Schaltplan R 1100 GS
Diskutiere Schaltplan R 1100 GS im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, @ll! Ich suche (stellvertretend für meinen Freund) einen Schaltplan der R1100GS, Bj 98, Fahrgestellnr: WB10404C3WZC37322 Wir haben - das...
Harald aus den Bergen
Salzburg
Hallo, @ll!
Wir haben - das wohl hier gut bekannte - Problem, daß das ABS sich nach bereits unbedeutender Stehzeit nicht aktiviert, sodaß man sie nach kurzer Fahrzeit nochmals abstellen muß. (Bei nagelneuer Batterie ist dieser Tick nicht vorhanden.)
Bitte um Hilfe.
Ich werde das durch eine(n) Stütz- Batterie/-Kondensator versuchen zu umgehen. (Es sei denn, ich bekäme einen besseren Vorschlag hier...)
:confused:
moin,
ihr solltet mal den anlasserstrom prüfen. wenn der zu hoch ist (starter schwergängig) dann wirkt das ähnlich wie eine schwache batterie.
anleitung dazu unter www.powerboxer.de
N
Nordlicht
Hallo Harald,
das Problem wirst du mit 90%iger SIcherheit weder durch Schaltpläne noch durch Kondensatoren etc. lösen, sondern schlichtweg durch eine neue Batterie. Das ist die klassische Antwort auf deine klassische Frage. Weil sie so oft zutrifft ;) Ansonsten ist meines Wissens in diesem Rep.-Handbuch ein Schaltplan. Ich hab das Buch aber mit meiner GS weggegeben.
Ich selbst habe seit 2 Jahren in der 1100 GS eine ganz billige Bakterie von reichelt drin:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;L...wQAR0AADcpYCk99244fb6c6a11c1aada4181eefbfb8f8
Damit startet meine Dicke im Sommer und Winter - und das, obwohl sie draussen steht. Von mir absolute Kaufempfehlung für das Teil.
Hier noch weitere STimmen zum Produkt:
http://www.gs-forum.eu/showthread.php?t=15272
p.s.: Lars hat latürnich auch recht ;) Bei den Fällen, die ich persönlich kenne, war aber immer die originale Batterie verreckt.
Salzburg
Habe "Schaltungsänderung am ABS II" gefunden.
Jedenfalls danke für die Antworten, wenn auch "neue Batterie" schon arg banal ist. (Wofür haltet ihr mich, natürlich ist die Batt. aus dem genannten Grund bereits getauscht und noch quasi neu.)
Der gefundene Tipp ist der auch schon gegangene Weg und sicher gangbar.
Danke vorläufig.
N
Nordlicht
Nun, du selbst hast mich auf die Batteriespur gelockt, indem du schriebst, dass die neue Batterie dieses Problem nicht auftreten liess...
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Du meinst Anschluss des ABS an das Entlastungsrelais, d.h. ABS wird erst getestet, wenn der Anlasser nicht mehr läuft? Habe ich auch, funzt einwandfrei. Hat mir mein Schrauber umgebaut und meinte nur: "Schade um die tausende Batterien, die umsonst weggeschmissen wurden."
Salzburg
Dank dir für den Hinweis - so erwarte ich das. Plane die OP für morgen.
Bonne Route!
die überlegung die hinter der originalen schaltung steckt ist meines wissens diese:
wenn die batterie beim starten unter die fehlerschwelle des ABS fällt, dann ist sie geschwächt.
daher kann bei einer ABS-bremsung aus hoher geschwindigkeit nicht mehr gewährleistet werden, dass der ABS-block mit ausreichend energie für die regelung bis zum stillstand versorgt werden kann.
wie realistisch das wirklich ist kann ich schwer abschätzen.
wäre ich genervt, würde ich den umbau bei meiner Q auch machen.
Salzburg
Du hast vollkommen recht, aus fachlicher Sicht (bin EIng) ist das die einzige denkbare Erklärung und mach m. E. wirklich Sinn.
Leider ist der Hersteller einfach zu restriktiv bei der Schaltschwelle.
jaja ... die schaltschwelle ...
ich meine mich zu erinnern, dass gerd_ mal schrieb, dass die hohe schaltschwelle der 1100er bei der 1150er (und identischem ABS) um 1V herabgesetzt wurde.
allerdings ist das ziemlich weit aus dem hinterkopf geholt
(von 10,5V auf 9,5V während des startvorganges??)
Salzburg
Da wirst schon richtig liegen, Lars. So ist es dokuentiert, allerdings kenne ich die genauen Werte nicht.
Habe heute die Schaltung realisiert. Einige Rel.-Kontakte hatten andere Bezeichnungen, ansonsten ist das (weitgehend) nachvollziehbar. Nur den Versorgungspunkt für das ABS habe ich letztlich anders gelegt. Sollte es jemanden interessieren, kann ichs gelegentlich dokumentieren...
Danke für alle Antworten - ist erledigt. (Powerboxer) ist echt ein Kompetenzcenter. Danke an deren Mitarbeiter! (Poste ich natürlich selber dann dort ebenfalls.)
mampfbackenhamster
Bruchköbel
R1100GS, CX500, GPZ600R
Mahlzeit!
Auch wenn der Thread hier schon etwas älter ist hänge ich mich einfach mal dran.
Ich bräuchte für meine R1100GS auch einen lesbaren Schaltplan. Klar kenne ich den
bei Powerboxer, doch wenn ich diesen ausdrucke um ihn mit in die Garage zu nehmen
wird das ablesen schwierig. Also wenn mir einer von euch ein Exemplar per Mail zukommen
lassen könnte wäre ich wirklich sehr happy! :-)
Hier meine Adresse: seb.barth@gmx.net
Sebastian
Schaltplan R 1100 GS - Ähnliche Themen
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25
    Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25: Hallo Liebe Leute, ich suche die original Schaltplan CD von BMW für die R1200GS ADV K25. Leider habe ich Depp, die damals vergessen zu bestellen...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC
    Schaltpläne R 1200 GS LC: Moin aus den verregneten Norden, hat jemand Schaltpläne für die GS aus 2015 für mich eventuell? Oder kann mir sagen, wo man sie kostengünstig...
  • Schaltplan und Wartungsplan GS 1100 R Bj 94
    Schaltplan und Wartungsplan GS 1100 R Bj 94: Hallo Gemeinde, kann mir jemand bitte die Pläne mailen helmut.poelzleitner@a1.net ! Danke:)
  • Schaltplan und Wartungsplan GS 1100 R Bj 94 - Ähnliche Themen
