schrecksekunde
Diskutiere schrecksekunde im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; hallo leute als ich heute mittag von der arbeit heim wollte hat mir GeSine einen schrecken eingejagt. als ich starten wollte erst nur ein kurzes...
exilsachse
87727 babenhausen
1100 gs
hallo leute
als ich heute mittag von der arbeit heim wollte hat mir GeSine einen schrecken eingejagt. als ich starten wollte erst nur ein kurzes gruzzeln und dann nichts mehr. leerlauf drin, alle lampen normal aber kein starten. alle sicherungen gecheckt, batterie hatte auch ihre kabel dran, gut sonst wären auch die kontrolllampen nicht an gewesen. dann meine vermutung: anlasser. mit nem kolegen die verkleidung ab und da ist ein schwarzer flachstecker, der an dem anlasser steckt. normal. der war runter. hat das schon mal jemand gehabt? der sitzt eigentlich ziemlich stramm so das ein losrütteln kaum vorstellbar ist.
gruß
david
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Nee, bislang noch nicht gehabt. Aber schon interessant, an welchen Stellen man im Falle eines Falles zielführend nachschauen kann... Muss man erstmal drauf kommen. :confused:
VG Marco
ADVBiker
ADVBiker
1150 ADV, die 3.
Hai,
vielleicht wurde der Stecker beim Service abgezogen und anschließend nicht richtig draufgesteckt. :confused:
Faktotum
Faktotum
Würzburg
BMW CE 04, R1200GS
ich hätte auch noch zwei
Seitenständerschalter?
Getriebeschalter?
Gruß Geo
schrecksekunde
schrecksekunde - Ähnliche Themen
  • Schrecksekunde
    Schrecksekunde: beim bremsen aus geringem Tempo geht ein lautes Rattern durch den ganzen Bock. Bei der Kontrolle stelle ich fest daß vom hinteren Bremssattel eine...
  • Schrecksekunde - Ähnliche Themen
  • Schrecksekunde
