Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Die Honda hat ein DTC. Die GS hat einen Schaltassistenten. Äpfel und Birnen. Gruß - Pendeline
Pendeline
Pendeline
Westlich Stuttgart
R1300GS, R12G/S
Was mich als GS Newbie etwas irritiert - ich soll mich als Fahrer also an die Eigenheiten des Schaltautomaten anpassen ?
Ich kenne das anders (hatte bisher eine HONDA Africa Twin mit DCT - aber das ist ja soweiso ein ganz anderes Niveau - hatte aber als Werkstatt Fahrzeug auch eine AT mit Schaltautomaten. Der hat ruckfrei und butterweich in allen Gängen bei allen Drehzahlen rauf und runter geschaltet.
gruß KARL
Äpfel und Birnen.
Gruß - Pendeline
Peti
Peti
Schland
...und nochmals an die neuen GS Fahrer...es ist ein Schaltassistent/Quickshifter und kein Schaltautomat!!!
Das Ding ermöglicht einen Schaltvorgang mittels Zündunterbrechung/Zwischengas OHNE Kupplung, kommt aus dem Rennsport und ist nichts für Bummelbetrieb.
Ach komm...
Das mit "Rennsport" und "nichts für Bummelbetrieb" ist doch kompletter Unsinn.
Das funktioniert bei anderen Motorrädern quasi fast ab Standgas.
Hast Du überhaupt schon mal eine andere Maschine als die GS mit SA gefahren?
Ich schon.
Ich freue mich über den SA der GS, kann aber jeden verstehen, der nicht so viel verzeiht und sich auf andere Maschinen und Hersteller beruft.
AlpenoStrand
AlpenoStrand
AlpenoStrand
Ja, jetzt, da war ich mit meinem Zitat etwas zu langsam. :cool:
Bakir
Die Afrika Twin hat auch nur 95 PS bei 125 od 136 PS würde es bei der Twin auch scheppern
Thomas65
Deutschland / Spanien
Heritage Softail Classic, Ducati Monster 900 S, BMW R1250GS Exclusive
Salü,
vorab...die 1250er ist mein erstes Motorrad mit Schaltassi bzw. Schaltassi pro.
Beim Hochschalten von 1/2 2/3 betätige ich weiterhin den Kupplungshebel da die GS sonst ordentlich bockt,
3/4 4/5 5/6 funktioniert ohne Kupplungshebel (Gas bleibt stehen) absolut tutti......Gangwechsel so bei ca. 3500 U/Min.
Lasse ich es laufen und schalte erst bei 5000 - 6000 U/Min dann ist der Assistent ne Wucht, wie geschrieben
aber erst ab Gang 3 ohne Kupplungshebel.
Beim Runterschalten.....tja, da habe ich bis dato noch keine Logik finden können (ca.1500km Laufleistung).
Habe bisher verschiedene Drehzahlbereiche probiert, aber irgendwie will sich der Assistent mit mir nicht anfreunden.
Gas komplett zu.....mal reicht leichter Druck auf den Schalthebel, dann fällt er fast von alleine.....bis kräftig beherzten Druck auf den
Schalthebel damit er runter schaltet. Der Schalthebel wird von mir bei jedem Schaltvorgang komplett entlastet.
So schaut es bei mir aus.
Bei der 1000er Inspektion meinte der Mechaniker es sei alles im Grünen Bereich.
Mein Fazit: Der Assi ist trotz seiner Launen ne feine Sache.
R1200GSRider
im wilden Süden
Salü,
Hier ein Auszug aus der Bedienungsanleitung...
Der Fahrer hat zur Schaltwunsch- Erkennung den zuvor unbetätigten Schalthebel gegen die Federkraft des Federspeichers für einen bestimmten "Überweg" normal bis zügig in die gewünschte Richtung zu betätigen und bis zum Abschluss des Schaltvorgangs betätigt zu halten. Eine weitere Erhöhung der Schaltkraft während des Schaltvorgangs ist nicht notwendig.
...soll heissen...den Schalthebel in die gewünschte Schaltrichtung gleichmässig belasten und warten bis der Gang gewechselt wurde.
Nicht hecktisch „drauftreten“. Der Gangwechsel erfolgt dann, wenn es vom timing passt.
Thomas65
Alles schon probiert / getestet.
Des Problem ist, das der Assi dann ab und an gar nicht mehr runterschaltet.
Wie geschrieben........speziell beim Runterschalten finde ich keine Logik, aber ich finde es nicht weiter störend.
R1200GSRider
im wilden Süden
...komisch, gerade das Herunterschalten geht eigentlich ganz easy.
Prüfe mal die Leichtgängigkeit des Schalthebels und die Mikroschalter am Kupplungshebel (klicken).
Das würde ich auf jeden Fall nochmals reklamieren
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Ich habe auch von 1 in 2 Gang überhaupt keine Probleme es funktioniert einwandfrei und das war schon bei meiner 2017 so.
Gruß. Wolfgang
florianlaux
florianlaux
R 1300 GS
geht mir genauso...auch bei meiner altern 17er...ging das alles ohne Probleme.
Die neue ist noch ein bisschen geschmeidiger, aber wirklich nur ein bisschen...
Wie oben beschrieben....dann flutscht es....
Bakir
Ich meine ja auch nicht das Doppelkupplungsgetriebe
Peti
Peti
Schland
Doch, Du meinst das.
Sonst hätte das ganze Gemeckere ja keinen Sinn! :)
Katerluke62
Katerluke62
67283 Obrigheim
R 1250 GS ADV
So ich hab meine ersten 1000 Km runter . Über die Schaltung kann ich zu keinem Zeitpunkt meckern . Die Gänge rasten sauber ein . Den Schaltautomat nutze ich nur dann wenn ich etwas schneller unterwegs bin . Dann schaltet er sauber ansonsten auch kein Klagen beim Bummeln . Selbst beim runterschalten mit Automat ist alles Prima. Meine K Modelle haben da nicht besser geschaltet . Bin echt zufrieden . Manchmal muß ich halt ein wenig grinsen. Nummernschild ist DC 1 leider nicht DC 10 . Sie hört sich halt manchmal wie eine Propellermaschine an . Der Klang des Vierzylinder fehlt manchmal :rolleyes:
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
