herzklappen!!
FP91
Also die Rastung hab ich noch nicht geblickt. Die Federn da senkrecht reinstecken und Kugel drauf ist doch Quatsch - die Nuten sind außen.
Hat da mal jemand ein Bild von?
Ich wäre auch für ne Revision - neues kommt nicht in Frage. Son dämliches Wilbers kostet den Zeitwert der Karre.
edelweiß GS
Hi Flo
Die Feder wird Radial zur Druckschraube Bild1 (seitlich) eingebaut. Woher ich das weiß >wenn Kugel und Feder fliegen gehen:mad:. Die Kugel greift dann in die Nut vom Handrad Bild2 :)
Tretroller
Hi Edelweiss GS
Das mit dem "Fliegen" kenne ich...das Kügelchen wurde niee mehr gefunden...:banghead: Habe dann über Jahre "ohne klick" gelebt.
Jetzt sind Oehlins drinn...:skip:
Hi Flo
FP91
Hmmm - radial sind die Bohrungen nicht tief genug. Außerdem steckte eine Feder in der axialen Bohrung. Seid ihr euch sicher?
Hat echt keiner ein Bild einer intakten Rastung?
Hmmm - radial sind die Bohrungen nicht tief genug. Außerdem steckte eine Feder in der axialen Bohrung. Seit ihr euch sicher?
Ja, isso.
Evtl sind da schon falsche zu lange Federn drin.
Original ist Feder unter Kugel, und Kugel greift alle 180° ins Handrad (Zylinder).
Rastung hydraulische Vorspannung Federbein hinten - Ähnliche Themen
  • Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?
    Schleifpunkt der Kupplung verschiebt sich bei Wärme?: Moin, am langen Wochenende war ich fleißig unterwegs auf den örtlichen Landstraßen. Es war ganz schön heiß, lt. Bordthermometer bis hin zu 34ºC...
  • Erledigt F Modelle Magura Hydraulik Kupplungssystem
    F Modelle Magura Hydraulik Kupplungssystem: Hallo, ich habe hier ein hydraulisches Kupplungssystem HYMEC von MAGURA abzugeben. Gekauft wurde das System für eine F650, wurde aber nie...
  • Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.
    Magura Hydraulik Kupplung Erfahrung.: Der Einbau der Magura Hydraulikkupplung war unkompliziert und ohne größere Probleme machbar, ca 2-3 Stunden. Das Motoröl muss dafür nicht...
  • Biete Sonstiges Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml
    Hydraulik Flüssigkeit BMW Hyspin V 10 250ml: Hallo, übrig gebliebene dose "bremsöil" müsste ich nach kupplung wechseln etwas nachkippen, es fehlt ca. 20ml, dose ist dicht da ich nichts...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?
    Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert?: Hallo Gemeinde, was meint Ihr? Kann man eine Lenker/Kupplungs -Diebstahlssicherung bei hydraulischer Kupplung empfehlen oder spricht was...
  • Kupplungs-Schloss bei hydraul. Kupplung empfehlenswert? - Ähnliche Themen
