Einbau zweites, zusätzliches Rücklicht (LED)
Diskutiere Einbau zweites, zusätzliches Rücklicht (LED) im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich würde meiner R1100GS gerne ein zusätzliches, zweites Rück-/Bremslicht in LED-Technik verpassen. Das LED-Rück-/Bremslicht ist...
faeb
BW
r1100gs
Das LED-Rück-/Bremslicht ist bereits angeschafft, es besitzt Rück- und Bremslichtfunktion. Das Ding hat 3 Käbelchen (ich denke mal Schwarz Masse, Gelb Rücklicht, Rot Bremslicht).
Klemm ich jetzt die Käbelchen des LED-Rück-/Bremslicht zu denen des vorhandenen Rück-/Bremslichts dazu passiert folgendes:
- Schwarz zu Braun und Gelb zu Grauschwarz: LED leuchtet immer dunkel (Rücklicht) -> passt
- Schwarz zu Braun und Rot zu Graugelb: LED leuchte bei Betätigung der Bremse hell (Bremslicht) -> passt
- Alle drei zusammen (also Schwarz zu Braun, Rot zu Graugelb und Gelb zu Grauschwarz: LED leuchte bei Betätigung der Bremse hell (Bremslicht), ABER das Rücklicht brennt nicht!?!?
Versteh ich nicht. Kann mir einer helfen? Was mach ich hier falsch?
Vielen Dank und liebe Grüße!
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
es scht so aus, als ob das Teil nur ein gemeinsaes Massekabel hat.
Also probier mal folgendes: Gelb an Zuleitung Rücklicht, Rot an Zuleitung Bremslicht (kann man mit so Abzweiger Kableschuhen ganz gut machen). Das Massekabel klemme einfach an eine Schraube, die im Rahmen angeschraubt ist.
Liebe Grüße
Wolfgang
faeb
BW
r1100gs
Hallo Wolfgang,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich werd's ausprobieren.
Aber wo ist den der Unterschied zwischen dem braunen Massekabel und einer Schraube am Rahmen?
IamI
IamI
Purkersdorf
Ser's,
theoretisch ist da kein Unterschied, aber der weiß schon, wie die Kabel genau verschaltet sind.
So wie ich dich verstanden habe, besteht das Problem an dem gemeinsamen Massekabel.
Liebe Grüße
Wolfgang
Einbau zweites, zusätzliches Rücklicht (LED) - Ähnliche Themen
  • Frage zu Navi Einbau nachträglich
    Frage zu Navi Einbau nachträglich: Hallo zusammen, Ich habe eine 1200GS BJ 2009 ohne Navi oder Vorbereitung. Ich habe das nun mit einer Handy Halterung probiert, aber ich sehe das...
  • R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten
    R 80 GS Basic: Vorderrad-Ausbau - Fragen zum Einbau & Auswuchten: Hallo zusammen, ich muss an meiner R 80 GS Basic (Bj. 1996) die Reifen altersbedingt wechseln. Aufgrund der langen Wartezeiten in der...
  • Navi Carpe Iter Pad einbauen
    Navi Carpe Iter Pad einbauen: Hallo Community! Mir ist unklar, ob jemand ein Carpe Iter Navi über der Tacho-einheit für das stehend Fahren verbaut hat und welche Möglichkeiten...
  • Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?
    Lampendeckel bei Einbau Led H7 mini weglassen?: Hey in die Runde. Habe eine BMW F700GS Bj 2017. Hab mir ne LED H7 Mini ,von Osram ( mit Lüfter) gekauft und eingebaut.Dadurch habe ich eine...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen
    [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen: Du hast einen gebrauchten Variokoffer und möchtest ihn umkodieren? Oder vom Schottern auf dem TET Sand im Schloss und willst es reinigen? Oder du...
  • [Bilderstory] Variokoffer R1300GS / Schloss ausbauen und einbauen - Ähnliche Themen
