Reifen ab Werk
Diskutiere Reifen ab Werk im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal eine Frage an die Gemeinde: Ich bekomme Ende nächster Woche meine 12 er GS Adventure und habe bisher noch keinerlei Erfahrungen mit BMW und...
Rheinländer
Rheinländer
Im schönen Ahrtal, ein Steinwurf vom Rhein entfern
1200 GS Adventure
Ich bekomme Ende nächster Woche meine 12 er GS Adventure und habe bisher noch keinerlei Erfahrungen mit BMW und deren Reifen machen können.
Nun meine Frage:
Wie gut sind die org. Serienreifen, mit denen die Q ausgeliefert wird, so in Sachen Gripp, Nässeverhalten und Laufleistung?
Laut Prospekt könnte ich mir das Moped, ohne Zusatz Kosten, mit Stollenreifen bestücken lassen.
Welche Erfahrungen habt ihr denn mit diesen besagten Stollenreifen gemacht?
Macht ein solches Umrüsten Sinn?
Ich habe jetzt weniger vor mit der hübchen durchs Gelände zu Pflügen.
Eher mal eine Stück Schotterpiste irgendwo im Gebirge. Mehr auch nicht.
Auf meiner bisherigen Varadero hatte ich immer den Anakee drauf und war sehr zufrieden damit.
Ist das irgendwie vergleichbar oder sind die Unterschiede doch gewaltig?
Wäre nett, wenn ich von euch in der Glaubensfrage bezüglich Reifenempfehlung mal ein paar Infos bekommen könnte. :rolleyes:
Mein dank schon mal vorab. :D
Rheinländer
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Okay,
ich nehme an als Starter ist ist etwas von Bridgestone oder Metzeler drauf.
Beide völlig ok.
Die Feinheiten sind Glaubensfragen ;)
Von Stollen würde ich an Deiner Stelle absehen. Das bissel Schotter geht auch mit den Straßen-Enduros. :D
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin mir fast sicher das es sich um Metzeler Reifen handelt. Die genaue Bezeichnung kenne ich jetzt aber nicht.
Wie ist denn deine persönliche Erfahrung so in Sachen Gripp, Nässeverhalten?
Hohe Laufleistung ist ganz toll, steht bei mir aber nicht an erster Stelle.
Für mich ist Gripp und gutes Nässeverhalten wichtiger.
Da bräuchte ich mal ein paar Infos zu.
Ich weis, man fragt 4 Leute und bekommt 5 Antworten. :rolleyes:
Aber ich versuche es dennoch mal, weil jetzt könnte ich noch ohne hohen Kostenaufwand evtl noch eingreifen und einen ggf. besseren Reifen mit dem freundliche aushandeln.
Zu meinem Fahrstiehl sei zu sagen, dass ich meist recht Flott unterwegs bin und eine ordentliche Schräglage in den Kurven bevorzuge. :D
Rheinländer
bisher habe ich vom Händler immer den Reifen montiert bekommen, den ich haben wollte. Ohne Aufpreis versteht sich.
Zwei verschiedene Händler, drei neue Motorräder.
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
.........nur welchen Reifen will ich denn haben?
Nette Antwort von dir, nur hilft sie mir nicht wirklich weiter. :D
Mich würde interessieren, welche Erfahrungen ihr mit dem Metzeler Reifen habt, mit der die Q ausgeliefert wird.
Wenn die Merheit sagt, der ist Klasse weil...... , dann bleibt er drauf.
Wenn die Mehrheit sagt, der ist Schrott weil......, dann werde ich mich nach einer alternativen umsehen und mir so einige Berichte hier im Reifenbereich reinziehen.
...........Nur ist dies doch recht mühsam und führt meist zu großen Irritationen.
Trotzdem danke für deine Rückmeldung.
Rheinländer
das weiß ich nicht. :D
Jeder (Neu-)Reifen ist grundsätzlich besser als der Fahrer, dieser setzt die Grenzen. ;)
Auf eine ADV würde _ich_ immer einen Pseudo-Enduroreifen aufzuziehen; Bridgestone, Anakee, Trailwing, Trail-Attack ....
Richtig falsch machen, kannst du - nach meiner Ansicht - nichts. In vielen Beiträgen wird _zur Zeit_ der Conti gutgeschrieben. Persönlich kenne ich diesen Reifen nicht und bin auch sonst ein ausgesprochener Straßenreifenfreund. Zwischenzeitlich ist dies auch motorradbedingt (R1200R).
Rheinländer
Rheinländer
1200 GS Adventure
nun denn!
Ich denke mal das ich erst mal den org. Metzeler drauf lassen werde und den Pneu einfach mal teste.
Wenn er was taugt, ok, hat nix extrares gekostet und wenn er "Schrott" sein sollte, dann versuche ich es mit dem Anakee, da ich auf der Varadero super zufrieden mit ihm war.
.....na und wenn er mit dem Fahrwerk der Varadero funktionierte, warum sollte er mich dann nicht auch auf der Q zufrieden stellen?!
Viele sagen zwar das er schwammig wäre aber wie gesagt er klebte auf der Straße und auch bei Nässe war ich sehr zufrieden.
Es sei denn........, ihr überzeugt mich von einem anderen Pneu. ;)
Aber das würde dann vermutlich in einem Glaubenskrieg enden. ;) :D
Rheinländer
Reifen ab Werk
Reifen ab Werk - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Avon Spirit ST Hinterrad 170/60 ZR17
    Avon Spirit ST Hinterrad 170/60 ZR17: Hallo zusammen, ich biete hier einen ca. 2.000 Km gelaufenen Avon Spirit ST an. Ist passend zur Hinterradgröße der 1200 sowie 1250er GS. Ich habe...
  • Erledigt Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19
    Motorrad Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19: Gebrauchter Vorderreifen Conti Road Attack 120/70 ZR19 war montiert auf meiner BMW 1250 GS. Wird verkauft weil ich die Marke gewechselt habe...
  • Getriebeschaden oder nur Reifen??
    Getriebeschaden oder nur Reifen??: Hallo zusammen, Seit einiger Zeit höre ich ein Jaulen/Singen/Jammern von unter mir, wenn ich schneller als 50 fahre. In Schräglage wird es...
  • Welche Reifen ab Werk? (1150)
    Welche Reifen ab Werk? (1150): Hallo Froumsgemeinde! Ich realisiere so langesam, dass man mit der neuen Reifenregelung ab 1.1.25 ja eventuell mit nicht zugelassenen Reifen...
  • Welche Offroad Reifen sind ab werk verbaut ?
    Welche Offroad Reifen sind ab werk verbaut ?: Wenn ich die Option Offroad Reifen beim Konfigurator wähle - welche Offroad Reifens sind dann bei der 850GS bzw. der 850er GS Adventure verbaut ...
  • Welche Offroad Reifen sind ab werk verbaut ? - Ähnliche Themen
