Reifenfreigabe nötig wenn keine Reifenbindung eingetragen?
Diskutiere Reifenfreigabe nötig wenn keine Reifenbindung eingetragen? im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Servus, ich habe mal eine Verständnisfrage: In meinem Fahrzeugschein (F700GS) steht folgender netter Satz drin: "Hinweis zu Feld (15.1) bis...
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Servus,
"Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigungen am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich."
Im großen weiten Internet findet man unendlich viele konträre Aussagen, ob nun eine Reifenfreigabe erforderlich ist oder nicht.
Weiß jemand von Euch, wie es denn tatsächlich ist?
Benötige ich eine spezielle Reifenfreigabe des Reifenherstellers oder reicht ein Reifen mit gleicher Größe und Traglast?
Hätte gerne einen K60 Scout oder etwas noch stolligeres montiert, jedoch gibt es von Heidenau noch keine Freigabe, obwohl die 650er TWIN die gleich Größe hat...
Man findet jede mögliche Aussage...
Danke schonmal für die Infos :)
Grüßle, der Wasty
tuxbrother
tuxbrother
Karlsruhe
F800GS
Eigentlich hast du es hier doch schon stehen:
Wäre jetzt aber noch die Frage, was steht in der Zulassungsbescheinigung Teil 1?
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Moin, bei Ziffer 32 wird nochmals die Reifengröße wiederholt (sonst nichts) und in der EG Zulassungsbescheinigung steht "Reifenpaar nur von einem Hersteller" (wobei hier kein weiterer Kommentar oder ein Hersteller steht)...
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
in der Zulassungsbescheinigung I und II ist die Reifenbindung nicht mehr dokumentiert, auch wenn eine solche vorliegt. Es gibt kaum Motorräder bei denen das nicht der Fall ist. Die Reifenbindung steht in der CoC-Bescheinigung. Dort ist aber meistens nur der Reifen der Erstausrüstung, mit dem das Motorrad beim KBA agbenommen wurde, freigegeben. Wenn der Heidenau also nicht bereits in der CoC-Bescheinigung aufgelistet ist, brauchst du zwingend die Reifenfreigabe des Herstellers.
Ansonsten kann es dir passieren, dass bei einer Kontrolle von einem verkehrsunsicheren Fahrzeug ausgegangen wird und damit die Betriebserlaubnis erlischt, was gleichzeitig ein Bußgeld nach sich zieht...
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Ok, bevor ich jetzt aufgrund von Verständnisproblemen was falsches sage:
Kleiner grüner Zettel: Fahrzeugschein (Zulassungsbescheinigung II)
Großer grüner Zettel: Fahrzeugbrief (Zulassungsbescheinigung I)
Weißer großer Zettel, der beim Fahrzeugbrief dabei ist (CoC-Bescheinigung) ?? (wenn dem so wäre, würde hier KEIN Hersteller eingetragen sein)
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Richtig erfasst. Wenn in der CoC-Bescheinigung tatsächlich nix bezüglich Hersteller eingeschränkt ist, hast du auch keine Reifenbindung. Demnach kannst du den Heidenau auch ohne Unbedenklichkeitsbescheinigung montieren.
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
[...]In meinem Fahrzeugschein (F700GS) steht folgender netter Satz drin:
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigungen am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich." [...]
In meinem Fahrzeugschein steht noch nicht mal das drin... nada... niente... Kein Zusatztext...
Ich werde heute mal in diese CoC-Bescheinigung schauen, was da so drin steht.
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Bei mir auch nicht, trotzdem gibt es Reifenbindung. Unbedingt die CoC-Bescheinigung beachten, den (neuen) Fahrzeugschein kann man vergessen, da ist i.d.R. ausschließlich die Reifengröße dokumentiert (und auch die nicht unbedingt abschließend). Ich hab mir die Unbedenklichkeitsbescheinigung für den Anakee III ausgedruckt (muss mitgeführt werden).
