Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; den letzten Schliff kann der Fahrer geben indem er sich einfach beim Schaltvorgang mit SA an die BA hält… “ Für Schaltvorgänge mit dem...
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
Bei Fahrt mit wenig Last nehme ich den Gasgriff beim Gangwechsel 1-4 ganz kurz leicht zurück um Ruckeln zu vermeiden. Das habe ich immer so getan. Von 1-3 ziehe ich kurz und minimal an der Kupplung.
Hoffentlich schafft es BMW bei der 1300 den letzten Schliff zu geben.
Alex
Für Schaltvorgänge mit dem Schaltassistent Pro ist der jeweilige Lastzustand (Gasgriffstellung) vor und während des Schaltvorgangs konstant zu halten.
Eine Änderung der Gasgriffstellung während des Schaltvorgangs kann zum Abbruch der Funktion und/oder Fehlschaltungen führen. Für Schaltvorgänge mit Kupplungsbetätigung erfolgt keine Unterstützung vom Schaltassistent Pro
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
Man macht da leider ab und an unbewusst am Gasgriff rum - und schon ruckt es - grad heute wieder bei der kleinen Runde (30 Grad, puh!) festgestellt. Ich gelobe mir selbst Besserung!
winnie59
winnie59
Großostheim
R1250GS ADV Bj 20 / R1250GS Bj 20
wo ist euer Problem? Schalten ist doch kein Geheimnis, kann jeder hören :-) Eck bin schon weg!
Gandalf2210
Dann habe ich gesehen, dass er extrem schnell schaltete und die Kupplung nur ganz leicht zog, nicht bis Anschlag, nur so 1-1.5cm. Also ganz schneller Schaltvorgang und Kupplung nur ganz leicht und ganz kurz ziehen.
Dann kannst du das kuppeln auch gleich ganz sein lassen. Runter vom Gas, leichter Zug am Hebel, höherer Gang flutscht rein. runter das gleiche. Leichter Druck auf den Hebel, sachte ans gas und kleinerer Gang ist drinnen. Quasi das gleiche was der quickshifter macht. Nur was sanfter und langsamer. Geht ma bestem so Im Gang 4 5 6 und gemütlichen Drehzahlen unter 4000. Für höhere Drehzahlen nehme ich dann lieber den quickshifter
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
wenn Du die Kupplung nicht verwendest, dann erfolgt der Schaltvorgang immer mittels Quickshifter Unterstützung.
Bist also nicht Du der Künstler am Schalthebel :) sondern der Quickshifter
Gandalf2210
Nein, das merkst du wenn der quickshifter eingreift. Der quickshifter braucht nen gewissen Druck am Hebel damit er aktiv wird. Weit mehr Kraft als du im lastlosen Bereich brauchst um den Gang zu wechseln. Außerdem macht der quickshifter nur komische Sachen wenn du mit Gas runter schalten willst oder ohne Gas hoch.
Also doch, es ist mein äußerst Feinfühler Dreh am Gas und mein gespühr im Fuß der den Gang sanfter wechselt als es jeder Boxer quickshifter je könnte ;)
Müsste genau so auch bei einer GS ohne quickshifter gehen. Kann ich jetzt dank Vollausstattung aber nicht belegen.
Kreuzband
Kreuzband
Bayern
R1300GS ADV, R1300 GS, R1250GS ADV, R1250GS, R1200GS, R1150GS, R1150RS,
Der Quickshifter arbeitet definitiv immer wenn du die Kupplung nicht betätigst. Er tut sich nur (manchmal) leichter, wenn du im lastlosen Bereich bist. Er reagiert nicht auf Druck, sondern erkennt die Bewegung über Wegmessung. Am besten arbeitet er, wenn du das Gas konstant hältst und unter Last. Im Schub nur ohne Gas. Steht so auch in schlauen Buch.
Gandalf2210
In den von mir geschildert Szenarien arbeitet er definitiv nicht. Eben weil ich beim runterschalten am Gas bin und beim Hochschalten vom Gas gehe.
Am besten arbeitet er, wenn er gar nichts machen muss. So sanft schaltet der sonst nämlich nie. Gut, ist dann auch nicht wirklich quick.
Geht genau so aber auch bei jedem anderen Motorrad ohne quickshifter.
Du hörst auch, dass der weder Gas gibt noch wegnimmt. Und das ist das einzige was ein quickshifter kann.
Gandalf2210
Wobei ich hier aber von meiner 15er 1200 GS rede, sollte sich da mittlerweile was geändert haben
Nibelunge
nach ca. 2.000 km Tour, 90% Kurven. Ernüchtert, schaltet sich von 2 bis 3 zu ruckartig mit Pro, und das sind gerade die am meist genutzten Gänge im Gebirge.
Runter mit Pro ohne Tadel, sehr gut, habe ich auch schon anders gehabt.
Wenn nur nicht dieser Schlag von 2 bis 3 wäre, dann wäre ich generell sehr zufrieden mit der Schaltung und würde die der Multi V4 nicht nachweinen.
z.B. Neutral lässt sich weiterhin einwandfrei einlegen.
Alex
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
2 in 3? Kannste vergessen! War bei meiner 2015er eine Katastrophe & aktuell ginge es zur Not. Nimm doch die Flosse: ganz kurz an der Kupplung zupfen und schon flutscht der Gang rein. Mit einstellbarem 719-Hebel kein Ding.
Über Dinge, die man nicht beeinflussen kann, soll man sich….
Nibelunge
selbstverständlich ziehe ich seit immer bei normaler Fahrweise kurz die Kupplung bei 1-2 und 2-3, das klappt gut.
Aber wenn es mal etwas spritziger vorangeht, da betätige ich auschliesslich den SA PRO. Habe dann keine Zeit oder Geduld für langwierige Schaltvorgänge...
Den Wundelich Hebel habe ich schon bekommen, wird nächste Woche eingebaut. Ich erhoffe mir etwas weniger Druck und, durch die Verstellbarkeit, ein etwas bequemeres Schalten.
Alex
Tiger1050
Tiger1050
Lk Sigmaringen
BMW1250GS Exclusive
Hallo miteinander,
habe gerade meine 1250 GS wegen der Hinterradbremse zu meinem Freundlichen gebracht, sie hat mal wieder ein sehr sehr langen weg.
Bekam eine 1250 GS Adventure mit 1200 Kilometer, der SA ist sowas von weich da gibt es kaum Unterbrechungen wirklich super so sollte er seine Arbeit machen.
Gruß Walter
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
So kenne ich das vom meiner Rallye aus 05/22. Wenn es mal so bleibt…
J
johema
Schaltassi - je wärmer, desto ruppiger?
Hallo liebes Forum, ich habe den Eindruck, dass der Schaltassi während der Warmlaufphase geschmeidiger funktioniert, als dann wenn das Motorrad heiß gefahren ist. Da gibt es beispielsweise beim Runterschalten immer wieder einen Ruck nach vorne, während dieses Verhalten in der Aufwärmphase eher nicht vorkommt. Habt ihr auch diese Erfahrung gemacht?
Liebe Grüße
Johema
MoD Edit: Thread hier hin verschoben
Toschu79
Toschu79
Hallo, habe ich auch so war genommen, habe wie einige andere auch auf 10 w50 gewechselt. Soll sicher kein neuer Öl-Beitrag werden, aber das ganze wird spürbar geschmeidiger.
Thomas
J
johema
Hallo Thomas - super, vielen Dank für den Tipp!
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
