RS/RT Krümmer mit Gammel
Diskutiere RS/RT Krümmer mit Gammel im Motorrad allgemein Forum im Bereich Community; Hallo Zusammen, habe die SUFU schon bemüht aber leider ohne Erfolg.... Ich habe einen RS/RT Krümmer der echt Bescheiden aussieht bekommen...
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
BMW R1100GS Bj:1994, GASGAS EC300 Bj:1998, RIEJU MR300 Bj:2021,
Hallo Zusammen,
Ich habe einen RS/RT Krümmer der echt Bescheiden aussieht bekommen.....
Der Dreck ist richtig eingebrannt.
Habt Ihr das Allheilmittel?
Ich habe es mit einem Schleifklotz heute schon bearbeitet, echt mühselig.....
Was ist mit z.B. Ofenreiniger o.ä.
Bin für jeden Tipp dankbar!!
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Moin Moin,
Danke für die Info mit der Bastelecke!
Es ist brauner Gammel.
Foto kann ich gerade nicht einstellen, da ich auf Geschäftsreise bin....
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Hi, ich hab auch einen RT-Krümmer. Scheint nicht verchromt zu sein?! Kurz: Ich bin da mit feinem Schmirgelpapier ran. Nicht mehr dreckig, die Oberfläche ist jetzt matt-Silber. Chromglanz war eh nicht zu erzielen.
edelweiß GS
edelweiß GS
GS 1100
Ich habe meinen braunen Gammel mit Felgenreiniger von Kärcher wegbekommen.Er wird zwar sauber aber glänzen tut nix.Is`n extra Job:mund::victory:.
bei braun würde ich von eine Edelstahkrümmer ausgehen, da gibt es Edelstahlbeize oder auch fertige Reinger auf Phosphor Säurebasis. Das frisst den Krümmer blank, ist aber gefährlich für Haut Augen und Gesundheit! ZB sowas hier:
Spezial Edelstahl Reiniger Beize Sprühbeize va v2a v4a | eBay (Anzeige)
Bei einem Verchromten Krümmer würde ich Blauex Beize nehmen
*Topas*
*Topas*
🇨🇭 Schweiz /🐻lin / 🇪🇺 Europa
GSA 1200 / 2011
oder OPTIGLANZ
aber auf keinen Fall am Mopped sprühen, zerfrisst sofort den Lack!
Ich habe es umgefüllt und trage es mit einem Pinsel auf, das Zeug ist wie Wasser.
Ausserdem mache ich das am Waschplatz um es auch schnell mit Wasser neutralisieren zu können...
Rockster6805
Rockster6805
Breitscheid
1200 GS TÜ
Morgen,
ich habe auch einen Total vergammelten Edelstahl Krümmer gehabt !!!
Habe ihn im Zuge der 60000er abbauen lassen und zum Eisstrahlen gebracht
mit anschließenden Glasperlstrahlen!!!
War überrascht wie gut das aussieht!!!!
L
Lumpenseckel
Trossingen
R1100GS
das ist leider das Problem, da es meistens Krümmer von der RT sind die jahrelang unter der Verkleidung gammeln.
Ich mache das gröbste immer vorsichtig mit der Fächerscheibe weg und nehme dann Schmirgelvlies. Mit der nötigen Vorsicht wird das Ergebnis ganz ordentlich.Habe auch schon unzählige Reiniger versucht, aber ohne Erfolg. Glasperlstrahlen mit wenig Luftdruck wäre bestimmt auch eine Möglichkeit.
Gruß Bernd
Morgen,
kostet was? mit Glasperlen hab ich die DrKl Gehäusse top gemacht.
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
Nabend!
So, es ist vollbracht, habe mit Metallschleifpaste ein einigermaßen sauberes Ergebnis hinbekommen.
Montiert ist er auch schon, ich habe das Gefühl, das sie im Stand schon "runder" läuft.
Kann das sein?
Folgendes ist mir aufgefallen, das macht mir am meisten Sorgen:
Die Ventileschäfte des linken Zylinders sind WEIß, die auf dem rechten Zylinder sind schwarz......
Läuft der linke zu mager? Was kann ich tun, bin nicht wirklich der Motorenspezi.
Kerzenbild habe ich noch nicht kontrollieren können.
Ich habe damals als ich sie im Mai 2014 gekauft habe die Zündkerzen neu gemacht, montiert wurden
NGK Iridium BKR 7 EIX . Das Kerzenbild der alten Zündkerzen sah gut aus.
Gelaufen hat das gute Stück 98500km.
Des weiteren passt der Motorschutz mit dem RS Krümmer nicht mehr, sehe ich das richtig, dass er bearbeite werden muss?
Danke für Eure Hilfe!
EugenGS
FFB
R 1100 GS
Hallo Inge,
den Motorschutz musst du zuschneiden, ist ja nur aus Alu. Wegen der Sorge hinsichtlich unterschiedlicher Gemischanfettung würde ich erst mal schön warm fahren und dann die Kerzen prüfen.
ciao
Eugen
godfather of dirt
godfather of dirt
Monsterland
WOW! Das ist ja mal ein Ergebnis!
RS/RT Krümmer mit Gammel - Ähnliche Themen
  • Krümmer sauber halten
    Krümmer sauber halten: Hallo, wie bekommt ihr es hin, die Krümmer schön glänzend zu halten? Nach jeder Ausfahrt reinigen? Sobald sich der Dreck ein wenig eigebrannt hat...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS RS Krümmer schwarz beschichtet
    RS Krümmer schwarz beschichtet: Hallo, ich verkaufe einen schwarzen beschichteten Krümmer mit den gleichen langen Rohren. FP: 65,-€ plus Versand oder Abholung
  • Krümmer schweissen
    Krümmer schweissen: Hallo, nach der Durchsicht vor dem Schottland Urlaub hat mir die Werkstatt mitgeteilt, dass am Krümmer (kurz nach dem KAT) ein kleiner Riss in...
  • Problem mit Krümmer
    Problem mit Krümmer: Hallo zusammen, bei mir leuchtet die gelbe Warnlampe "Motor". Mein spanischer Händler hat das Motorrad überprüft und kam zu dem Ergebnis, dass der...
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus.
    Krümmer sehen "zernarbt" aus.: Meine Auspuffkrümmer sehen vorne wie zernarbt aus. Wer hat eine Idee, wie ich sie optisch wieder aufbessern kann. Politur hat nichts gebracht.
  • Krümmer sehen "zernarbt" aus. - Ähnliche Themen
