Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3
Diskutiere Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3 im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Das Problem war mit dem Tausch beider Teile gelöst, allerdings habe ich das Gefühl, dass das Getriebe durch die solange hinausgezögerte Reparatur...
Boxerrockser
Boxerrockser
Heilbronn
Das Problem war mit dem Tausch beider Teile gelöst, allerdings habe ich das Gefühl, dass das Getriebe durch die solange hinausgezögerte Reparatur etwas ausgeleiert ist. Vielen Dank an meine BMW Werkstatt, die meine Bitte um Prüfung und Reparatur ein jahr lang ignoriert hat. Ich kann natürlich nicht genau sagen, was die Ursache war. Das mit der Kupplung haben sie vielleicht nur gesagt, damit ich eine Teilschuld habe.
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Guten Abend, am Wochenende bin ich insgesamt 560 km gefahren. Vorher habe ich einmal das Schaltgestänge äußerlich gesäubert, mit Luft ausgeblasen und mit etwas Sprühfett geschmiert.
Was soll ich sagen, dass Phänomen das der Gangwechsel von 2 auf 3 Probleme macht, trat nicht mehr auf. Kein blockieren, Schaltet ganz normal mit und ohne Kupplung.
Erklären und glauben kann ich's zwar irgendwie nicht, dass das die Ursache war / ist aber scheinbar hat es geholfen.
Werde also im nächsten Schritt das Schaltgestänge und alles was äußerlich demontierbar ist abbauen, Gründlich reinigen und fetten.
Mal sehen ob es damit behoben ist. Schön wäre es.
Schaltung blockiert von Gang 2 auf 3 - Ähnliche Themen
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • R850R Schaltung
    R850R Schaltung: Moin liebe Leute, kennt sich jemand mit dem Problem, Schaltung geht " ins Leere", wenn ich den Schalthebel Richtung Motorrad drücke, schaltet sie...
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais - Ähnliche Themen
  • R850R Schaltung
  • Schaltung hakt
