Schraube am Seitenständer
Diskutiere Schraube am Seitenständer im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin, jetzt habe ich schon zum zweiten Mal die Schraube vom Seitenständer verloren. Da hat wohl die Werkstatt keinen guten Job gemacht. Kann mir...
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
jetzt habe ich schon zum zweiten Mal die Schraube vom Seitenständer verloren. Da hat wohl die Werkstatt keinen guten Job gemacht. Kann mir jemand sagen, welche Schraubensicherung dort geeignet ist und mit welchem Drehmoment die Schraube angezogen werden sollte?
Jan
Loctite Mittelfest. Aus dem Kopf: 19nM
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Hab grad bemerkt, dass ich die falsche Schraube bestellt hab😛
Temporär tut es auch eine "Standradschraube" mit den gleichen Abmaßen aus der Grabbelkiste :wink:
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Weißt du zufällig wie lang und welches Gewinde?
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Hab das hier noch gefunden:
Seitenstütze & Kippständer
Kippständer an Hauptrahmen --> 40Nm Kippständeranschlag an Schalldämpfer --> 6Nm Seitenstütze an Lagerbock --> 56Nm
Abdeckung Seitenstützenschalter an Heckrahmen --> 6Nm
Wohl doch nur 6Nm
Eher 56.....
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
Jannihub: Ich denke, Deine Drehmomenttabelle passt nicht zur R1250GS.
Wie Du auch im Link von Andi87 sehen kannst, gibt es keinen Lagerbock für die Seitenstütze, auch keinen Seitenstützenschalter am Heckrahmen.
Welche Schraube hat sich denn gelöst (Nummer im Bild)?
Oder ist es nur die Schraube, die den Seitenstützenschalter hält?
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Genau die Schraube 4 im unteren Bild. 👍 Die wirds wohl im Schraubenladen geben und ich muss nicht extra bei BMW bestellen.
Jannibub
Jannibub
Stade
R1250GS Adventure
Die Werte oben waren übrigens von der Drehmoment Tabelle aus der 1200GS. Dachre, das könnte nicht so anders sein. Dank na-no weiß ich jetzt ja genau☺ danke
Schraube am Seitenständer - Ähnliche Themen
  • Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert)
    Schrauben an der GS tauschen in schwarz (ausgelagert): Zu Thema Schrauben an einer R1300GS! Servus, ich moechte gerne einige Edelstahlschrauben an meiner 1300GS in schwarz eloxierte Schrauben tauschen...
  • Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk
    Was hat diese INBUS Schraube für eine Funktion bei einem Dynamik ESA Fahrwerk: Servus, ich habe die Frage was die im Bild dargestellte INBUS-Schraube bei einem Dynamik ESA Fahrwerk für eine Funktion hat, da steht leider...
  • Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?"
    Hayes Bremse "Was ist das für eine Schraube?": Wer kann mir sagen, was dass für eine Schraubengröße ist, die die Bremsbeläge halten? Ich benötige die Größe für eine Nuss. Blöd zu beschreiben...
  • Schrauben Seitenständer K 50
    Schrauben Seitenständer K 50: Hab mich heute Nachmittag wundern müssen: Rechts ist die Schraube, die an meiner GS verbaut ist. Links die, die als Ersatzteil angeboten wird...
  • Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel
    Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel: Hallo Zusammen, ich habe eine 1200 GS - Baujahr 2006 => R12 / 307 / A. Dabei will ich nun Einiges demontieren und Lackieren. Kann mir bitte wer...
  • Anzugsmomente - Drehmomente - Montage Seitenständer und Hauptständer und Sturzbügel - Ähnliche Themen
