Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen
Diskutiere Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, bei meiner 2014 LC SA: Spaßfaktor mit Schaltautomat : 10 von 10 Punkten beim Hochschalten (knackig ohne rucken...
Kumpel
Kumpel
51789 Lindlar
XTZ TÉNÉRÉ , BMW R 1200 GS LC (2014), BMW R 1250 GSA HP (2019)
Hallo Zusammen,
10 von 10 Punkten beim Hochschalten (knackig ohne rucken, Zündunterbrechung klar zu hören und fluffige Gangwechsel.
10 von 10 Punkten beim Runterschalten: Ebenfalls einwandfreie Zündunterbrechung und kurzer knackiger Gasstoss (Zwischengas mit AC Schnitzer leider richtig geil) und danach zartes einfädeln ohne das die Maschine schiebt.
Spaßfaktor SA mit meiner neuen 1250 GSA HP.
6 von 10 Punkten beim Hochschalten: wirkt teilweise unharmonisch...nicht immer klare Zündunterbrechnung zu erkennen. Mehr Kraftaufwand beim Gangwechsel erforderlich.
4 von 10 Punkten beim runterschalten: kein oder kaum Zwischengas zu vernehmen. Krad schiebt teilweise nach Gangwechsel nach vorn ( von 5 in den 4 besonders) so als würde der Gas-Impuls zu spät kommen.
Vorgang wurde reklamiert und angeblich wurde neue Software aufgespielt ....keine Änderung zu erkennen. Reklamation bei BMW : Rückruf erhalten.. ich solle bei der nächsten Wartung noch mal den Freundlichen darauf hinweisen....sollte der Fehler dann immer noch vorliegen, soll ich mich noch mal in München melden und die werden dann ggf. einen Service Menschen rausschicken.
Gruß Kumpel
MichiH
MichiH
Übersee
1250 GS HP Bj. 2019
Kann ich genau so bestätigen, bei meiner 1 1250 war das Runterschalten top, dafür hatte sie andere Problemchen
Freak242
Beim Hochschalten funktioniert der SA bei mir super, vorausgesetzt ich gebe genug Gas.
Beim Runterschalten ist es bei mir so, dass es wesentlich weicher geht, wenn ich den Gashahn zu drehe, auf den Schalthebel etwas Druck ausübe und dann ganz leicht wieder Gas gebe. Ohne dieses Gas geht es deutlich unharmonischer.
juekl
juekl
Essen NRW
Also, der SA funktioniert auch im unteren Drehzahlbereich, so ab 2.000 U/min. Der Fahrer muss allerdings erst ein wenig Gefühl für die Technik entwickeln. Über 4.000 U/min geht Hochschalten ohne Probleme, wobei es den Schaltvorgang unterstützt, wenn man das Gas ganz leicht zurückdreht. Beim Runterschalten im Prinzip genauso, nur das man hier das Gas nicht ganz zudrehen sollte, sondern auch wieder ganz leicht aufdrehen kann. Den Schalthebel einfach etwas auf Spannung halten, dann "fühlt" man den richtigen Zeitpunkt ganz genau. Ist halt nichts für Grobmotoriker :wink:(sorry).
genau so funktioniert es an meiner K25
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Es ist immer wieder erstaunlich und fast unglaublich - und das zieht sich durch das gesamte Forum - das es eine solche Serienstreuung gibt. Die einen sind begeistert und die anderen enttäuscht.
Das kann in der Häufung nicht an den Fahrern liegen, hier muss es Unterschiede beim Material geben.
Schade für die, die unter den Problemen leiden und doch relativ viel Geld für etwas ausgegeben haben was nun nicht dem erwarteten entspricht. Ich bin bekennender BMW-Fan, vier- und zweirädrig. Vielleicht liest ja hier ab und an jemand aus dem Hause BMW mit und es werden Schlüsse gezogen. Premiumanspruch basiert auf Premiumqualität (für alle!) und dann resultieren daraus auch Premiumpreise und Premiumboni.
Saludos
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Das wichtigste beim Schaltvorgang mit SA ist, dass man die Gasgriffstellung bis zum Abschluss des Schaltvorgangs nicht verändert.
Den Schalthebel kräftig betätigen und belastet halten bis der Gang gewechselt wurde.
Danach den Schalthebel komplett entlasten, sonst kann evtl. der nächste Gangwechsel nicht erfolgen.
