Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen
Diskutiere Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo! Nach dem Umstieg von meiner F800GS auf mein Traummotorrad R1250GS HP sammle ich Erfahrung mit dem Schaltassistent. Bislang greife ich aber...
G650X
Rheingau
Hallo!
Nach dem Umstieg von meiner F800GS auf mein Traummotorrad R1250GS HP sammle ich Erfahrung mit dem Schaltassistent. Bislang greife ich aber beim Hochschalten "LEIDER" meist zur Kupplung. Warum? Schalte ich bei Anzeige der Schaltempfehlung (Pfeil nach oben!) mit dem Schaltassistent, macht das Moped einen solchen Ruck :frown:, dass ich meine, dass das dem Getriebe nicht gut tun kann. :confused:
Ich stelle fest, dass es auch Unterschiede abhängig von der Motortemperatur gibt. Ich kalten Zustand gelingt auch schon mal bei 3.500 U/min ein ruckfreier Gangwechsel.
Ich hatte meine Erfahrungen auch bei der Einfahrinspektion angesprochen. Man hat angeblich den Schaltassistent resetet und gesagt, er wäre völlig in Ordnung! Der :) empfiehlt, den Schaltassistent über 5.000 U/min. anzuwenden, was aber nicht zur Schaltempfehlung und nicht meiner bisherigen Schaltgewohnheit mit 4-Takt-Motoren passt.
Wenn ich mit Sozia unterwegs bin, auch ein Grund für die Wahl dieses Motorrades - Fahrwerk -:daumen-hoch:, vermeide ich inzwischen die Nutzung des Schaltassistent, da es zum Teil zu einem Ruck kommt ...
Schade, ein Zubehör, was ich nicht wirklich mit Freude nutzen kann. :frown:
Welche Erfahrungen macht Ihr? Ab welchen Drehzahlen schaltet Ihr ruckfrei? :confused: mit dem Schaltassistent? Habt Ihr "einen" ... Tipp für mich, wie ich bessere Erfahrungen machen kann?
Freue mich auf Eure Erfahrungen und Tipps!
Viele Grüße
G650X
Gast50497
der Schaltassi funktioniert nur unter Last wie eigentlich bei jedem Motorrad, das kommt von der Rennstrecke und ist nicht zu verwechseln mit einer Halbautomatik, d.h. volle Brause und nicht unter 3500 U/Min benutzen und dann funktioniert das wunderbar
G650X
Rheingau
Danke für Deine Antwort. Ist schon klar, dass ich das Gas stehen lasse :cool:, aber "wunderbar" kenne ich eben sanfter! ;)
MelvinSmiley
MelvinSmiley
Bayern
R1250GS Adventure
Der SA ist gedacht für zügiges, unterbrechungsfreies Durchbeschleunigen. Das heisst, du musst auch dementsprechend unterwegs sein. Mit entsprechenden Drehzahlen. Wenn deine Gashand zaghaft ist und du tatsächlich nach Empfehlung schaltest, kann das nicht funktionieren.
Lefran
Lefran
Hessen
R 1250 GS Exclusive
Ich möchte den SA nicht mehr hergeben, funktioniert bei mir einwandfrei und ruckfrei, hoch und runter. Man muss natürlich, wie die Jungs vor mir schon schrieben, ein paar Dinge beachten. Unter 3500 U/min macht es keinen Sinn mit dem SA zu schalten, dann kann es schon mal knallen oder rucken. Für das schalten mit niedrigen Drehzahlen ist der SA auch nicht gedacht.
Ich benutze ihn dann wenn ich mal in flotter Gangart unterwegs bin und Kurven räubern will. Dann macht das richtig Spass ohne Zugunterbrechung hochzuschalten, vor der Kurve Hahn zu und runter geschaltet. Macht richtig Spass, aber beim rumbummeln mit SA schalten ist nix, dann benutze ich auch die Kupplung.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
So ist das bei mir auch. Ein Tipp: schau nicht soviel auf DZM und Schaltempfehlung (hab ich noch nie gemacht) sondern entwickle ein Gefühl dafür. Das klappt dann mit ein wenig Erfahrung wie von selbst. Und immer schön warmfahren das Teil. Versteht sich von selbst.
ich fahre mittlerweile fast ausschließlich mit SA und möchte ihn nicht mehr missen. Wurde von Moped zu Moped besser. Mittlerweile die 3 GS mit LC
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Ich kann mich da meinen Vorrednern auch nur anschließen, funktioniert perfekt und macht richtig Freude!
Das Gefühl macht es!
