Seitenständer
Diskutiere Seitenständer im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, ich bin mir sicher hier irgendwo schonmal etwas zu dem Thema Seitenständer gelesen zu haben, kann den Fred aber nicht mehr finden...
W
Wasserbueffel
Hamburg
R 1200 GS LC
Moin Zusammen,
ich bin mir sicher hier irgendwo schonmal etwas zu dem Thema Seitenständer gelesen zu haben, kann den Fred aber nicht mehr finden. Bin über einen HInwies / Verweis dankbar.
Mir geht es darum, dass der kleine Nippel, der helfen soll den Seitenständer auszuklappen, beim Schalten stört. Je nach Schuh mehr oder weniger. Ich bin mir inzwischen auch sicher, dass das zumindest bei mir dazu führt, das die Gänge nicht sauber reingehen. Wenn ich den Fuß jedesmal nach dem Schalten unter dem Schalthebel rausnehmen, so dass der dann ganz nach unten geht, lassen sich die Gänge ganz sauber hochschalten, ohne jeden Verschalter.
Kennt jemand das Problem? Gibt´s ne Lösung, außer Orthopädie?
Snowfi
GS-A
das Problem kenne ich zu gut und bisher sind mir drei Lösungen eingefallen:
- flache Schuhe (z.B. BMW Airflow)
- Den Nippel abflexen und anschließend gegen Korrosion schützen
- Schalthebel Vorspannung ganz nach oben -> so hab ich es gelöst, hilft einiges und solange man nicht im Stehen fährt passt es auch von der Ergonomie...
W
Wasserbueffel
Hamburg
R 1200 GS LC
Hi Snowfi,
danke für Deine Antwort. An Variante 3 hatte ich auch schon gedacht. Bin nur nicht so der Bastler vor dem Herrn; bekommt man das auch als Nichtschrauber hin?
- - - Aktualisiert - - -
@ Herr-Schmuschmittenkötter: Genau das war der Fred, den ich gesucht hatte. Danke!
Gummihammer probier ich mal.
Snowfi
GS-A
Hi Büffel,
wenn du dir das zweite Bild der Gummihammerserie anschaust sieht man hinter dem Schalthebel die Mimik ganz gut. Du brauchst einen 8er und nen 10er Maulschlüssel. Dann einfach die Klemmung lösen an den Enden lösen und dann die Gewindestange bis zum Anschlag rausdrehen. Anschließen die Klemmschrauben wieder anziehen und probefahren.
Mir passt die Position oben noch ganz gut und man kann es ohne Spuren wieder zurück stellen...
AnKe65
BMW R 1200 GS Adventure K51
ich habe den abgeflext und die TT Seitenständervergrößerung dran geschraubt, läßt sich perfekt bedienen und nix stört. Gruß
Seitenständer
Seitenständer - Ähnliche Themen
  • G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen
    G 650 GS Sertao: Seitenständer festgegammelt/ausbauen: Hallo zusammen, ich hatte mich wegen eines abgebrochenen Bügels näher mit meinem Seitenständer geschäftigt. Ich musste feststellen, dass die...
  • F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm
    F900GS: Seitenständer Bundbuchsen gerissen und Bolzen defekt bei ca. 25 tkm: Hallo Zusammen, hier eine Info an die Community. Meine F900GS hat sich in letzter Zeit immer weiter auf dem Seitenständer geneigt (original...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube
    Seitenständer, Kühlerblenden, Zylinderkopfhaube: Ich biete Euch hier noch ein paar Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber...
  • Biete R 1300 GS Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende
    Seitenständer , Zylinderkopfhaube , Kühlerblende: Biete euch hier einige Teile für die R1300 GS an. Alles Original BMW Teile Waren auch noch nie verbaut. Die beiden Blenden haben aber leichte...
  • Suche Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012
    Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012: Suche Seitenständer, bitte alles anbieten.
  • Seitenständer K25, am besten TÜ Modelle, 2009-2012 - Ähnliche Themen
