Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hmm, bei meiner Schaltung ist auch alles in Butter, kein Vergleich zur 15er GS !!
deSaalenner
deSaalenner
St. Ingbert
GS1250ADV, HD - Breakout, Triumph RocketIII Roadster
Robi1200
Robi1200
Schweiz
R1300GS
Kann mich nur anschliessen. (400km, also noch am Einfahren..) Sehr gut. Auch 1ster Gang geht butterweich rein. Innerorts verwende ich die Kupplung, bei höheren Tempi schalte ich ab und zu mit dem Quickshifter.
(hatte auch die 12er GS, Jahrgang 15)
gruss
Robi
charly1950
charly1950
F900GS + BMW C400X
Die Honda hat ein DTC.
Die GS hat einen Schaltassistenten.
Äpfel und Birnen.
Gruß - Pendeline
Wenn Du meinen Beitrag sorgfältig liest - da steht schon dass ich nicht das DCT von der AT vergleiche sondern den Schnittassistent, den es bei der AT ab MJ 2018 optional gibt.
gruß KARL
Krax69
Feldkirchen bei Mattighofen
R1250 GS Exclusive
Die AT hat eine Kette (elastisch)das kannst du mit einem Motorrad das eine Kardanwelle(steif) hat nicht vergleichen.
Peti
Peti
Schland
Was genau ist denn an einer Kette "elastisch"? Die O-Ringe? :)
Sie hat einen gewissen Durchhang, der sich strammt. Und auch das kann ganz schön knallen.
vessi
vessi
Kreis Borken
GS 1250...HP
ne kette ist "elastisch"...
spann mal ne kette richtig fest...
und wirst dich wundern, wie beschissen das getriebe geworden ist...;-)
per Tapa
Peti
Peti
Schland
Weil man es dann festklemmt, ist doch wohl logisch.
Ein Kardan hat auch Spiel, damit genau das nicht passiert.
Aber "elastisch" ist eine Kette garantiert nicht.
Sonst würde sie wohl kaum bei jeder Umdrehung immer wieder perfekt auf die Zacken von Ritzel und Kettenrad passen.
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Der wirksame Material-Querschnitt einer Motorrad-Kette (wenn man sie durchsägt sieht man das) ist ziemlich niedrig. Die Wirklänge ist dagegen recht hoch (von Auflage Ritzel zu Auflage Kettenblatt).
Somit ergibt sich ein im Gegensatz zum Kardan deutlich elastischeres Subsystem ( es sei denn, man würde eine deutlich schwerere, massivere Kette verbauen)
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Der ist aber ohne Ruckdämpfer relativ steif, den der vorhandene Stahlcordquerschnitt ist i.d.R. eher hoch (im Vergleich zur Kette).
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Hatten wir schon den Zahnriemen?
Peti, mit dieser Frage manövrierst du dich doch noch weiter in eine gewisse diesbezügliche technische Inkompetenz! :nein:
Lass´ gut sein, sonst reden wir hier auch noch über hochwissenschaftliche Massenträgheitsmomente der beiden Systeme ...
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Was ich nicht so richtig verstehe, warum das etwas mit der Elastizität zu tun haben soll.
Das Getriebe lässt sich nämlich ohne SA und ohne gezogene Kupplung nur mit Gashand auch butterweich schalten.
Klar das dauert natürlich länger und hat auch eine deutlich Zugkraftunterbrechung.
Peti
Peti
Schland
Na den Ball gebe ich mal gerne zurück. :p
Elastizität ist kurz beschrieben "die Fähigkeit eines Körpers oder eines Stoffes, eine durch äußere Einwirkung hervorgerufene Formänderung aus eigener Kraft wieder rückgängig zu machen".
Du bist also der Meinung, eine Kette (oder ein Zahnriemen, den ich hier mal als Gag aufgeführt hatte, aber das hast Du nicht verstanden), dehnt sich bei Belastung aus, wird also länger, und zieht sich danach wieder zusammen (wir vernachlässigen hier jetzt mal das Spiel in den Gliedern)?
Wie ein Gummiband?
Ok. Lass gut sein. :rolleyes:
hartl15
hartl15
Ostalpen
R1200GS_04/16
Wie ein Gummiband?
Ja, Peti - sonst noch Fragen? :bye:
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
