Richtiges Einfahren ??
Diskutiere Richtiges Einfahren ?? im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi, es ist soweit, sie steht im Laden und wartet auf die Freiheit. Wer hat eine Ahnung wie man die 12er Motoren am besten einfährt, worauf man...
Rover
Hi, es ist soweit, sie steht im Laden und wartet auf die Freiheit. Wer hat eine Ahnung wie man die 12er Motoren am besten einfährt, worauf man achten sollte und was man auf keinen Fall tun sollte. Nach 24 Jahren R80 GS und der Überzeugung das dies eines der robusten Vertreter der Mopedwelt war will ich die moderne Technik nicht gleich ruinieren.
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Hallo Rover,
Deine Sorge ist aber unbegründet, bei "normaler" Fahrweise wirst Du nichts falsch machen.
Es wird das Nicht-Überschreiten der 4000 U/min-Grenze empfohlen, die Hp2 hat aber keinen Drehzahlmesser, macht aber nichts. Das Drehzahlgeräusch dafür hat man ausreichend präzise im Ohr. Die ersten 200 km brauchst Du sowieso um den Reifen griffig zu machen, dann ein paar Ausflüge und die 1000 km sind erledigt. Danach geht´s weiter aufwärts mit dem Fahrspaß.
Im Gelände wirst Du, wenn Du nicht zu den ganz Wilden gehörst, in der Eingewöhnungszeit ohnehin nicht irgendwelche Grenzen des Motors erreichen,der ist auch so schon sehr druckvoll. Deshalb vertreten einige die Auffassung, man brauche garnicht einzufahren. Ich bin eher der pedantische Typ und fahre auch gerne Motor und Getriebe ( nicht zu vergessen ! ) sorgfälltig ein. Ich bilde mir ein, dass das auch der modernen Technik gut tut, jedenfalls schadet es nicht.
Viel Spaß ( der ist unvermeidbar ) mit Deiner HP2
Willi
Ron
Ron
R 1200 GS
Das mit dem Überschreiten der 4000er-Grenze ist aber
nicht ganz wörtlich zu nehmen. Gemeint ist hier die
dauerhafte (durchschnittliche) Drehzahl. Die sollte max.
bei 4000-4500 liegen. Kleine Zwischenspurts bis 6000
für max. 3-5 Minuten sollte man schon einlegen.
Gruß Ron
Richtiges Einfahren ?? - Ähnliche Themen
  • M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern
    M Lightweigt Batterie in der R1300GS Adventure - richtig Einwintern: Hallo, bei meiner R1250GS hatte ich vom 1.11. bis 1.03. die AGM Batterie nur abgeklemmt. Motorrad steht in der TG. Dann am 1.März nachgeladen. Die...
  • R 1150 GS Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig
    Fernbedienung Wegfahrsperre funktioniert nicht richtig: Moin zusammen, die Fernbedienung für die Wegfahrsperre und Alarmanlage funktioniert an meiner Q (1150GS, Bj. 2002) nur wenn ich sie unmittelbar in...
  • Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN
    Richtiges Verbinden von Sena 60s mit iPhone und CRN: Moin, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Ich habe immer wieder das Problem, dass die Verbindung zwischen Sena 60s mit iPhone und CRN...
  • BMW GS LC einfahren , so macht mans richtig
    BMW GS LC einfahren , so macht mans richtig: Eicma 2012 - Chris Pfeiffer use New Bmw r 1200 Gs!! - YouTube
  • R 1200 GS Wie den Boxermotor richtig einfahren?
    Wie den Boxermotor richtig einfahren?: Hallo zusammen, Ich bin in freudiger Erwartung einer neuen R1200GS. Nun stellt sich mir die Frage wie ich den Boxer “richtig„ einfahre. Es...
  • Wie den Boxermotor richtig einfahren? - Ähnliche Themen