F-Treiber
F-Treiber
F700GS und R1200R
Für meine kleine F habe ich die Unbedenklichkeitsbescheinigung auch bei den Fahrzeugpapieren dabei, ebenso sämtliche ABEs für die Lenkererhöhung etc.
Werde heute abend mal in die CoC meiner "Großen" F schauen und dann hier berichten.
Schlonz
Main-Taunus-Kreis
bei der ganzen Diskussion, ob Freigaben unter bestimmten Umständen noch nötig sind, oder nicht, achte ich darauf, dass ich Reifen fahre, für die es für mein Mopped auch Freigaben gibt, auch wenn ich nichts mehr eingetragen habe. Ich habe wirklich mehr als oft mit den Ingenieuren und Testfahrern gesprochen, die für die Freigaben bestimmter Reifen verantwortlich zeichnen und das Ergebnis war immer, dass es in D eine besondere Situation aufgrund der Autobahnen ohne Geschwindigkeitsbegrenzung gibt. Es gibt einfach Reifen/Motorrad Kombinationen, die nicht passen, oder wo spezielle Zusatzkennungen gefahren werden müssen. So haben sich sowohl KTM als auch Michelin verweigert, den PiPo für die 990 SM freizugeben, weil sie durch den immense Unruhen ins Fahrwerk bekam, was nicht beherrschbar ist
Cheesburger
Cheesburger
Painten
R 1200 GS TÜ
Da muss ich dir natürlich Recht geben...
Wasty
Wasty
Stuttgart
F 700 GS
Ein gutes Beispiel habe ich gerade im 700er Unterforum gepostet. Heidenau hat mir heute geschrieben, das die 700er mit dem K60 Scout vorne zu unruhig wird und es daher keine Freigabe geben wird.
Das finde ich zwar schade, jedoch steht bei Reifen Sicherheit immer an vorderster Stelle - egal ob Freigabe oder nicht- Wie Schlonz das schon geschrieben hat.
peco-achim
peco-achim
Sauerland
Superduke GT
Steht nix drin, ist so zu verfahren:
Hinweis zum Thema Reifenbindung:
Bei aktuellen BMW Motorrädern werden in den Fahrzeugpapieren keine Reifenfabrikatsbindungen (Reifenprofilbindungen) mehr ausgewiesen. In der EG-Übereinstimmungsbescheinigung (EC - Certificate of Conformity, auch CoC genannt) und in der Zulassungsbescheinigung Teil I steht lediglich die Angabe über die Reifendimensionen (Reifengrößen). Die bei Ihrem Motorrad verwendeten Reifendimensionen müssen immer den in der Ziffer 15.1 und 15.2 genannten Reifendimensionen der Zulassungsbescheinigung Teil I bzw. der Ziffer 50 der EG-Übereinstimmungsbescheinigung entsprechen.
Quelle:
BMW Motorrad Deutschland
ta-rider
Also tatsächlich ist es so, dass es für Fahrzeug die in Deutschland zugelassen sind eine Betriebserlaubnis gibt, die der TÜV ausdrucken kann. Für eine Honda Transalp beispielsweise die E512. Aus den neuen Fahrzeugpapiere ist leider nicht mehr ersichtlich, ob spezielle Reifen oder nur eine Grösse vorgeschrieben ist. In der ABE steht es jedoch nach wie vor drine.
Aus Erfahrung kann ich leider nur sagen, dass eigentlich alle neuen Fahrzeuge in Deutschland inzwischen eine Reifenbindung oder zumindest den Satz "Reifen nur vom gleichen Hersteller" drinne haben. Möchte der Beistzer andere Reifen aufziehen, so benötigt er eine Freigabe der Hersteller für seine Maschine.