Saludos
juekl
juekl
Essen NRW
hört sich alles so an, als wenn man den Sa nur beim Auffahren auf die Autobahn nutzen kann
in der Stadt wann sollte man schalten (über 3500 UPM), dann ist man ja schon bei
50km/h, also bleibt man danach im 2ten
auf der Landstrasse wird es auch nicht viel anders sein
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also für mich war der SA bei der Probefahrt mit der 1250'er definitiv das Beste an dem Moped. Hat richtig Spaß gemacht und ist auch etwas, dass mir bei der TÜ richtig fehlt. Aber wie schon erwähnt, macht er wirklich Spaß beim ambitionierten Fahren.
Ist wirklich kein Ersatz für eine Automatik.
Gruß,
maxquer
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Das englische Wort „Quickshifter“ passt eigentlich besser...ist aussagekräftiger und weniger missverständlich als Schaltassistent.
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Die "Schaltempfehlung" hat nichts mit dem Schaltassistenten zu tun sondern eher mit "spritsparendem" fahren...genauso, wie die Schaltempfehlung im Auto meist ignoriert wird ist es auch hier!
Wenn du dich an die Schaltempfehlung hälst bist du meist zu untertourig unterwegs und das tut dem Getriebe in Verbindung mit dem Schaltstassi tatsächlich nicht gut, wie schon richtig erkannt hast!
Ich benutze den SA eigentlich nur über 4000U/min und in den Gängen 3+ dann geht der Butterweich!
Kruisr
Kruisr
R 1300 GS TB, R 1250 R TB
Der SA ist unbrauchbar - zumindest gemessen an dem was BMW im Handbuch dazu schreibt:
Ihr Fahrzeug ist mit dem ursprünglich im Rennsport entwickelten Schaltassistent Pro ausgestattet, der für den Einsatz im Tourenbereich angepasst wurde. Er ermöglicht das Hoch- und Herunterschalten ohne Kupplungs- oder Gasgriffbetätigung in nahezu allen Last-und Drehzahlbereichen.
Das bedeutet das all die Tipps hier irrelevant sind wenn man dem Handbuch glauben schenkt. Das Ding muss funzen: untertourig, hochtourig, kalt, warm, wenn der Mars im Aszendenten Jupiter steht.
Macht er aber nicht. Es ist eine reine Lotterie. Daher für mich unbrauchbar.
Kai R
Bei mir funzt er! Auch niedertourig und auch vom 1. in den 2. Aber ein gewisses Gefühl dafür muss man halt erst entwickeln. Mehr als das hochschalten begeistert mich das schnelle runterschalten beim Kurven räubern. Kurz vor der Kurve zweimal runtertippen, kein Problem.
Bei meiner LC von 2017 funktioniert er ebenfalls bestens, nur von 1. auf 2. schalte ich mit Kupplung.
Q...rious
Q...rious
Silva Nigra (Calwer Ecke)
R1300 GS, Zero FX
Bei mir und meiner 1250er ADV ist es wie bei den beiden Vorschreibern !
Schaltassistent PRO funktioniert, bin zufrieden :daumen-hoch:
nap
nap
Nürnberg
1250 GS ADV
Mit Gefühl funktioniert der SA auch bei niedrigen Drehzahlen und auch bei kaltem Motor sehr gut - bei meiner zumindest.
Dafür scheppert, rasselt, dieselt und klappert der Sch...-1250 Motor.....
Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht meine 2 Jahre alte 1200 LC-ADV (für sehr viel Euros Aufschlag) eingetauscht
Gonzo2
Gonzo2
Nun - so hat jeder sein Kreuz zu tragen...;)
Kai R
Ist jetzt zwar OT hier,
aber die 1250er, die ich letzte Woche probe gefahren bin, lief ruhiger als meine 12er LC.
Sie war trotz original Endtopf aber wesentlich lauter.
U
ufoV4
Also, der SA funktioniert auch im unteren Drehzahlbereich, so ab 2.000 U/min. Der Fahrer muss allerdings erst ein wenig Gefühl für die Technik entwickeln. Über 4.000 U/min geht Hochschalten ohne Probleme, wobei es den Schaltvorgang unterstützt, wenn man das Gas ganz leicht zurückdreht. Beim Runterschalten im Prinzip genauso, nur das man hier das Gas nicht ganz zudrehen sollte, sondern auch wieder ganz leicht aufdrehen kann. Den Schalthebel einfach etwas auf Spannung halten, dann "fühlt" man den richtigen Zeitpunkt ganz genau. Ist halt nichts für Grobmotoriker :wink:(sorry).
O
Obelix1250
So mache ich das auch!
Grüße Matthias.
Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • R 1200 GS Adventure Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.
    Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.: Hallo, lese soeben das alle Boxer Modelle mit dem Schalt Assistent "Pro" von BMW nachgerüstet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 360,- €...
  • Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht. - Ähnliche Themen
