Schaltung doch nicht so toll?
Diskutiere Schaltung doch nicht so toll? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe diese Erfahrungen kalt oder warm nicht gemacht und man kann den SD sehr geschmeidig fahren, wenn man es will oder sehr ruppig, wenn man...
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Ich habe diese Erfahrungen kalt oder warm nicht gemacht und man kann den SD sehr geschmeidig fahren, wenn man es will oder sehr ruppig, wenn man es nicht will. :zwinkern:
GS Dude
Der Schaltassi ist bei mir mit 12.000km auf der Uhr butterweich beim Runterschalten. Wenn du zB im 3. mal voll durchbeschleunigst und dann hochschaltest, dann bekommt man nen Schlag ins Genick.
Bei mir war der Schaltassi die ersten Tausend Kilometer auch runter sehr ruppig. Das hat sich aber absolut gegeben.
haeustom
97508 Grettstadt
S 1000 R, 1290 Super Adventure S
Ich hab den Schaltassi beim 1000der Kundendienst ( Modell 6/22) reklamiert weil er beim runterschalten einfach nur sehr selten funktioniert. Hochschalten geht einwandfrei wenn auch mit einem ordentlichen Ruck, das runterschalten nur wenn man den Fuß kurz anhebt und dann ganz sorgfältig wieder auf den Schalthebel tritt. Natürlich bei geschlossener Drosselklappe. Also beim langsamen gemächligen Fahren gehts, aber nicht wenn man eine Kurve flott anfährt, dann runterbremst und dabei einen Gang oder zwei runterschalten möchte. Nur so macht das Teil ja Sinn und Spaß.
Bin mal gespannt, nächste Woche bekomme ich einen neuen verbaut ob es dann geht wie es soll.
Gruß Thomas
Kalle1961
Kalle1961
GS 1250 TB, Multistrada V4 S Sport Full
Bin eigentlich recht zufrieden mit dem Schaltautomat, natürlich kein Vergleich
zu meiner V4 Multi, aber ich kann damit gut leben, zumal ich glaube,
das es langsam besser wird.
grüßle
Kalle
Nibelunge
Hallo, habe ich auch so war genommen, habe wie einige andere auch auf 10 w50 gewechselt. Soll sicher kein neuer Öl-Beitrag werden, aber das ganze wird spürbar geschmeidiger.
Thomas
kennst Du dazu einen thread der mir weiterhelfen kann? Habe gesucht und nur einen der 1200er gefunden.
Alex
GS Dude
Gruß Thomas
Das kann aber auch den beiden Microtastern am Kupplungshebel liegen. Wenn einer davon ne Macke hat zickt der Assi rum.
haeustom
97508 Grettstadt
Danke für den Tipp, werde ich beim Händler mal darauf hinweisen das sie danach sehen.
Karli1512
Karli1512
@Niebelunge
"Bei der Tour, hauptsächlich Kurvenfahrt, geht es etwas besser, aber nie kommt das Gefühl einer tollen Schaltung auf. Diese müsste gar nicht erst auffallen."
Warum schaltest Du in der Kurve, bist Du auf den Geraden mit dem Navi oder Handy beschäftigt und hast keine Zeit zum Schalten?
haeustom
97508 Grettstadt
Ich schalte nicht der Kurve oder nur selten, sondern vor der Kurve beim anbremsen. Sollte jedem Motorradfahrer klar sein der mit gerne rund und flott durch Kurven fährt.
Aber das soll nun auch genug sein was meinen Fahrstil anbelangt. Darf jeder handhaben wie er es für richtig hält.
Gruß Thomas
Kuh3
Kuh3
Starnberg
Also ich hatte mit der GSA nie richtig Probleme, ging immer einwandfrei aber man merkte dass man rauf/runterschaltet. Klick, klick...drin.
Kollege mit der GS hatte immer Probleme, hakelige Schaltung, Gänge sind wieder rausgesprungen oder gingen erst garnicht rein usw.
Bei der KTM ist es ein Traum. Rauf/runterschalten mit dem kleinen Zeh, ohne Geräusche, fast ohne Wiederstand.
Nibelunge
@Niebelunge
OK, der Ausdruck Kurvenfahrt bedeutet "Fahrt in einer Kurve". Habe ich nachschauen müssen.
Ich wollte eigentlich sagen "Route mit vielen Kurven" wo halt öfters geschaltet wird. Bitte verzeihen. Wieder etwas gelernt.
Alex
Micha1200gs
Micha1200gs
Ein Getriebe das bei über 260kg und deutlich mehr, dann auch noch grobes Enduro aushalten soll, kann nicht wie Butter schalten. Das GS Getriebe ust auch mächtiger gebaut als bei der RT, die ja nur auf der Straße fährt.
