Sie zieht nach links
Diskutiere Sie zieht nach links im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich werfe dann hier mal einen weiteren, recht amüsanten und noch nicht genannten Aspekt in den Ring: Nachdem meine ehemalige 2019er auch dieses...
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Nachdem meine ehemalige 2019er auch dieses Phänomen, allerdings leicht Richtung 'rechts', zeigte, war die Erklärung des Serviceberaters, dass dies an der Fahrbahnbeschaffenheit liege! 🫣
Seine Erklärung: Unsere Straßen fallen zum Fahrbahnrand leicht schräg ab, damit das Regenwasser besser ablaufen könne, und daher würde das Moped dann auch seitlich leicht von der geraden Linie 'abschweifen'.😄
Meine Frage, ob dies denn NUR für die GS gelte, da ja alle zuvor von mir über Jahrzehnte gefahrenen Bikes dieses Verhalten nicht zeigten, vermochte er leider nicht zu beantworten...! 🤭
Merke: Wer keine Ausrede hat,.... 👍
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Ja das gehört so. Und falls eine Straßenbaufirma das beim erneuern einer Bundesstraße nicht macht, dann bleibt die Straße nach Fertigstellung weiter gesperrt. :facepalm:
Aber ich konnte auf der alten Fahrbahn wunderbar freihändig geradeaus fahren, mit und ohne Tempomat.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Also ist DAS Deiner Ansicht nach tatsächlich auch die Ursache des Symptoms??
Ich denke du hast es nicht so verstanden, wie es gemeint habe.
Auf der alten Fahrbahn (korrekt schief gebaut um Aquaplaning zu vermeiden) konnte ich problemlos freihändig geradeaus fahren, egal, ob mit Tempomat oder im Schiebe Betrieb (kein Gas).
Die Straßen müssen (in DE) so gebaut werden, hat aber mit dem nicht funktionierenden freihändigen Geradeauslaufen mancher GSen nichts oder nur teilweise was zu tun. Teilweise, wenn die Straße sehr schräg gebaut ist.
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Das sehe ich ja auch so, schräge Straßen haben wir, aber das Moped muss trotzdem geradeaus laufen.
Bin somit voll bei Dir!🍻
Mein Beitrag sollte aber wiedergeben, was für einen Schwachsinn man manchmal von den 'Fachkräften' präsentiert bekommt!
Somit alles gut...👌
wir haben nicht nur schräge Straßen! :lalala:
Wenn wir über "zieht nach rechts oder links" reden, ist das dann im Schubbetrieb oder bei Konstant fahrt mit Tempomat?
langer-rudi
langer-rudi
Sauerland
Bei mir fiel es seinerzeit auf beim freihändigen, 'antriebslosen Dahinrollen', also ohne Gasunterstützung.
Hatte dann mal die Gabel entspannt, aber ohne positive Veränderung. Weil das Ganze jedoch eh nur minimal war und ich ja zumeist auch den Lenker in der Hand hielt, hab ich's so belassen. 😉
Dabebbe
Dabebbe
Muggensturm
Wenn ich nur einen Alukoffer dran habe, zeiht meine Q auf die Kofferseite… :lalala:
petermxbmw
petermxbmw
...es ist zur Zeit eindeutig zu heiß, draußen und drinnen 🙃
L
lector
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
Meine GS zieht freihändig fahrend auch nach links. Ich hatte das bei meiner F900XR auch. Dort hat das lösen der vorderen Steckachse inklusive aller Klemmungen und wieder richtig anziehen geholfen. Bei der GS werde ich das noch machen und vermute, dass dann die Linkstendenz Geschichte ist.
Simondana
Simondana
Meine zieht nach wie vor leicht nach links. Da kann ich machen was ich will.
Sobald ich die Hände am Lenker habe, merkt man nichts davon.
Steckachse und Klemmung habe ich nochmals gecheckt.
Wenn ich freihändig fahre und das Gewicht etwas nach rechts verlagere, dann kann ich sie korrigieren.
Möglicherweise liegt es am Reifen. Das kann ich natürlich erst checken, wenn ich einen neuen habe. Als Versuch hatte ich auch mal den Luftdruck vorne auf 3 bar erhöht. Ich bilde mir ein es war etwas besser 😉
Richtig störend ist es jetzt nicht. Wenn man allerdings dahin gehend sensibilisiert ist, dann nervt es etwas. 😊
Werde wenn der neue Reifen vorne ansteht wieder berichten.
Sollte jemand noch ne zündende Idee haben, dann raus damit. Aber bitte keine krumme Fahrbahn... 😁
FF-GS
Die GS hat eine sehr kleinen Nachlauf, damit wird jede Tendenz wie leicht schief sitzen oder eben Strassengefälle viel extremer aufgegriffen als bei steifen Mopeds mit langem Nachlauf.
Kraftradler
Landau
R 1250 GSA
Die Verflossene und die Aktuelle zogen bzw. ziehen immer auf die Seite, auf der das meiste Gewicht ist. Ich ertappe mich oft dabei, daß ich dann doch nicht ganz mittig auf der Sitzbank hocke.
Der Steffen
Spannender Beitrag.
Meine 1250 zieht stark nach links seit Motor und Getriebe getauscht wurden. Und zwar so stark daß Rechtskurven deutlich schlechter zu fahren sind. Hatte sie vorher nicht. Und angesichts dessen was da gemacht wurde glaube ich auch nicht, daß das Problem "vorne" zu suchen ist.
Seit dem Tausch hat sie auch starke Lastwechsel (im Zweipersonenbetrieb stören die beim Einlenken in stärkere Kurven). Hatte sie auch nicht und ich sehe auch da einen Zusammenhang zu den vorhergehenden Arbeiten.
Bin gespannt was da rauskommt.
GS_Fahrer62
Und jetzt? Das ist doch Sch....:stomp:
Der Steffen
Steht in der Werkstatt und die suchen die Ursache.
Demnächst haben sie jemanden zur Vermessung von Unfallmaschinen da, da wollen sie meine mal mitmessen lassen. Vielleicht sieht man dann ja was schief ist.
SiLEnZeR
SiLEnZeR
M1XR
Spannender Beitrag.
Dieses nach links ziehen, ist das "nur"unter Last oder auch ohne Last, also beim Geradeauslauf?
Sile
Sie zieht nach links - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • R1300GS zieht ein!
    R1300GS zieht ein!: Hallo, Nachdem ich einen Ausflug zur M1R gemacht habe, um mal wieder einen Vierzylinder zu fahren, war der Ausflug schnell vorbei wegen...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
