rechte Spur???
Diskutiere rechte Spur??? im Smalltalk und Offtopic Forum im Bereich Community; :) Der Postillon: Sensation! Autobahn-Fahrer entdeckt weitere Fahrbahn rechts neben der Mittelspur
Uli G.
Uli G.
Hannover
Wobei ich behaupte (u. zugeben muß :)), daß ich die "unentdeckt" gewähnte Spur bereits seit Jahrzehnten nutze (Einfach die "Erfahrung" von bis zu 60Tsd km/p.a). Häufig genug fahre ich, weitab der voll besetzten linken Spur, ganz rechts, deutl. schneller als "ganz links", reihe mich dann, "weit vorn :)", in die mittlere der Fahrspuren ein, und, nach Anpassen der Geschwindigkeit, Erlangen des Überblicks über die Fahrsituation der "Linken", ebenda, um, nach passieren des Hindernisses auf der mittleren der Fahrspuren, sofort wieder auf die "kilometerweit" freie, mit hoher Geschwindigkeit befahrbare, äußerst rechte, weiten Fahrerkreisen offensichtlich völlig unbekannte unbekannte, Fahrspur zu wechseln.
Häufig genug führt mein, zuggbnrmaßen nicht STVO-konformes Verhalten, zu aggressiven Lichtorgien hinter mir, allein scheint der Lerneffekt von ggn. "Null" strebender Tendenz zu sein.
Die "Vögel" fahren weiterhin mindestens in der Mitte, besser ganz links, langsamer als die LKW ganz rechts :(.
Uli
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Uli
Sehe ich genau so, habs auch schon so praktiziert, kostet aber im Falle eines Falles gnadenlos den Lappen :(.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
Jep. Und wie Uli selber erwähnt, DIE MERKEN NIX!
Selbst wenn se auf 'ner dreispurigen Mittig fahren und ich die von der Rechten über die Linke wieder auf die ganz Rechte, überhole. Manche merken niGS.
W
Wetzlarer
Wetzlar
R1200GS Rallye
Hallo!
Da hatte ich auch mal eine lustige Begegnung.
Autobahn, wenig bis nichts los, ich auf der rechten Spur.
Irgendwann ist auf der mittleren Spur ein einsames, langsameres Auto. Also Blinker links, auf die Überholspur, vorbei und vor ihm eingeschert. Dann Wieder Blinker rechts und auf die rechte Spur.
Nach einem Moment blinkt er auch rechts und zieht rüber.
Als die nächste leichte Kurve kam und er geglaubt hat das ich ihn icht mehr sehe ist er wieder auf die Mittelspur :banghead:
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Je nach Zustand der Autobahn hat es auf der rechten Spur auch gern mal heftige Spurrillen, so dass man dann eben in der Mitte fährt. ich fahre mit dem Auto, wann immer es geht, sogar ganz links. Ich habe schließlich einen Rückspiegel und kann Platz machen, wenn von hinten wer ankommt. Ich weiß, das bringt einige Leute zum Kotzen, aber wenn ihr darüber kotzt, dann habt ihr vermutlich keine wirklichen Sorgen;-)
eMTee
eMTee
Rhein-Main
Ist die rechte Spur denn nicht ausschließlich für LKWs und Ortsfremde? :angel:
Gelöschtes Mitglied 4179
Nur die Mittelspurfahrer und Nichtblinker, die behalten den Führerschein, alle anderen "Oberlehrer" bekommen mit dem Gesetz wegen Nötigung ggf. gewaltig Probleme.
Aber ich kann es oft auch nicht lassen, überhole sogar ganz elegant rechts ..... juckt "DIE" aber nicht. Und dann haben die auch oft ein Kennzeichen mit ZH-, ZG-, AG-, GR-,.......
Traurig, wie weit wir uns abgewirtschaftet haben ........... aber das Niveau wird noch weiter sinken!
Und weil wir dieses menschliche Chaos nicht mehr in den Griff bekommen, wird immer mehr Elektronik unsere Fahrzeuge beherrschen und einbremsen.
Ja, wer früher zu doof zum Reiten war, der hat recht schnell gemerkt, dass Laufen für ihn gesünder ist.