Brauny
Brauny
Hallo Frank,
das lässt sich auch anders erklären. Als ich meine im März abgeholt habe, hatte ich Erstkontakt mit dem SA, außer bei der Probefahrt. Konkretes testen folgte also später. Nach ein paar Wochen hatte ich dann so einige Probleme mit dem Bock, unter anderem „Fehler Motorsteuerung usw.“
Ab in die Werkstatt, neue Software drauf, so einiges Durchgeschaut und SA neu angelernt. Seit dem, ich will nicht sagen „Butterweich“, aber er tut nun was er soll. Es schaltet rauf und runter ohne großen Druck, ohne was ich hier immer so lese, mit Unterschied ob warm oder kalt, in allen Drehzahlbereichen.
Ich glaube schon, dass so etwas auch noch besser geht, aber Zufriedenheit stellt sich bei jedem nun mal anders ein.
Gruß Brauny
  • Gefällt mir
Reaktionen: dco
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Hallo Frank,
Gruß Brauny
Hallo Brauny,
bin voll bei Dir.
Beim SA gibt es sicherlich Gefühl-/Gewöhnungsmomente, ich glaube das ist auch die Mehrzahl. Aber alles andere, Fehlermeldungen, Bremsen, Klappergeräusche und was es so alles gibt deutet m.M. nach schon auf gewisse Qualitätsschwankungen hin. Wir sind hier jetzt 36 in Perú die eine 1250er haben, NIEMAND beklagt sich. Dafür gibt es m.E. mehrere Möglichkeiten: 1) die Exportmaschinen werden besonders geprüft um den Werkstätten hier keine "faulen Eier" ins Nest zu legen, 2) die Kilometerleistung ist deutlich geringer im Schnitt, 3) die Menschen sind genügsamer, haben weniger Vergleichsmöglichkeiten, 4) wir haben einfach Glück gehabt und 5) es wird nicht alles so ernst genommen und über einiges hinweg gesehen bzw. in DEU wird aus Dingen (links klappert es 1 Dezibel mehr als rechts) ein Problem gemacht das man hier gar nicht sieht
Bueno, ich habe kein Problem mit niGS an der Maschine, nähere mich der 10T Inspektion und der Frühling fängt gerade an....
Saludos
MWH
MWH
Vogesen
1200 GS
Mich überrascht das positive Feedback hier auch, denn der SA ist für mich das am miesesten funktionierende Bauteil am ganzen Bike.
Jemand der von der RR oder XR kommt erlebt mit dem Boxer an dieser Stelle einen massiven Komfortverlust, ob das nun konzeptbedingt ist, ist mir da eigentlich schnuppe, ist aber natürlich schön wenn ihr mehrheitlich zufrieden seit.
Mike
Frank-Peru
Frank-Peru
Lima, Perú
R 1250 GSA TB 2023
Ich glaube an 1)
Die Deutschen sind die Genügsamsten und haben das schlechteste Verbraucherrecht. :)
Die faulen Eier bleiben hier.
Wenn dem so wäre, müsste man BMW unterstellen das sie ganz genau wissen wo der Schuh drückt und es bewusst, zumindest billigend in Kauf nehmen, dem Käufer ein minderwertiges Produkt zur Verfügung zu stellen.
Kann ich mir nicht vorstellen, denn sowas kommt immer raus, früher oder später. Auszuschließen ist es aber auch nicht, siehe Dieselschummellei...
:confused:
Peti
Peti
Schland
Prinzipiell hast Du natürlich recht, war ein Scherz.
Aber es ist schon bemerkenswert, dass z.B. die 310er wegen ihrer Bremsenprobleme zuerst in den USA zurückgerufen wurde und Wochen später erst im Rest der Welt.
Weil die Amis anderes Streusalz haben.
Ja nee, ja klar. :)
MelvinSmiley
MelvinSmiley
Bayern
R1250GS Adventure
Ja nee, ja klar. :)
Meinst Du vielleicht "Ja, Nee...Is klar" ? :)
megmeg
megmeg
Altötting
1250GS Double Black - 1766 Classic - 1260 Enduro - 300 GTS
Und nicht vergessen, wir fahren eine GS mit einem saugeilen Traktormotor, der vom Standgas weg kontinuierlich bis 9000 U/min hochzieht.
Das hier der Assi nicht so geschmeidig arbeitet, wie bei den anderen Boxern oder 4-Zylindern ist zwar schade,
aber die eierlegende Wollmichsau gibt es leider noch nicht.
