Sekundenweise elektrik-komplettausfälle
Diskutiere Sekundenweise elektrik-komplettausfälle im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hi Leute, Bei meiner letzten fahrt ist mir die komplette elektrik ( licht, fid, zündung und einspritzung,.... Alles) immer wieeer für den...
d-i-x
Hi Leute,
Bei meiner letzten fahrt ist mir die komplette elektrik ( licht, fid, zündung und einspritzung,.... Alles) immer wieeer für den bruchteil einer sekunde während der fahrt ausgefallen. Hab die gute dann abgestellt weil mir das auf der autobahn doch etwas zu unsicher geworden ist...
Kann mir jemand einen tipp geben was die ursache für diesen defekt sein könnte?
Zum moped: 1994er 1100er GS mit 134.000 km
Danke schon mal!
kmkler
R 1100 GS
Prüf mal die Kabel die vom Zündschloss kommen. Da kann es schon mal zu kabelbrüchen kommen.Je nach Lenkeinschlag hast du Kontakt oder nicht.
SonGoku
SonGoku
Vellmar
R1200GS LC
Da fällt mir als erster Verdächtige das Kabel vom Zündschloss ein. Durch den Lenkeinschlag bricht das Kabel gerne mal entweder direkt am Schloss oder an der ersten Kabelbinderbefestigung.
Am besten mal das Moped auf den Hauptständer stellen, Zündung an und mal ordentlich den Lenker schwenken und/oder am Zündschlosskabel wackeln.
Wenn du Glück hast ist es das schon...
...da war kmkler mit seiner Antwort schneller...
genau da schließe ich mich gerne an, das wird an der ersten Biegung in der Hülle gebrochen sein, wenn nicht direkt am Schloss
Chris_
Chris_
Sulzbach-Rosenberg
1250 GS
Prüfen ob die Batterie Kabel fest sind....
A bikers Work is never done.
Bikergruss
Chris
d-i-x
Bingoo!! Doppelter Kabelbruch direkt am Zündschloss.
Dieses Forum ist ein Träumchen! ;) danke!
Sekundenweise elektrik-komplettausfälle - Ähnliche Themen
  • Erledigt Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl
    Ergoflix (Modell LX) elektrischer Rollstuhl: Elektrorollstuhl von Ergoflix (Modell LX) mit 9 Monate Herstellerrestgarantie. Fahrzeug ist faltbar und für Flugreisen zugelassen. Mit...
  • Biete R 1300 GS Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer
    Kabelsatz BMW 1300 GS --> 77535A86317 Satz Elektrik Koffer: Hallo Ich verkaufe wegen Umrüstung " mit TopCase" diesen Kabelsatz. Dieser Kabelbaum wird benötigt um NUR die Koffer anzuschließen. BMW ETK Nr ...
  • Elektrik- Problem?
    Elektrik- Problem?: Hallo zusammen, ich fahre eine E8GS aus 2011, sie hat knapp 30.000 runter. Seit neustem taucht folgendes Problem auf: Ich schalte die Zündung...
  • Elektrik Probleme F 800 GS, 2016
    Elektrik Probleme F 800 GS, 2016: Hallo zusammen, ich brauche bitte eure Hilfe bei einem (für mich) kniffligen Elektrikproblem. 800 GS, Baujahr 2016: Die linken originalen...
  • Problem: Maschine geht sekundenweise aus...
    Problem: Maschine geht sekundenweise aus...: Hallo, nach dem ich ja schon wertvolle Hinweise zu meinen Bremsen bekommen habe, nun ein weiterer Hilferuf Zur Vorgeschichte: Im März habe ich...
  • Problem: Maschine geht sekundenweise aus... - Ähnliche Themen