Gruß Kardanfan
Das passt zu Dir:banghead:
J.Hahn
J.Hahn
R1200GS BJ 2005
Von Wikipedia, wo es kurz zusammengefasst so heißt, Hervorhebung durch mich:
"Deutschland[Bearbeiten]
Es ist eine in § 2 Abs. 2 der deutschen Straßenverkehrsordnung (StVO) geregelte Weisung an Verkehrsteilnehmer, die mit Fahrzeugen unterwegs sind. Dies bedeutet allerdings nicht „äußerst rechts“ oder „soweit technisch möglich“, vielmehr empfiehlt sich ein Abstand von etwa einem Meter zum Fahrbahnrand.[SUP][1][/SUP]
Vom Rechtsfahrgebot kann bei Fahrbahnen mit mehreren Fahrstreifen gemäß § 7 StVO abgewichen werden. In geschlossenen Ortschaften können Kraftfahrzeuge bis 3,5 t zGM den Fahrstreifen frei wählen (§ 7 Abs. 3 StVO).
Wer auf Autobahnen oder außerhalb von Ortschaften auf Kraftfahrstraßen mit mehreren Spuren in einer Richtung fortgesetzt und grundlos die linke Spur benutzt und dadurch andere Verkehrsteilnehmer behindert, begeht einen Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot, der mit 80 € Bußgeld und einem Punkt im Fahreignungsregister geahndet werden kann. Das gilt auch auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften mit mehr als zwei Fahrstreifen in eine Fahrtrichtung. Auch bei Straßen mit mehr als zwei Spuren muss grundsätzlich der rechte Fahrstreifen verwendet werden, allerdings ist durchgängiges Fahren auf der Mittelspur erlaubt, wenn in der rechten Straßenspur zumindest „hin und wieder“ ein Fahrzeug fährt und keine Verkehrsteilnehmer behindert werden.
der niederrheiner
Europa
R75G/S
. . .Fahren auf der Mittelspur erlaubt, wenn in der rechten Straßenspur zumindest „hin und wieder“ ein Fahrzeug fährt und keine Verkehrsteilnehmer behindert werden.
Und da driften die Meinungen erheblich auseinander. „Was ist hin und wieder"?
Typischerweise fängt das mit Sampelmanns Verhalten an. Rückspiegel haben wohl mittlerweile alle Kfz.. Aber wer nutzt den? In einer Zeit, in der Führerscheinbesitzer nach 1 1/2 Jahren schon an versteiften Nacken leiden. Da reicht der Blick kaum bis zum Aussenspiegel. Wie soll da der Innenspiegel gebutzt werden können?
sampleman
sampleman
Augsburg
Gruß Kardanfan
Just for the record: Lest euch mal mit Muße das Zeug durch, was der Sportsfreund da so von sich gibt.
@Kardanfan: Brauchst du Hilfe?
sampleman
sampleman
Augsburg
Ich hätte ja drauf wetten können, dass jetzt die Paragrafenhuberei wieder losgeht;-)
Also, ich sehe das so: Die Autobahn wird bevölkert von Lkw und von Leuten, die glauben, sie hätten ein Recht darauf, ungestört 170+ zu fahren. Und die Leute, die in der Größenordnung der Richtgeschwindigkeit unterwegs sind, können sehen, wo sie bleiben. Hängen sie hinter einem Lkw kommen sie nicht auf die linke Spur, weil die von Rasern bevölkert ist, die glauben, das Rechtsfahrgebot gelte nur für die anderen. Und eigentlich dürfte auf der Autobahn kein einziges Lkw-Überholmanöver stattfinden, weil dafür die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Lkw egelmäßig viel zu klein ist.
Kümmert aber keinen.
Deshalb kümmert es mich auch nicht, wenn Leute, die 200 auf der AB fahren wollen, darin von mir kurzfristig aufgehalten werden. Bei allen anderen mache ich schnell genug Platz - und spare mir ansonsten all die Spurwechsel, die sich die Raser auch sparen;-)
Mitglied 15676
Und da liegt der Hase im Pfeffer: schnelles (oder auch einfach nur schneller als du) fahren ist noch kein rasen. Wer als Mittelspurbefahrer aufgrund dichtem LKW-Verkehr auf der rechten Spur nicht in der Lage ist, bei einem Überholvorgang unter Zuhilfenahme des Rückspiegels den nachfolgenden Verkehr geschwindigkeits- und abstandmäßig abzuschätzen und sich dann gefahrlos und zügig zum überholen auf die linke Spur zu begeben, der hat einfach im Straßenverkehr nix verloren, egal auf welcher Spur.
