Scheibe im Motorrad gefunden - woher kommt die?
Diskutiere Scheibe im Motorrad gefunden - woher kommt die? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus zusammen, habe heute den Luftfilter bei meiner frisch gekauften 1100er gewechselt und dabei erstmalig die Sitzbank abgenommen. Unter...
5sp_jules
5sp_jules
Landsberg am Lech
R1100GS
Servus zusammen,
Unter dieser lag neben dem Sicherungskasten lose diese gummierte Beilagescheibe/Hülse.
Kann mir jemand helfen und sagen wo die eigentlich hingehört?
Vielen Dank schonmal im voraus, und viele Grüße
Julius
5sp_jules
5sp_jules
Landsberg am Lech
R1100GS
Danke schonmal, hab das heute mal gecheckt. in der Tankverschraubung ist so ein Teil drinnen und da fehlt auch nichts. Wirklich komisch wo das herkommt..
Spielt keine Rolle.
Julius
Ich hatte bei meiner 1994 iger 1100 GS auch schon den Tank runter und nicht auf die Distanzhülse und die Gummiringe geachtet....die kleinen Scheisserchen haben sich verkrümelt in den "tiefen der GS"..
Neue gekauft..!
Beim nächsten Service hab ich die dann wiedergefunden... :frozen3:
Spielt keine Rolle.
Grössen Angaben wären hilfreich..
Könnte mir vorstellen der Karl-Heinz hat den Nagel auf den Kopf getroffen...
Wenn es das auch von mir vermutete Teil wäre, müsste der Innendurchmesser der Metallhülse ca. 8.5 mm haben.
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Das sind die Teile 8 und 9 RealOEM.com - BMW Online Ersatzteilkatalog, die zur Befestigung des Luftfilterkastens dienen. Der wird von innen nach hinten verschraubt. Die Schraube wird durch die Hülse in der Gummischeibe gesteckt. Ist etwas fummelig, die Aufnahme der Schraube zu erfühlen. Deshalb gibt es Strategen, die sich die Schraube sparen und dann poltern diese Teile im Luftfilterkasten rum.
GSrüsse
Frank
Gast 61523
Würde auch sagen die ist vom Tank vom hinteren Gummidämpfer (rechts) ist bei meiner GS auch immer oft herausgeflogen wenn man den Tank wieder in den Halter eingesetzt hat. lag dann immer rechts Sicherungskasten und Tank.
Musste ja nur den Tank mal hinten anheben es müssten 2 von diesen Buchsen verbaut sein.
5sp_jules
5sp_jules
Landsberg am Lech
R1100GS
GSrüsse
Frank
Perfekt, das wars, vielen Dank dir :daumen-hoch:
FraFi
FraFi
Reken
@5sp_jules
Gern geschehen😀
Danke für die Rückmeldung👍
GSrüsse
Frank
Scheibe im Motorrad gefunden - woher kommt die? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Scheibe Hoch ADV
    Scheibe Hoch ADV: Wegen Modellwechsel verschiedene Teile abzugeben Alles genutzt, alles i.O. !!!! - Scheibe Hoch incl. der Halterung Neupreis kennt jeder ( kpl...
  • Biete R 1300 GS Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent
    Wunderlich Scheibe Marathon R ohne ACC transparent: Hi. Ich möchte meine og Wunderlich Scheibe verkaufen. Details zur Scheibe bei Wunderlich zum nachschauen. Ca. 52cm hoch Art: 13150-000 VB: 150€...
  • Biete Sonstiges original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure
    original getöntes Windshield/ Scheibe BMW 1250 Adventure: Original BMW getönte Scheibe von einer BMW GS 1200/1250 (K50/51); Scheibe ist in einem sehr guten Zustand. Keine Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Biete Sonstiges Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS
    Windshield/Scheibe ZTechnik V-Stream für BMW 1250 GS: ZTechnik Windshield für eine BMW GS 1250. Scheibe ist in einem guten gebrauchten Zustand. Keine Risse, lediglich ein Kratzer. Gerne abzuholen in...
  • Erledigt Original GS Scheibe rauchgrau
    Original GS Scheibe rauchgrau: Biete hier die originale Scheibe von meiner R1200GS 30 Jahre Edition. Guter zustand, normale Gebrauchsspuren. VB 30Euro
  • Original GS Scheibe rauchgrau - Ähnliche Themen
