Schaltplan mit allen Anbauteilen
Diskutiere Schaltplan mit allen Anbauteilen im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, ich hänge gerade an meiner R1200 GS Baujahr 2006 Modell 2007 mit folgenden Fehlern: A31B CAN Time out ABS 9311 CAN Time out ABS 9312...
P
Piper18
R1200GS 2007
Hallo Leute,
9312 Time out Speed
AF28 Leitungsunterbrechung
Wo kams her?
Wir waren in Südfrankreich unterwegs als plötzlich die ABS Warnung anging (rotes Dreieck und ABS). Ungefähr zeitgleich kam auch die Meldung LAMPR im Display. Der Tacho zeigt nix mehr an und der Kilometerzähler steht.
1. Ich tippe also auf einen defekten oder unterbrochenen ABS-Sensor hinten.
2. Bremslicht und Rücklicht leuchten beide. Wenn ich die Fehler lösche geht das Bremslicht aus aber nach ein paar Sekunden wieder an. Sieht nach defektem Bremslichtschalter aus.
was ich jetzt brauche ist die Artikelnummer des ABS-Sensor hinten und ein Schaltplan mit allen Lampen.
Wenn mir noch jemand sagen kann, wo der/die Bremslichtschalter sind wäre das super.
Ich hoffe, dass mir geholfen werden kann, da meine REPROM leider keinen Schaltplan beinhaltet und außerdem nur Modelle mit Bremskraftverstärker beschreibt. Diesen hat meine GS nicht.
Liebe Grüße
Wolfgang
Darkover
Ich weiss nicht ob raten so zielfuehrend ist. Die Fehlermeldung sagt dir das dein Hauptsteuergeraet nicht ueber dem CAN-Bus mit dem ABS reden kann. Denkbare Ursachen:
1. Spannungsausfall zum ABS
2. Leitungsunterbrechung zum ABS
3. Steuerplatine im ABS gestorben.
Olaf
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Hallo Wolfgang .
Würde erstmal die Glühbirne wechseln.
Das kanns wenn du Glück hast sein
P
Piper18
R1200GS 2007
Danke für die Ideen.
Glühbirne ist schon neu. Hat aber nix geändert.
Jetzt will ich erst mal die Bremslichtschalter checken.
Danach muss der Tank weg damit ich an das ABS-Steuergerät dran komme.
Den Sensor hinten habe ich in der Zwischenzeit gemessen. Er liefert weder Widerstandswert noch Spannungswerte. Das Messgerät zeigt konstant 0,887 V an. Ich gehe mal davon aus, dass das so nicht sein kann.
Die Sensoren sind Hallgeber. Im Ruhezustand liefern die nix. Und wenn sie vom Modulator nicht mit Spannung versorgt werden liegt auch keine an.
Schaltplan mit allen Anbauteilen - Ähnliche Themen
  • Schaltplan auf originaler RepRom K25???
    Schaltplan auf originaler RepRom K25???: Hallo Leute, ich bin gerade am Verzweifeln. Mein Bremslicht tut nimmer. Und der Gespannbauer hat die Elektrik beim Gespannumbau ziemlich...
  • Schaltplan R1300GS
    Schaltplan R1300GS: Moin, wo kann man einen Schaltplanfür die R1300GS bekommen? Mir geht es hauptsächlich um die Blinkeransteuerung. Für alle vorherigen Modelle der...
  • Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25
    Such Schaltplan CD BMW für die R1200GS ADV K25: Hallo Liebe Leute, ich suche die original Schaltplan CD von BMW für die R1200GS ADV K25. Leider habe ich Depp, die damals vergessen zu bestellen...
  • R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?
    R1300GS Adventure - wo sind die Stecker der hinteren Blinker "versteckt" und wie sehen deren Stecker aus... hat jemand einen Schaltplan?: Hallo Alle, wie in der Überschrift geschrieben, möchte ich gerne wissen, wo die Stecker der hinteren beiden Blinker "versteckt" sind, was muss...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC
    Schaltpläne R 1200 GS LC: Moin aus den verregneten Norden, hat jemand Schaltpläne für die GS aus 2015 für mich eventuell? Oder kann mir sagen, wo man sie kostengünstig...
  • Schaltpläne R 1200 GS LC - Ähnliche Themen