Leon_1200
Leon_1200
64678 Lindenfels
R 1250 GS HP, C 650 Sport
ich habe gestern mal bewußt auf den DZM beim Schalten geschaut, was ich sonst überhaupt nicht mache. ich kann locker ab 2000 U/min mit dem SA hochschalten. Geht völlig easy. über 3000 hinaus auch alles ganz leicht. Ich bekomme es sogar hin mit leichter Gaswegnahme hochzuschalten, was natürlich nicht der Sinn eines SA ist (Hochschalten ohne Zugkraftunterbrechung). Aber es geht (zumindest bei meiner Mühle)
Auch das Runterschalten flutscht leicht. Wichtig ist hier nur den Gasgriff voll geschlossen zu halten. Da kann ich bis in den ersten zurückschalten ohne Kupplungsunterstützung.
G650X
Rheingau
Bei mir funzt er! Auch niedertourig und auch vom 1. in den 2. Aber ein gewisses Gefühl dafür muss man halt erst entwickeln. Mehr als das hochschalten begeistert mich das schnelle runterschalten beim Kurven räubern. Kurz vor der Kurve zweimal runtertippen, kein Problem.
Das hört sich SEHR GUT an und würde mir auch gefallen. Ich halte mich keines Falls für einen "Grobmotoriker" :cool: und wäre dankbar, wenn Du das Thema "Gefühl" (Im Zusammenhang mit dem Schaltassistent!!! :nerd:) näher beschreiben könntest. Vielleicht hast Du ja den entscheidenden Tipp, damit ich zukünftig hoffentlich gleichen GUTEN ERFAHRUNGEN mit dem Schaltassistenten sammeln kann.
Viele Grüße
Dirk
SU26
SU26
östliches Obb, ganz nah an Austria
R1250GSA ‘21 Icegrey
Viele Grüße
Dirk
Ich würde es nicht "Gefühl" nennen, sondern beschreiben mit "Wille oder Nachdruck", also nicht nur leicht antippen, dann geht es immer. ;)
Gatower
Gatower
Spandau b. Berlin
Zündapp KS 50, R90S, R80 GS, R 1100 GS, R1200 GS TB, R1200 GSA LC,1250 GSA HP,40-Years GSA, 1300 GSA
SU26 hat vollkommen recht.
Ich habe meinen SA an der 1200 GSA und jetzt auch an der 1250 GSA auch ab 2500 Umdrehungen zum hochschalten genutzt.
Aber immer konsequent mit "Wille oder Nachdruck" nutzen.
Wenn du nur antippst, wird es nicht funzen.
N
Neuhausbusch
NRW
BMW R1300GS ADV Triple Black
habe meine HP erst am Freitag abgeholt (gegen eine 1600er) und muss für mich sagen, der SA der HP
funktioniert super, egal ob rauf oder runter. Mann muss bei rund 2500U/min oder halt bei über 6.000U/min.
dann gibt es auch keine "Schubser".
Ich für meinen Teil kann nur sagen, der funktioniert mind. genauso gut, wie bei der 1600er
LG
Jörg
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Jörg,
das werden wir testen:biggrin:
Schalten mit Schaltassistent - Erfahrungen - Ähnliche Themen
  • Erledigt Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter
    Zusatzscheinwerfer - original Kabelbaum,Schalter, Halter: Wegen Modelwechsel wird für die Zusatzscheinwerfer der K50 und K51 (1200 und 1250) Ein steckfertiger original BMW Kabelbaum mit original...
  • Biete R 1250 GS Schalter für Heizgriffe
    Schalter für Heizgriffe: Biete 2 Schalter für die Heizgriffe an. 61 31 8 394 246 Schalter mit schwarzen Druckknöpfen 61318564186 ( neue Nummer 61318567720 ) Schalter mit...
  • Erledigt BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel
    BMW R1300 GS Schalt und Bremshebel: Biete einen Schalt u Bremshebel Kugelgelagert (Gilles Nachbau) Brems u Schalthebel sind doppelt Kugelgelagert. Klappbare Trittstücke mit erhöhten...
  • Erledigt BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure
    BMW R1300GS Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit R1300GS / Adventure: Biete einen Gilles Schalt- und Bremshebel-Kit passend für BMW R 1300 GS Beide Hebel sind spielfrei und hochwertig gefertig worden. Der Schalthebel...
  • R 1200 GS Adventure Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.
    Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht.: Hallo, lese soeben das alle Boxer Modelle mit dem Schalt Assistent "Pro" von BMW nachgerüstet werden können. Die Kosten belaufen sich auf 360,- €...
  • Erfahrungen mit nachgerüsteten Schaltassistent "Pro" gesucht. - Ähnliche Themen
