Scorpion Trail 3
Diskutiere Scorpion Trail 3 im Reifen Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Aktuelle Cashback-Aktion von Pirelli nicht vergessen! Habe ihn seit vergangenen Freitag drauf, erste Eindrücke sehr gut.
KJB
R 1250 GS LC
Mittwoch ist Reifenwechsel:
Wenn der neue PST3 das kann, was mit meinem jetzigen MTN2 ging, dann ist für mich alles perfekt.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Wechsel auf PST3 ist heute erfolgt
Profiltiefe neu:
VR 5mm
HR 9mm
Mein erster Eindruck nach ca. 30km
@Andi#87: Leichtes Singen am VR, auf jeden Fall war der abgefahrene MTN2 leiser. Werde die Pneus morgen mal richtig einfahren, dann sehen wir weiter.
Danke. [OT] Das mit den Geräuschen ist eh seltsam. Seitdem ich vorgestern die Bremsscheiben vorne gewechselt habe, kommt auch ein leises "Singen" vom fast neuen Vorderreifen...:facepalm:
SU26
SU26
Hallo Andi, vielleicht gibt es dabei einen Zusammenhang mit verspanntem Einbau des Vorderrades. Mir ist heute aufgefallen, dass meine Bremsen nach dem Reifenwechsel beim kräftigen Bremsen leicht vibrieren, war zuvor nicht. Vielleicht kommt da auch das „Singen“ her,
werde die Vorderachse nochmals lösen und neu anziehen.
Nach guten 260km heute durch die Alpen, sind meine Reifen eingefahren, definitiv wurde das „Sing-Geräusch“ weniger, ging aber (noch) nicht ganz weg. Mit Schräglagen nach Aufzeichnung von 39 und 38 grd habe ich mich wohlgefühlt, bin bei dem vielen Verkehr halt mitgeschwommen. Und auf meiner Lieblingsstrecke über den Weissenbachsattel stand, wie vermutet, die Rennleitung! Wo sonst an so einem Traumtag. Freundlich gegrüßt — alles gut!😅
PST3 soweit gut, was der MTN2 konnte kann er auch, also kein Versatz auf den Teerflecken bei 25Grad Lufttemperatur, mehr kann ich noch nicht sagen. Gutes Einlenken, läuft präzise dahin, wohin man ihn haben möchte.
Die richtigen Experten testen ja noch, bin gespannt was sie erfühlen.
GS4Fun
GS4Fun
Minden
R 1250 GS Triple Black (2023)
Vor Saisonbeginn hab ich in dem Zuge, wo ich die PST3 bekommen habe, rote Bremo Beläge montiert.
Vor Befestigen/Anziehen des Sattels habe ich tunlichst drauf geachtet, dass die Belege sauber an der Scheibe anlagen.
Wie geschrieben, bisher alles ruhig.
[OT] Wer die Finger von den Gabelklemmungen lässt, kann das Vorderrad beim Einbau eigentlich nicht verspannen.
Die Bremssättel sitzen auf Zentrierzapfen. Und wer die Distanzhülse richtig einsetzt, hat kein Spiel für falschen/verklemmten Einbau. 🤷‍♀️
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Ich mache es immer so:
Achsschraube auf Drehmoment anziehen
Klemmschrauben links auf Drehmoment
Bremssättel anbauen und im Stand leicht auf Kontakt Bremsen.
Bei meiner Auffahrt runterrollen und ein paar mal bremsen zwegs Einfederung und Ausrichten vom 2ten Gabelholm.
Anziehen 2te Seite Klemmschrauben auf Drehmoment.
Beim Mountainbike Achse auf Drehmoment, Gabel Luft raus, Klemmschraube anziehen.
Gabel wieder aufpumpen.
Dann läuft die Gabel perfekt.
Was soll sich beim Telelever ausrichten?
Bei der Multi ist das Vorgehen sinnvoll, bei Telelever mMn überflüssig.
Kann man machen. Muss man aber nicht.
Achse rein, auf Drehmoment anziehen. Klemmschrauben festziehen. Bremssättel drauf und mit dem Handbremshebel das Nullspiel wiederherstellen... Bremssattelschrauben anziehen...fettich.....
SU26
SU26
So habe ich es bisher auch gemacht und es war alles ok. Ich weiß aber nicht, ob es beim Reifenwechseln auch so gemacht wurde.
Danke für Eure Tipps, Versuch macht klug!
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Hat bezüglich Führung vom Vorderrad genau die gleiche Aufgabe wie eine konventionelle Gabel. Wenn sie verspannt ist läuft sie nicht sauber.