Ebenso verhällt es sich, wenn eine Grösse wie zB 130/80-17 freigegeben ist, man aber in Deutschland 130/80R17 Radialreifen fahren möchte...
http://reisemotorrad.eu/?report=reifen
silverfox
Warmbronn
1150GS
<Quelle: BMW>
Steht in der EG-Übereinstimmungsbescheinigung Ihres Motorrades eine Reifenfabrikatsbindung bzw. in der Zulassungsbescheinigung Teil I der Hinweis: „Reifenfabrikatsbindung gemäß Betriebserlaubnis beachten“ müssen die angegeben Reifen weiterhin verwendet werden.
So sieht´s aus.
Christian
Hansemann
Hansemann
Nähe Kaiserslautern
Das Problem ist die Betriebserlaubnis. Dort stehen oft Reifen drin. Die Betriebserlaubnis ist aber schwer zu bekommen. Der TÜV hat Zugang zu einer Datenbank, in der die Betriebserlaubnisse drin sind. Als Privatmann kommt man da gar nicht dran. Der kann nur in den Zulassungsbescheinigungen (alt: Fahrzeugschein und -brief) sowie im CoC-Papier nachsehen. In denen steht der Verweis auf die Betriebserlaubnis, an die man wie gesagt nicht so einfach rankommt. Für meine 2006er ADV hat die BE über 140 Seiten! Und da stehen Reifen drin!
Die oft unjd gerne zitierte Aussage von BMW, dass ihre Moppeds seit 2005 keine Reifenbindung mehr hätten ist definitiv FALSCH! Da hätte sich die Rechts- abteilunf und das Marketing mal besser mit den Ingenieuren abgestimmt. Die legen nämlich die Unterlagen bei der Prüfbehörde vor, die die Betriebserlaubnis erteilt (im zusammenwachsenden Europa muss das nicht zwangsläufig das Kraftfahrtbundesamt sein) In den mehr als 140 Seiten der BE steht ein Haufen Daten drin, an die man sich rein theoretisch halten muss.
Im Falle eines Falles wäre die BMW-Aussage aber geeignet, sich vor Gericht auf einen Verbotsirrtum berufen zu können und mit einem "blauen" Auge davonzukommen. Ähnliches gilt auch, wenn man tatsächlich nen Reifen fährt, für den es eine Freigabe für eine 1200er GS gibt. Manche Reifen sind nur für spätere Modelle freigegeben als meine 2006er, aber bei allen steht "K25" beim Modell drinne...:sunsmile::sunsmile:
Reifenfreigabe nötig wenn keine Reifenbindung eingetragen? - Ähnliche Themen
  • Reifenfreigabe Heidenau K60 scout
    Reifenfreigabe Heidenau K60 scout: Hallo, ich habe gerade Probleme beim TÜV wegen der fehlenden Reifenfreigabe für den Heidenau K60 Scout, fahre den Reifen schon seit 2 Jahren, bin...
  • Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25
    Änderung Reifenfreigabe ab 1.1.25: Kennt jemand diese angebliche Änderung? Neuregelung für Motorradreifen ab 2025: Das müssen Biker jetzt wissen!
  • Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern
    Reifenfreigabe läuft zum 01.01.25 aus, wie verfahren mit den Youngtimern: Was ergibt sich daraus, habe noch alte Motorräder. Eine Big, XT 500, BMW 2 Ventiler, FZX 750 und 750 LTD BD Bei der Susi und BMW sind die...
  • Reifenfreigaben ab 2025?
    Reifenfreigaben ab 2025?: Allen HP2-Fahrern zunächst ein schönes Weihnachtsfest! Ich kriege zu Weihnachten einen neuen Hinter-Reifen - es wird wieder der Michelin Anakee...
  • Reifenfreigabe Roadtec 01 SE für die R1200GS LC
    Reifenfreigabe Roadtec 01 SE für die R1200GS LC: Moin Moin, ich bin auf der suche nach der Reifenfreigabe des Roadtec01 SE für die 1200GS LC Adventure. Bei Metzeler bin ich nicht fündig geworden...
  • Reifenfreigabe Roadtec 01 SE für die R1200GS LC - Ähnliche Themen
