Sie zieht nach links
Diskutiere Sie zieht nach links im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; meine zieht nicht nach links, hab's gestern extra getestet - läuft nach dem auspendeln gerade aus.
Herbk13
D-83....
R1300GS + R1250GS "HP" + Terra650
SimonADV
SimonADV
PK 144; K51 '19 HP;TE300i
Meine zieht meistens nach oben. Vor allem wenn man die Kupplung etwas schnell kommen lässt. Soll ich auch mal die Gabelbrücke lösen?
Theth
Rhein-Neckar-Kreis
R 1250 GS
Ein ähnliches Erlebnis hatte ich mit meiner TÜ. Sie lief nach der Auslieferung schön geradeaus. Vor der ersten großen Tour habe ich den Luftdruck an die in der Betriebsanleitung vorgeschriebenen Wert vorne auf 2,2 bar abgesenkt. Danach zog sie auch nach links. Ein Mechaniker einer angefahrene BMW-Werkstatt meinte nach einer Probefahrt, dass der Lenker verbogen sei. Umgefallen war das gute Stück aber nicht. Zurück in der Heimat klärte mich der dortige Werkstattmeister auf, dass die TÜ vorne besser mit 2,5 bar gefahren werden soll. Und weg war der Seitwärtsdrang.
Meine jetzige 1250er läuft übrigens sauber geradeaus.
Viel Glück bei der Suche!
bmwgeri
Österreich
R 1250 GS HP R1100GS F 650 Dakar Yamaha XT 660 Z Tenere
Gestern bin ich mit meiner 1250 gs die erste runde gefahren und habe mit Entsetzen gemerkt das ich keine 100 Meter freihändig fahren kann, weil das gute Stück megamäßig nach links zieht!!!
der freundliche sagt „ das is normal“臘.♂
ne ne, das hat vorher noch keine gemacht!!
hat jemand ne Idee?
danke für Infos
Gruß jockel0815
Pferd die Zügel aus der Hand zieht statt Kupplung und Gasgriff :D
petermxbmw
petermxbmw
Kann mir bitte mal jemand erklären warum der Ersteller dieses Themas hier nur noch verunglimpft und verhöhnt wird?
VG Peter
GSLudwig
GSLudwig
Südsteiermark
R1250GSA, und andere.
Gruß jockel0815
So, Sonntag ein wegen Dir ein wenig auf der Autobahn rumgegurkt. Meine 1250er läuft bei 100 Km/h und aktiviertem Tempomat freihändig Schnurgeradeaus. Da zieht nichts nach links oder rechts.
Linksfahrer
Linksfahrer
Harz
R1250GS adv. HP
hat jemand ne Idee?
danke für Infos
Gruß jockel0815
ich kenne das auch nicht......du hast aber auch nichts verändert an Gabel oder Lenker - also nachträglich was angebaut?
Simondana
Simondana
Hallo, meine 1250er aus 2019 zieht ebenfalls nach links ,deshalb bin ich über "Suche" auf diesen Thread gestoßen.
Gab es für dieses nach links ziehen dann eine Erklärung/Lösung ...?
Auch wird geschrieben, das dieses Thema wohl schon mehrfach besprochen wurde. Habe allerdings nur das hier gefunden..
besten Dank :-)
FF-GS
Meine zieht immer dahin, wohin ich minimal das Gewicht verlagere (freihändig fahren geht einwandfrei durch Gewichtsverlagerung)
Sitze ich nicht 100 %ig gerade auf dem Moped, ziehts immer nach derjenige Seite.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Fällt mir sehr schwer, das zu glauben! Da müsstest Du beim Einbau schon ordentlich Mist gebaut haben. Etwa indem Du die Klemmung der rechten Gabelfaust festgezogen hast obwohl die Steckachse garnicht voll durchgesteckt war und dann mit der Zentralschraube mit Gewalt die Holme zusammengezogen hast.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
besten Dank :-)
Du magst Linkskurven mehr als Rechtskurven? Schau den VR genau an. Ich vermute. er ist links etwas weiter verschlissen als rechts.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich hatte Gepäck im linken Koffer, nicht im rechten, das reicht schon aus, um beim freihändig Fahren leichtes ziehen nach links zu bemerken
John_Stiles
John_Stiles
Dann müsste dein Motorrad ja ohne Gepäck nach rechts ziehen. Immerhin hängt da der schwere Endschalldämpfer.
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Strenge dich nicht an. Du musst das nicht glauben. Mit Mist machen hat das auch nur bedingt zu tun. Die Gabel mag es halt auch mal entspannt zu werden. Im übrigen wird dies auch im verbotenen Buch so beschrieben. Und das dort beschriebene durchbewegen der Gabel nach einem Radwechsel soll sicher nicht nur der körperlichen Ertüchtigung des Schraubers dienen.
SU26
SU26
R1250GSA ‘21 Icegrey
Genau richtig beschrieben.
Das kann mit dem Motorradheber am Vorderrad passieren, geht aber relativ einfach zu beheben, indem man das Fahrzeug hinten soweit beschwert, dass es mit dem Vorderrad in der Luft hängt. Dann natürlich die richtige Reihenfolge, wie im Handbuch beschrieben, anwendet.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Ich fahre nicht ohne Gepäck, das ist ja langweilig.
Aber da ich den leichten Akra habe, sollte das passen.
John_Stiles
John_Stiles
Kann man auch eleganter lösen.
Aha - na ja oben schreibst du ja, dass du nur im linken Koffer Gepäck drin hattest. Und sooo leicht ist der Akra ja auch nicht. Aber egal.
Sie zieht nach links - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • R1300GS zieht ein!
    R1300GS zieht ein!: Hallo, Nachdem ich einen Ausflug zur M1R gemacht habe, um mal wieder einen Vierzylinder zu fahren, war der Ausflug schnell vorbei wegen...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