Nur die Federung und Dämpfung ist ausgelagert. Zusätzlich leitet der Telelever beim Bremsen die Eintauchkräfte anders in den Rahmen (Motorblock) ein.
GS_Phil
Neuenbürg / Württ.
R1250GS Triple Black Bj. 2022
bei meinem Fahrer- und Werkstatthandbuch von Thomas Jung & Uwe Altmann steht folgende Reihenfolge
Achsschrauben anziehen
Motorrad vom Ständer nehmen und bei blockiertem Vorderrad mehrmals "zusammenstauchen" (nicht mit Bremse blockieren, sondern gegen festen Widerstand / Mauer), damit sich die Achse setzt.
Achsklemme anziehen
Ja. Steht auch im verbotenen Buch der 2019er GSA. Und wir wissen seit 6 Jahren, dass es falsch ist. Fragt sich nun, wer hier von wem abgeschrieben hat :zwinkern:
SU26
SU26
Egal, ich probiere es aus!
Ist ja überschaubar der Aufwand
Hauptsache es geht wieder ohne Singen
Ende OT
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Achsklemme anziehen
Schaffe ich im Stand mit meinen knapp 80kg nicht. Beim Rollen kann ich stehend dynamisch weiter einfedern. Bei mir funktioniert es so.
Natürlich ist die Aufgabe dieselbe ... aber der Aufbau der Gabel ist anders.
Bei einer Telegabel hast du oben zwei Gabelbrücken und die Achse als Verbindung der einfedernden Rohre miteinander.
Daher sind die Achsaufnahmen gegeneinander beweglich, wenn die Achse raus ist.
Beim Telelever sind die Tauchrohre durch die untere Gabelbrücke fest miteinander verschraubt. Auch beim Ausbau der Achse bleibt ein fester Verbund erhalten. Da setzt sich beim Aus- und Einbau des Vorderrades gar nichts.
Inot
Inot
Graz Umgebung
R1300TB, Multi V4S
Als Maschinenbauer sehe ich das etwas anders.
Klugscheissermodus ein.
Bei der 1300er sind die beiden Führungsrohre oben geklemmt mit einem fixen Abstand und tauchen in die untere Gabelbrücke ein, die hoffentlich fertigungstechnisch den gleichen Abstand hat.😄
Dann werden die beiden Rohre in einer gewissen Länge geführt. Das soll möglichst spannungsfrei funktionieren.
Im ausgefahrenen Zustand ist das System in Grenzen elastisch. Beim Einfedern auf Block wird es bei einer Verspannung von einem Gabelrohr zu einer erhöhten Reibung an den Gleitbuchsen kommen.
Kenne ich von einer schlecht ausgerichteten Mountainbikegabel, die vom Prinzip gleich aufgebaut ist zur genüge.
Klugscheissermodus aus.
JoDitGS1250
JoDitGS1250
Landau/Pfalz
BMW GS1250 Tripple Black
Brauche neue Reifen für meine GS, hatte zuletzt die Dunlop Road Smart vier drauf, war anfangs eigentlich ganz zufrieden, habe aber gegen Schluss ein äußerst unbefriedigendes Ablauf Bild. Sind die Pirelli Scorpion Trail drei hier besser?
Scorpion Trail 3
Scorpion Trail 3 - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2
    Kompletter Radsatz von 1250 GSA mit neuen Pirelli Scorpion Trail 2: Hat jemand Interesse an einem kompletten Radsatz für die 1250er GS Adventure? Wird wegen Modellwechsel abgegeben. inkl. Scheiben vorne inkl...
  • Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven
    Pirelli Scorpion Trail 2 - Rutscher in Linkskurven: Hi zusammen, hab mit dem letzten Satz PST2 innerhalb der letzten 2.000Km in Linkskurven (eng - mit ca 20kmh) etliche Rutscher am Hinterreifen...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V
    Pirelli Scorpion Trail 2 170/60 R 17 M/C 72V: Hab aus dem Kauf eines 2. Radsatzes einen Hinterradreifen übrig für den ich keine Verwendung habe. Deshalb würde ich ihn gerne kostenlos abgeben...
  • Erledigt Pirelli Scorpion Trail III Satz
    Pirelli Scorpion Trail III Satz: Verkaufe einen 1700Km gefahrenen Satz Scorpion Trail III in 120/70 19 und 170/60 17. Profiltiefe und DOT siehe Fotos. Wird verkauft da ich für...
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3)
    Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3): Ich frage mich eher wie man soviel Schräglage schafft. Irgendwas läuft bei mir falsch . . .
  • Schräglage - Fussrastenkratzer unter sich (ausgelagert aus: Scorpion Trail 3) - Ähnliche Themen
