Schraube, Windschild, Maße
Diskutiere Schraube, Windschild, Maße im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab bei Demontage einer meiner Schrauben vom Windschild...die Mittige, die Schild an Schiene halten...verbummelt um uns verrecken nicht mehr zu...
X
xerin
Hab bei Demontage einer meiner Schrauben vom Windschild...die Mittige, die Schild an Schiene halten...verbummelt um uns verrecken nicht mehr zu finden. Kann mir jemand die Maße dieser Schraube nennen, dann kauf ich paar. Hab mir ausgeholfen in dem ich von Plastik Seitenteil solange eine reingedreht habe. Hätte aber schon gerne wieder alle am richtigen Platz :smile:
Danke für Eure Hilfe :wavespin:
X
xerin
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe:dance:
Angelgixxer
R 1250 GS 40 Jahre Edition
Ama......, :Augenzwinkern_2:
Hab da auch welche bestellt um die von Puig auszutauschen.
Linsenkopfschraube mit Flansch und Innensechsrund/Torx (ISR,TX) nach Norm: ISO 7380-2 rostfreier Edelstahl A2 V2A Vollgewinde Flanschschraube Flachkopfschraube (M5 x 12 mm, 10 Stück)
7380-2TX51210A2
Für solche Missgeschicke kauft man sich am besten bei Amazon & Co. ne kleine Box mit allen möglichen Schraubenlängen und Größen. Deine Erben freuen sich auch noch darüber
X
xerin
Nachdem ich das genau Teil hatte dank Boxerpower, habe ich für 3 Euro paar Stück mit selben Maßen bestellt bei Ebay vorhin. Müssen ja nix halten, also gehen auch günstige...und schwarz sind sie auch.
Arik
Arik
Athen/Bremen
Alles ausser Torx ist Blasphemie an der GS, hoffe du weisst das..........................
Schraube, Windschild, Maße - Ähnliche Themen
  • R 1200 GS Adventure LC Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit
    Festsitzende Windschild-Schraube – Konterstück dreht innen mit: Moin, Hat jemand eine Idee, wie ich die festgefahrene Schraube am Konterstück des Windschilds lösen kann? Erwärmen, Rostlöser und das Gegenhalten...
  • Suche Schrauben für das Windschild.
    Suche Schrauben für das Windschild.: Bei Leebmann finde ich nix. Brauche zwei Schrauben die das Windschild von hinten an der Halterung sichern. Die Karosserie Schrauben habe ich...
  • Erledigt Windschild Schrauben
    Windschild Schrauben: Moin liebe GS-Gemeinde, Ich bin auf der Suche nach Windschild Schrauben zum manuellen verstellen meines Windschildes an meiner 1200 GS (MÜ). Wer...
  • Windschild-Schraube Überdreht
    Windschild-Schraube Überdreht: Hallo Zusammen, ich brauch Euer Schwarmwissen… Die Schraube zur Befestigung des Windschild (s. Bild) ist mir kaputt gegangen bzw. überdreht und...
  • Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch
    Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch: Ich habe folgendes Problem. Ich wollte mein Windschild abbauen. Leider lässt sich links die Schraube an der Winkel-Einstellung nicht öffnen. Wenn...
  • Schraube zur Windschild - Verstellung dreht leer durch - Ähnliche Themen
