Schloß für die Hinterbank klemmt
Diskutiere Schloß für die Hinterbank klemmt im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe Kuhhirten, ich habe das Schloss mal ordentlich geschmiert, aber trotzdem klemmt es mächtig. Habt Ihr irgendwelche Lösungstips für...
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
ich habe das Schloss mal ordentlich geschmiert, aber trotzdem klemmt es mächtig. Habt Ihr irgendwelche Lösungstips für dieses Problem?
Ich habe keine Lust, bei einer (hoffentlich nie vorkommenden Panne)
nicht an das Werkzeug ranzukommen.
Schöne Grüße, Oli
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi Oli.
Die Befestigung für das Schloss ist schlichtweg eine Katastrophe. Die kleine Kunststoffnase, die am Ende des Schlossträgers sitzt, ist unterdimensioniert und bricht gerne. Dann sitzt der Schlossträger schief und klemmt. Abhilfe kannst du durch eine passend geformte Verstärkung der kleinen Nase aus Blech schaffen. Wenn's dann noch klemmt bzw. wenn sich die Soziussitzbank auch schwer schließen lässt, kannst du den Haltebügel, der an der Sitzbank befestigt ist, mit einer (oder zwei) Unterlegscheiben ein wenig nach unten kriegen. Dann rastet's schneller und leichter ein.
supermotorene
Moin, bei mir war auch die ganze Einheit von Schliessmechanismus irgendwie zerbröselt, habe dann alles zerlegt und div. Teile instand gesetzt und u.a. eine neue Betätigungsstange (kürzer) angefertigt. Scheißarbeit,unbedingt zur Beruhigung 4 Flaschen Bier trinken!!!Evtl. besser neu kaufen, würde mich nur mal interessieren was das kompl. Teil kostet.
Gruß Rene
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Gruß Rene
Hi Rene.
Das komplette Teil (51252313405) kostet beim :) ca. 50 Euro. Da wären mir die 4 Flaschen Bier bei einer Bastelstunde in der Garage schon lieber....
supermotorene
Hallo Hermann, nach den vier Flaschen habe ich es aber nicht mehr zusammenbekommen und musste am nächsten Tag nochmal schrauben , ohne Bier!!!:o:o
Gruß Rene
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
Hallo Oli,
wenn du auf die Bank drückst müsste das Schloss eigentlich relativ leicht auf gehen, da der Druck von der Bank weg ist.
okman
okman
Kassel
R 1100 GS
Danke für Eure Antworten. Der Druck erleichtert das Öffnen tatsächlich.
Woher bekommt Ihr eigentlich die Teilenummern? Gibt es den Katalog online? Die BMW-Homepage ist ja nicht wirklich hilfreich, oder fehlt mir da irgend ein Unterverzeichnis?
Pedro
Pedro
Wuppertal, NRW
R1200GS, EZ 1/2013, dreimal schwarz
auch bei mir hat das Schloß "geklemmt", es waren beide Haltenasen der "Schloßstange" abgebrochen. Selbst ein Kunststoff-Profi wollte diese nicht wieder ankleben.
Neupreis beim Freundlichen war im Januar d.J. 54 Euros, aber inklusive Austausch des Schließzylinders.
Unter den Haltebügel unter der Sitzbank habe ich eine Unterlegscheibe gelegt, damit die neue Stange passte.
Also auch bei mir ist alles so, wie bereits beschrieben.
Bis dann
Pedro
J
Joschi67
Engelstadt
Ich habe das gleiche Problem. Ich habe zwei Unterlegscheiben unter den Schließbügel gelegt, die Sitzbank ist trotzdem nicht eingerastet, Ich habe sie runter´gedrückt und mit dem Schlüssel recht leicht abgeschlossen. Jetzt klemmt sie dermaßen, daß ich sie nicht mehr auf bekomme, Habe schon alles versucht. Kann ich das Schloss ausbauen ohne den Sitz abnehmen zu müssen oder kann ich das Schloss so irgendwie entriegeln?
Gast 41871
Hallo Joschi,
drücke mal kräftig von oben auf den Soziussitz beim Aufschließen.
bei Dir ist sicher das Gehäuse der Sitzbankverriegelung gebrochen, das ganze Teil ist eine teuer bezahlte Fehlkonstruktion... Wenn die hintere Befestigungslasche gebrochen ist kannst Du ein Stützblech basteln oder mit einer Hülse und Treibschraube vom Werkzeugkasten aus stützen. Den langen Hals zum Fahrersitz kannst Du mit Kabelbindern am Heckrahmen fixieren. Wenn Du hier im Forum suchst findest Du genug Berichte dazu. Schaue auch bei der 1150er, bis auf die Adventure ist die Sitzbankverriegelung gleich.