Karli1512
Karli1512
schön Alex,
wohl gewählte Worte sollte das Handwerkszeug nicht nur für Rechtsanwälte sein. Und weil viele Menschen nicht genau zuhören, nicht richtig lesen - oft nur quer lesen - den Inhalt nicht verstanden und diesen falsch weitergeben, gibt es so wie hier zu sehen Verständnisprobleme und somit Streit/Stress
FF-GS
Ist das sicher, ich würde sagen, das ist absolut der selbe Motor (nur Endantrieb anders übersetzt).
Micha1200gs
Micha1200gs
Davon gehe ich jetzt mal stark aus, sicher weis ich es nicht !
Aber das da was deutlich stabilder sein muss, ist für mich jetzt irgendwie logisch.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Weshalb, die RT ist doch bestimmt noch schwerer als die GS. Und wegen 100 kg hin oder her bauen die bestimmt kein anderes Getriebe, zumal bei den geringen Stückzahlen der RT.
Micha1200gs
Micha1200gs
Weil die RT kein Geländeeinsatz hat.
Das (Gertiebeunterschiede der Modelle) ist eine gewagte Behauptung, die Du als (vorgeblich?) mit Insiderwissen ausgestatteter Fachmann sicher beweiskräftig belegen kannst. Also nur zu, Belege!
Micha1200gs
Micha1200gs
Hey Franz, oben hab ich gesagt, das ich es nicht weis nur stark vermute.
Wenn du es gensu wissen willst, frag nen Fachmann.
Das ist nur meine starke Vermutung, wie ich geschrieben hab.
Einfach mal die Mühe machen alles zu lesen, dann kann man sich auch mal ein Posting sparen.
Aber eine Rennmaschiene und ne Enduro haben sicherlich auch gleiches Getriebe und Übersetzung. Warum sollte man sich da auch mühe machen andere Getriebe zu bauen. Wäre ja unnötige Arbeit.
Ich heiße zwar nicht Franz (mein Name steht unter jedem Beitrag nachzulesen), aber antworte mal für ihn.
Lies Dir einfach Deine eigene Aussage #772 nochmal durch und zeige anhand des von Dir selber verfaßten Textes, wo da etwas von Vermutung steht. Du wirst nichts finden!
Deine ersten Unsicherheiten bezüglich Deiner vorherigen Behauptung zeigen sich doch erst nach dem Beitrag #774 eines anderen Forenteilnehmers, der ebenfalls Zweifel an Deiner behaupteten Aussage hatte.
Wenn ich den Ratschlag alles zu lesen, also an Dich zurückgeben darf, ist mir schon gedient. Obendrein, und noch mehr gedient wäre allen interessierten Lesern des Forums, wenn Du, bevor Du unhaltbare Behauptungen formulierst, nachdenken, und sie vorher auf ihre Richtigkeit und Tragfähigkeit überprüfen würdest. Das sparte in dem Zusammenhang nicht nur ein Posting, glaub's mir!
P.S: Die Überprüfung der Fakten ist theoretisch auch Dir möglich, denn der ETK legt es offen, auch ohne den Fachmann zu fragen, zu dem Du Dich in Beitrag #772 aufgeschwungen hast, es aber nicht bist.
Schaltung doch nicht so toll? - Ähnliche Themen
  • Fehler Meldung - Schaltung defekt.
    Fehler Meldung - Schaltung defekt.: Seit dem Kauf (11/2024) meiner 1300 GS mit Automatik erhalte ich immer wieder die Fehlermeldung: "Schaltung defekt. Gem. Weiterfahrt möglich...
  • Schaltung hakt
    Schaltung hakt: Hallo Zusammen An meiner R 1200 GS Ralley (Bj. 2017 mit ca. 70.000km) habe ich folgendes Phänomen. Wenn ich beim Beschleunigen normal...
  • ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais
    ABSII - Schaltung über Entlastungsrelais: Hallo R1100GS - Kollegen, an meiner R1100GS habe ich nach dem Starten des Motors das allseits bekannte Blinken der ABS-Kontrollleuchten. Meine...
  • hakelnde Schaltung-und die Lösung
    hakelnde Schaltung-und die Lösung: manchmal hängt die Schaltung und läßt sich nicht bewegen. Dann hat sich die Inbusschraube die den Hebel auf der Zahnwelle fixiert gelöst. Einfach...
  • Erledigt R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung
    R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung: Moin Moin BikerZ-innen und aussen :cool: Bieten ein neues Set Fuß-Bremse und Schalthebel zu einem Preis in Höhe von 120,- € zzgl. Versand an...
  • R1250 GSA / Original Fussrasten Bremse und Schaltung - Ähnliche Themen
  • Schaltung hakt
