Seitenständer Problem
Diskutiere Seitenständer Problem im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, habe ein Problem mit dem Seitenständer. Habe das neue Teil da (Metall statt Alu)und will es einbauen, leider ist dort eine Hülse verbaut...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Habe das neue Teil da (Metall statt Alu)und will es einbauen, leider ist dort eine Hülse verbaut die durch den Seitenständer selbst führt, bekomme diese nicht heraus.
Hat von Euch jemand den neuen Halter selbst auch schon eingebaut und dann wie die Hülse heraus bekommen???
Für ein Tipp wäre ich sehr dankbar, da ich am Wochenende gerne eine Runde fahren möchte.
Gruß Wolle!
Andreasmc
Baden-Württemberg
BMW
Gruß Wolle!
Hey Wolle,
solltest Du eh neue Hülsen reinmachen......und die Schraube sollte eigentlich erneuert werden. (Die für die Hülse)
HP2Sascha
Willi hat mit seinem "PS" Recht Wolle.
Habs verschoben. ;)
Gundelman
A. bei Hamburg
HP 2
Hi Wolle,
habs so gemacht:
In der Buchse ist eine kleine Bohrung.
Einen Nagel mit dem größtem Durchmesser der in die kleine Bohrung passt so ablängen das du ihn in die Buchse quer einsetzen kannst.
Ständer und Buchse mit Heizluft erwärmen und mit einem Durchschlag vorsichtig austreiben.
Lass dir mal vom :) neue schrauben (alle die den Ständer und Halter betreffen) neu geben und vergess die beiden Gleitbuchsen nicht die im Ständerhalter sitzen.
Gruß Gundelman
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Leute,
bin ein wenig verwirt, habe ich es nicht extra unter Technik gesetzt.
Wenn ich da was falsch gemacht habe dann sorry.
Für die Tipps bin ich sehr dankbar.
Dann habe ich heute Abend was zu tun und morgen kann es dann wieder in den Dreck gehen.
Gruß Wolle.
HP2Sascha
Moin Wolle!
Guckst Du hier: http://www.gs-forum.eu/announcement.php?f=122&a=23
Warum machst Du das selbst?
Garantie abgelaufen?
Wenn nicht würde ichs den :) machen lassen...
Wenn ein Teil den Geist aufgibt kann der ins Regal greifen, Du darfst dann telefonieren und abholen...
Viel Glück beim Schrauben!
Sers
Sascha
willi.k
willi.k
Bergisch Gladbach
HP2E
Lass dir mal vom :) neue schrauben (alle die den Ständer und Halter betreffen) neu geben .......
Das ist ein wichtiger Hinweis, denn die Schrauben, die den Halter am Rahmen fixieren, müssen auch länger sein als die alten, vorhandenen.
Im Stahlhalter beginnt der gewindetragende Teil der Bohrung erst nach ca. 6 - 8 mm. Die ursprüngliche Schraube würde dann nur noch ca. 5 - 6 mm im Gewinde eingeschraubt sein!
Ich hoffe, ich hab mich nicht zu verwirrend ausgedrückt. Wenn Du Dir den neuen Halter ansiehst, wirst Du verstehen, was ich meine.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
auch hier noch einmal danke für die Infos.
Warum mache ich das selber, weil der Freundliche die Teile damals bei der Inspektion nicht da hatte und ich jetzt 78 Km von Ihm entfernt wohne.
So hat er mir das teil zugeschickt und ich baue es jetzt ein.
Hoffe das es Dank Eurer Hilfe klappt.
Gruß Wolle.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo HP2 Freunde,
so dank Euer Hilfe ist der neue Halter für den Seitenständer montiert.
Der hinweis das in der Hülse ein Loch ist war der Entscheidene, als die Hülse raus war, konnte ich den rest in wenigen Minuten montieren.
Es ist toll das einem hier so schnell geholfen wird, so steht einer fahrt mit der HP2 am Wochenende nichts mehr entgegen.
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Völs am Schlern, Südtirol
R 80 ST, R 100GS, F 800 GS, Aprilia Moto 6.5, XS650, XT500, Moto Guzzi 850GT + Watsonian
@boxerwolle
N'joy!
Hier ist Kinderhüten angesagt...
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Dubliner,
Deine Antwort kommt bei mir irgendwie sehr Negativ rüber.
Oder deute ich diese falsch????
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Tutto aposto, super die Kleinen.
Aber ab und zu würde man schon mal gern einfach so auf die HP steigen und einfach so mal nicht verfügbar sein für ein paar Stunden - das sind die kleine Sachen, die man vergisst und vermisst - statt dessen spielen wir jetzt mit playmobil motocrossern vorm Kamin...
Geniess deinen Trip.
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
wenn der Kleine den verdienten Mittagsschlaf hält mit vollem Bauch und neuen Windeln, gehts für Papa 3 Stunden in den Sand.
Wie lange der junge Mann noch Mittagsschlaf hält????
Ich hoffe noch lange!
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Und dann kommt Nr.2 und plötzlich werden aus 3 Stunde Sandkasten 5min Garage - wart's ab. Aber: tempus fugit und noch alle Kleinen sind irgendwann grösser geworden, und dann ruft der Sandkasten wieder.
Schön gespielt?
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
Hallo Dubliner,
wie Du schon schreibst, kommt Zeit kommt Rat.
Im Moment ist es noch so, deshalb wollte ich unbedingt die HP fertig haben um jede Chance des fahrens zu nutzten.
Es war heute sehr schon, ein paar schlamige Feldwede und als Highlight viel gelber Sand mit tollen Steigungen.
Regen dabei so das kaum böse schauende Fußgänger unterwegs waren.
Gruß Wolle.
Dubliner
Dubliner
Klingt gut, mal sehen, ob ich die HP diese Woche mal ans Laufen bringe. Lass es dich wissen...
rossi508
rossi508
HP2E / R1200GS ADV 2006
Wo findet man denn...
Gruß Wolle.
... solche schönen Gegebenheiten, denke ist aus dem Raum D´dorf nicht so weit weg
Gruß André
Boxer Wolle
Boxer Wolle
BMW G650X Challenge
doch sind noch mal so 75Km weit weg, ich sag nur unserer Oranje.
Gruß Wolle.
Seitenständer Problem - Ähnliche Themen
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Seitenständer - Problem
    Seitenständer - Problem: Tach zusammen. Nachdem ich diverse Odyseen mit Sitzbänken hatte, bin ich nun froh eine Sitzbank von Borbro zu haben. Endlich tut der Hintern nicht...
  • Problem mit Seitenständer der 1150 GS Adventure Bj.2004
    Problem mit Seitenständer der 1150 GS Adventure Bj.2004: Hallo, mir ist während der Fahrt der Seitenständer ausgeklappt und hat zum Glueck nicht aufgesetzt,Kabelbinder drum und weiter ging es. Zuhause...
  • Seitenständer-Problem?
    Seitenständer-Problem?: hallo, nachdem Tomalos im Sand Probs hatte mit dem SST, habe ich mir das ganze mal zur Brust genommen. für alle Bastler, die nicht sofort beim...
  • Seitenständer-Problem? - Ähnliche Themen
