Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht
Diskutiere Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moinsens, nach starkem Regenschauer hatte ich (einen Tag später) die Meldung; “Bremslicht defekt, Fachwerkstatt aufsuchen“ Ergebnis war, mittleres...
pharao
pharao
Wacken
XLV 750R, R1250 GSA TB
Moinsens,
Ergebnis war, mittleres Bremslicht funktionierte, Rück-Bremslichtkombination Störung und damit nix leuchten.
Rechte Seite ist innen feucht/beschlagen (siehe Foto) links alles OK, leuchtet aber trotzdem nicht.
Hatte das schon mal jemand?
Moped ist eine ‘21er Adventure.
QVIENNA
1250er
Ein Fall für die Gewährleistung ☝
sollte nicht passieren, bei älteren Mopeds ist das ab und zu schon vorgekommen, auch bei PKW‘s.
Wupperwelt
Wupperwelt
Wuppertal-Katernberg
R 1250 GS Rallye Style
Ab zum Freundlichen damit und austauschen lassen. Sollte bei nem 21 Modell kein Thema sein
hhailo007
hhailo007
Köln
R1250 ADV 2021
:smile: da scheinen sich wohl unsere zwei Beiträge überschnitten zu haben
pharao
pharao
Wacken
Ja, werd morgen mal hinfahren und meckern 😉
pharao
pharao
Wacken
Blöd wenn man morgens im dunkeln los muss und das Rücklicht nicht funktioniert 🤨
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
die Blinker sind doch wasserdicht.
Wenns mal drin ist, bleibt es drin :bounce:
pharao
pharao
Wacken
…….ich hab drauf gewartet 🤨🙄😂
pharao
pharao
Wacken
Moinsens,
gerade vom freundlichen zurück…. wird Freitag getauscht 👍
pharao
pharao
Wacken
Muss erst bestellt werden 🙄
Kurvenkater
Kurvenkater
Usedom und Sauerland
F750GS
Gestern hatte ich auch diese Meldung auf meinem TFT. Bin nur bei trockenem Wetter gefahren. Habe die Meldung weggedrückt und kurz danach ging auch das Symbol eines Warndreieck weg. Habe dann später das Bremslicht kontrolliert und alles war ok. Für mich nicht nachvollziehbar, warum die Warnung kam. So kurz vor einem Norwegen Urlaub braucht man dieses nicht.
metzi1970
metzi1970
GS 1200
Hatte heute auch mal kurz so eine Meldung Bremslicht funktioniert nicht bitte Werkstatt aufsuchen kurz danach alles wieder ok ?,irgend ein Stecker vielleicht Lose ! 1250 gs
Hybridferdi
Hybridferdi
Kerpen - Sindorf
R1250GS Adventure 2021
ich hatte das auch vor ca. 2 Monate.
rechter blinker/bremslicht richtig nass von innen. bj. 3/21
also nix mit haben die 21 modelle nicht mehr
black29rider
black29rider
Rhein-Main
R1300GSA TB ASA, 2025
Mein hinterer rechter Blinker sah vor drei Wochen auch so aus, Hämdler hat das aufgenommen, Bilder gemacht und an BMW geschickt, bisher keine Rückmeldung.
Fahre nächste Woche mal wieder hin um die Lage zu checken.
Einen verfaulten Blinker hatte auch (schon). Aber seitdem ist Ruhe, mal schaun wie lange :zwinkern:
black29rider
black29rider
Rhein-Main
Blinker wurde jetzt gewechselt, mittlerweile hat das Bremslicht nur noch leicht geflackert, hatte ich aber nie gesehen. Bei der Übergabe zur Inspektion diese Woche ist es uns dann aufgefallen, keine Fehlermeldung übrigens im Speicher dazu.
Leider - passt hier zwar nicht - dann noch Ölverlust hinteres Federbein festgestellt, keine langen Strecken mehr fahren bis zum Austausch, aber darf wenigstens noch pendeln zur Arbeit.
Blacky65
Blacky65
Oberberg
R1250GS , Aprilia TuonoV4 , TuonoV2 , Kawasaki Z1000 , Ducati Hypermotard , Triumph Tigersport
Das kommt mir so bekannt vor ………
Rücklicht/Bremslicht Blinker undicht - Ähnliche Themen
  • Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?
    Rücklicht-Bremslicht Blinkerkombination der 1250 GS an die 800 GS bauen ?: Hallo, aus Holstein, hat schon Jemand die Blinker der 1250 GS die auch vom Halter an die 800 er passen an den Kabelbaum der 800 er angeschlossen...
  • ABS,Rücklicht und Bremslicht tot
    ABS,Rücklicht und Bremslicht tot: Hallo, In der Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Ich habe folgendes Problem an meiner 1150er r21. ABS Warnlampe leuchtet dauernd...
  • LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus
    LAMPR, LED Rücklicht/Bremslicht setzt sporadisch aus: Liebe Foristen, An meiner R1200GS, 2012, 75.000km gelaufen meldet sich sporadisch die Anzeige LAMPR und das Bremslicht geht nicht. Rücklicht...
  • Einbau zweites, zusätzliches Rücklicht (LED)
    Einbau zweites, zusätzliches Rücklicht (LED): Hallo zusammen, ich würde meiner R1100GS gerne ein zusätzliches, zweites Rück-/Bremslicht in LED-Technik verpassen. Das LED-Rück-/Bremslicht ist...
  • Rücklicht/Bremslicht auf Dauerlicht
    Rücklicht/Bremslicht auf Dauerlicht: hallo leute heute früh habe ich festgestellt das wohl mein rücklicht dauerhaft brennt.:eekek: also zumindest wenn die zündung an ist ich habe mal...
  • Rücklicht/Bremslicht auf Dauerlicht - Ähnliche Themen
