Reifen noch o.k.-und der Rest?
Diskutiere Reifen noch o.k.-und der Rest? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo habe mal eine etwas vielleicht merkwürdige frage. Meine GS ,die ich erst Gestern gekauft habe,wurde von der Fahrerin fast 2 Jahr nicht...
wiedereinsteiger
wiedereinsteiger
Rheinlandpfalz
Meine GS ,die ich erst Gestern gekauft habe,wurde von der Fahrerin fast 2 Jahr nicht mehr gefahren-nur zum TÜV in diesem Sommer.
Als Reifen sind die org.Metzeler Tourance verbaut,die erst 6000 KM runter haben und noch Top aussehen.
Trotzdem habe ich so meine bedenken,ob diese Reifen durch das lange stehen keine schaden nehmen können(spez.verhärten) .
Die DOT -NR ist vom April 2004.
Ebenso beschäftig mich die frage ,ob man den Ölfilter & Öl,den Luftfilter und evt.sogar die Bremsbeläge austauschen sollte,denke da an eine kleine Zwischeninspektion.
Die 1000 er ist ja schon etwas her,war im gleichen Jahr der Zulassung-2004.
Die 10000 er dauert noch etwas(kann mir einer sagen,was die etwa kostet).
Hm,ich weiss nicht,was ich machen soll :eek:
Was würdet ihr machen?
Unfallfreies Kurven wünscht
wiedereinsteiger
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Tja, eine Inspektion ist eigentlich jährlich vorgeschrieben durch BMW. Zumindest einen Ölwechsel würde ich in jedem Fall machen! :)
Und wenn Du sie hin und wieder auch mal fährst - wofür hat man sie eigentlich sonst? :confused: - , wird der Reifen sowieso noch dieses Jahr reif zum Wechsel sein.
Chefe
Hi Wiedereinsteiger,
Öl und Filter würde ich bei der F in jedem Fall tauschen. Bei den Bremsen eher die Bremsflüssigkeit, als die Beläge.
Bei den Reifen würde ich es auf einen Versuch ankommen lassen. Ist die Vorbesitzerin nur geradeaus gefahren, hast Du einen eckigen Reifen, der - egal wie alt - keine Freude macht. Hat sie das Profil auf der gesamten Breite genutzt, würde ich es für den Anfang mal ausprobieren. Ich nehme an, als Wiedereinsteiger wirst Du die erste Zeit nicht schon am Limit fahren wollen - und wenn die Schlappen schon 6000 km drauf haben, kannst Du Dir guten Gewissens nach der Eingewöhnung auch den Gummi Deiner Wahl (ich denke bei der F an den Anakee) draufziehen.
Gönne auch der Kette mal einen kritischen Blick, wenn die Glieder wegen Rost festsitzen, geht das zu Lasten der Ritzel. Auch die Kühlflüssigkeit ist einen Blick wert.
Bist Du Dir nicht sicher, versuche eine Werkstatt Deines Vertrauens zu finden - die sollten Dir eine ehrliche Einschätzung der Situation liefern können. Beim 10.000er brauchst wahrscheinlich Du eh Unterstützung.
wiedereinsteiger
wiedereinsteiger
Rheinlandpfalz
danke für euere Meinung.
AMGaida
habe gedacht,die 1000er & dann die 10000er sind vorgeschrieben,von jährlich habe ich nicht gewusst.
Chefe
vorweg-die GS ist Tip-Top gepflegt,sonst hätte ich diese nicht gekauft.Nur hatte die Frau keine Zeit mehr zum fahren-mein Glück-das Bike ist ein richtiges Schätzchen-zumal für den gezahlten Preis ;)
Die Kette ist super gepflegt,hängt nicht durch,Ritzel sind o.k.
Da seh ich kein problem.
Denke,ich werde einen Ölwechsel plus Filter und auch den Luftfilter wechseln.Kühlflüssigkeit sollte man auch net vergessen,dabke für den Tip.
Die Reifen,hm-wenn ich die GS soviel bewege,wie ich vor meiner Abstinenz gefahren bin-tja,dann leben die Pneus eh nicht mehr lange :)
Eckig sind sie nicht,aber auch noch nie am limit bewegt worden-sieht man an den noch stehenden noppen.
Also,ich lass das mal lieber alles checken,will ja noch viel freude an der GS haben :D
AMGaida
AMGaida
NRW
BMW R 1250 GS HP
Ups, hab nicht gewusst, dass es sich um eine F650 handelt... weiß nicht, ob hier der Service jährlich vorgeschrieben ist, bei der 1150GS und 1200GS ist das so, wird aber häufig aus Kostengründen von Wenigfahrern ignoriert. Öl sollte bei Motorrädern sowieso jährlich gewechselt werden, am liebsten vor dem Winter. :)
wiedereinsteiger
wiedereinsteiger
Rheinlandpfalz
AMGaida schrieb:
Ups, hab nicht gewusst, dass es sich um eine F650 handelt...:)
war ja auch ein Fehler von mir,hätte es deutlicher schreiben sollen :rolleyes:
Aber die grossen GS sind mir persönlich zu schwer,habe da auch nicht weiter gedacht,sorry.
Werde wohl eine kleine Wartung durchführen-sicher ist sicher :)
danke sagt
wiedereinsteiger
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Wiedereinsteiger, solange da keine Beschaedigung sichtbar ist, und der Reifen passend gelagert wurde (dunkel, moeglichst kuehl, keine UV Strahlen, entlastet oder Rad einmal im Monat weitergedreht), mach Dir keine Sorgen um die Reifen. Metzeler fuegt Substanzen zu, die eine Alterung des Gummis wirkungsvoll verzoegern. Eine geringfuegige Verhaertung tritt nach fruehstens 3 Jahren ein. Das wird aber auf keinen Fall die Verwendbarkeit des Reifens beeinflussen. Wenn er wesentlich aelter als 5 Jahre wird, dann sollte man schon bei Kaelte und Regen vorsichtiger sein, oder im Zweifelsfall evtl. einen Expertenrat einholen.
Mezteler hat uebrigens einen zuverlaessigen Info-Serveice, die genau solche Fragen sehr gerne beantworten.
eigentlich ist alles gesagt ...
falls du beim fahren öfter daran denkst, dass die reifen vielleicht zu alt sein könnten, dann tausche sie aus. mit solchen hintergedanken fährt es sich einfach schlecht. technisch notwendig wird es aber nicht sein.
Reifen noch o.k.-und der Rest? - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
    Reifen Montage: BMW R 1300 GS Kreuzspeichenfelgen Reifenmontiergerät MAX2H EVO 2 Pirelli Scorpion Trail 3 oder Conti Trail Attack 3 Reifen Hallo zusammen, da ich...
  • Komische oder normale Reifen Abnutzung?
    Komische oder normale Reifen Abnutzung?: Moin in die Runde, wer hat eine Idee welche Einstellung (Luftdruck / Fahrwerk) diese Eigenschaft von Profil Abnutzung hervorruft. Die vorderen...
  • Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich
    Reifen...aber nicht für GS, sondern grundsätzlich: Hey, meine Frau hat jetzt neben der GS eine Honda CRF300L und ich hole mir nächste Woche die Rieju 307, beide Motorrädchen eint die Dimension der...
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Erledigt Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR
    Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR: Hallo Zusammen, habe meine GS verkauft und möchte auf diesem Weg noch meine neuen Metzeler Sportec M9RR verkaufen. DOT 37 25 habe die Reifen...
  • Biete neuen Satz Reifen Metzeler Sportec M9RR - Ähnliche Themen
  • Reifen Montage