Sturheit im Straßenverkehr.......so typisch in diesem Lande.
ebenso stur ist es allerdings auch, mit 200 links vorbeizunageln, wenn rechts 90 und in der mitte 120-130 gefahren wird und dann davon auszugehen, vom mittelspurfahrer beim spurwechsel nach links nicht zum bremsen gezwungen zu werden.
moro
moro
Zwischen Mannheim und Karlsruhe
R1200 GSA 2014, dann Yamaha Tenere 700, jetzt R1250GS 2021
Hallo Sampleman,
ich hatte immer noch die Hoffnung, dass dein Beitrag Nr. 7 ironisch zu verstehen sei.
Jetzt merke ich Du meinst es ernst.
Das was Du glaubst, richtig und vernünftig zu machen, ist Ignoranz und Egoismus.
Zugegeben, es gibt auch diese unangenehmen, "nur links, mit hoher Geschwindigkeit Fahrer",
aber diese verursachen wenigstens keine Staus und zähen Verkehr.
Konsequentes rechts Fahren, würde es für alle auf der AB wesentlich leichter und angenehmer machen.
Wer hinter langsameren Fahrzeugen nicht zum Überholen rauskommt, macht was falsch und sollte üben.
Gerade für einen "auch Motorrad Fahrer", sollte ein sicherer Blick, ein zeitiges Blinken, herausziehen, evtl.
mit herunterschalten, doch kein Problem sein.
Das geht selbst mit dem kleinen 50 PS Daihatsu meiner Allerliebsten problemlos.
Gruß Rolf
sampleman
sampleman
Augsburg
Doch. Ist es. Der Gesetzgeber hat eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h festgelegt und deutsche Gerichte sehen alles, was schneller ist, als "zu schnell" in dem Sinne an, dass jemand der bei höherem Tempo in einen Unfall verwickelt ist, beweisen muss, dass der Unfall auch bei niedrigerem Tempo unvermeidbar gewesen wäre.
In meinem Rechtsverständnis bedeutet das: Jemand, der auf der Autobahn ungestört 130 fahren möchte, hat einen höheren Anspruch darauf, dies tun zu dürfen als jemand, der auf der Autobahn ungestört 180 fahren möchte. Das mag jetzt nicht dein Rechtsverständnis sein, aber in der Praxis sieht es so aus, dass ich vor dir fahre und dein Auto nicht fliegen kann;-)
Nee, lass mal. Nur weil Kardanfan glaubt, alle außer ihm seien zu dämlich, einen Außenspiegel zu benutzen, muss das ja nicht stimmen. Ich fahre erheblich ruhiger, sicherer und flüssiger mit 140 bis 150 auf der linken Spur als mit 130 im permanenten Slalom zwischen Lkw und Rasern auf der rechten bzw. Mittelspur. Und wenn einer mit Overspeed von hinten ankommt, dann mache ich ihm entweder rechtzeitig Platz oder ich kann gerade keinen Platz machen, weil ich selbst jemanden überhole. Und dann habe ich genausoviel Anspruch darauf, das zu tun was ich gerade tue wie der, der gerade hinter mir fährt. Es gibt keinen Rechtsanspruch auf Tempo 200. Ist so.
Doch. Ist es. Der Gesetzgeber hat eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h festgelegt und deutsche Gerichte sehen alles, was schneller ist, als "zu schnell" in dem Sinne an ...
... Ich fahre erheblich ruhiger, sicherer und flüssiger mit 140 bis 150 ...
Du Raser :eekek:
rechte Spur???
rechte Spur??? - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Zylinderschutzbügel rechts für K25
    Zylinderschutzbügel rechts für K25: Ich biete euch hier einen Zylinderschutzbügel an. Original BMW Teil Rechte Seite. Sehr guter Zustand Scheinbar war er noch nie verbaut. Auf dem...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig
    R1250GS Fersenschützer rechts u. links 8554071/-72 neuwertig: Es handel sich um nur kurz verbaute Fersenschützer einer R1250GS, da sie gleich nach Kauf durch andere ersetzt worden sind. Der Zustand ist...
  • Biete R 1300 GS Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts
    Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts: Verkaufe nagelneuen Kofferhalter BMW 1300 GS Adventure Links + rechts Preisvorstellung 420€
  • Erledigt Heizgriff rechts
    Heizgriff rechts: Biete Heizgriffe rechts, neu in Originalverpackung für verschiedene BMW Modelle. Teilenummer 61 31 7 708 286 Griff rechts 61 31 7 708 286 Nach...
  • Erledigt R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer
    R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer: Hallo da mein rechter Sturzbügel total verbogen ist suche ich einen gebrauchten orig BMW rechte Seite silber Kratzer sind akzeptabel aber nicht...
  • R1300gs orig. silbernen Sturzbügel rechts auch mit Kratzer - Ähnliche Themen