MfG Gärtner
J
Joschi67
Engelstadt
Ich habe es schon versucht, sogar zu zweit, en Bekannter hat fest auf die Sitzbank gedrückt und ich habe versucht zu schließen, Ich habe sogar draufgesessen und es hat sich nicht öffnen lassen.
Fanthomas
Fanthomas
Runkel
R 1150GS Bj. 2000
Wie schon beschrieben, ist bestimmt die Schloss/Verriegelungshalterung gebrochen. Versuche mal, in Höhe des Schlosses diese Halterung am Rahmen hoch zu drücken, wenn Du den Schlüssel drehst.
VG Thomas
J
Joschi67
Engelstadt
wie komme ich dort dran wenn die Sitzbank montiert ist ohne diese zu beschädigen?
Gast 41871
Hallo Joschi,
so wie Thomas schon sagte: versuche unter dem Heckrahmen das Schlossteil von unten hoch zu drücken beim Aufschließen. Wenn Du da nicht dran kommst drückst Du den Schließzylinder gradlinig nach oben ohne zu verkanten.
MfG Gärtner
J
Joschi67
Engelstadt
ich versuche es morgen, ich gebe euch bescheid............danke schonmal
J
Joschi67
Engelstadt
ich habe jetzt alles versucht, die Sitzbank löst sich nicht. Welches ist das kostengünstigste Teil, welches ich zerstören muss um das Schloss zu entriegeln?
Gast 41871
Hallo Joschi,
da man nie weiß welcher Spitzbube hier mitliest und morgen Dein oder oder ein anderes Werkzeugfach "Dank" meiner Beschreibung leert, schreibe ich Dir das an Dein Postfach.
MfG Gärtner
J
Joschi67
Engelstadt
Hallo Freunde,
erstmal Danke für die zahlreichen Tipps. Das Schloss habe ich endlich auf. Habe mir ein gebogenes Werkzeug aus der <Firma mitgenommen. Eine Art Dietrich. Unterlegscheiben sind auch drunter und das Schloss schliesst wieder und lässt sich auch öffnen. Ich versuche mir trotzdem für den Fall der Fälle, eine Notentriegelung mit einem dünnen Stahlseil zu basteln, muss nur überlegen wie ich es am Schlossriegel befestige. Vielen Dank nochmal.
Schloß für die Hinterbank klemmt - Ähnliche Themen
  • Schloß für Mount Cradle kodieren
    Schloß für Mount Cradle kodieren: Hallo, werte Festgäste. Ich habe mich kurzerhand dazu entschlossen, mir ein Carpu whatever BS zuzulegen, um dieses mit den Wunderrädchen bedienen...
  • Erledigt Codierbare Schlösser für die Seitenkoffer einer R1150GS
    Codierbare Schlösser für die Seitenkoffer einer R1150GS: Hallo, suche 2 der o.g.Schlösser.
  • BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer
    BMW Vario Topcase R1300GS Schloss codieren und einbauen - eine Fotostory :) / + Hinweis für Variokoffer: Weil mehrfach die Frage zum Einbau des Schlosses für das Original BM Vario Topcase kam: Hier eine Handreichung mit Bildern. Weitere Anleitungen...
  • Unterschiedliches Schloss für Alus und Varios / Alternative auf Ali?
    Unterschiedliches Schloss für Alus und Varios / Alternative auf Ali?: Für die Variokoffer ist das Schloss ja die 51257698204, Kostenpunkt um die 25 Euro zzgl. Lieferung. Für die Alus ist die Nummer anscheinend...
  • Erledigt BMW Alukoffer Seitenkoffer für die GS 1200/1250 incl. Schlösser
    BMW Alukoffer Seitenkoffer für die GS 1200/1250 incl. Schlösser: Hallo zusammen, wie der Titel schon sagt, biete ich einen Satz Alu Seitenkoffer für die GS K 50/51. Normale Patina, wie halt Seitenkoffer so...
  • BMW Alukoffer Seitenkoffer für die GS 1200/1250 incl. Schlösser - Ähnliche Themen
