Relais klacken aus dem Tacho
Diskutiere Relais klacken aus dem Tacho im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Nach dem ich die Batterie wieder eingebaut habe, vernimmt mann ein klacken aus dem Tachogehäuse nach dem der Zündschlüssel in OFF stellung...
a.wojciech
Wuppertal
R1100GS, F650GS
Nach dem ich die Batterie wieder eingebaut habe, vernimmt mann ein klacken aus dem Tachogehäuse nach dem der Zündschlüssel in OFF stellung abgezogen wurde.
Ich glaube das ist vor dem Fehler mit dem Tacho auch nicht vorgekommen.
Vielen Dank für eure Antworten.
Lg
André aus Wuppertal
bzobec
ist bei mir genauso: Klacken in Verbindung mit leichtem Zeigerzucken
(siehe auch mein beitrag)
bz
anstro
Ruhrgebiet
Suzuki GSF1250 SAK7 :-)
dieses klacken hat meine frau auch an ihrer 650er GS, nachdem der schlüßel in die off-position geschaltet wurde. hört dann aber nach einiger zeit auf.
weiß jemand was das ist, bzw. was da ab geht?:eek:
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Ja. Damit ist die Frage zwar eigentlich schon beantwortet, aber um einer weiterführenden Frage zuvorzukommen:
Der Tacho dreht die Zeiger (Schrittmotoren) gegen den Nullanschlag - man sieht das auch an einem leichten Zittern der Nadeln.
Eckart
Relais klacken aus dem Tacho - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
    Blinker relais: Hallo an Alle, Bei der F800GS K72 Bj2017 werden die Blinker über Relais gesteuert. Befindet sich dieses Relais intern oder extern im ZFE?
  • Erledigt Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker
    Nautilus Hupe inkl Relais und Stecker: Moinsen, ich biete eine Nautilus Hupe inklusive Relais und passendem (Gegen-)Stecker. Kosten: 30 Euro plus Porto Ciao Schleife
  • Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie
    Verkabelung Hupe mit Relais von vorn zur Batterie: Moin, habe die 1300 GS seit 2 Tagen und habe an die Zusatzscheinwerferaufnahmen Trompetenhörner angebracht. An die Halterung der Originalhupe...
  • Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?
    Fehlersuche: Blinkerprobleme an der R1150 mit Beiwagen – Wackelkontakt oder Relais defekt?: Hallo zusammen, ich brauche eure Unterstützung bei einem Problem mit meinem Gespann (R1150R mit Beiwagen). Die Blinker auf der rechten Seite...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern
    ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern: 1150 GSA Bj. 2003 mit Teilintegral -ABS III mit BKV 52Tkm, im Dez. 2016 von Händler gebraucht gekauft...
  • ABS-Relais 1150 GSA mit 4Hz-Klackern - Ähnliche Themen
  • Blinker relais
