Sie zieht nach links
Diskutiere Sie zieht nach links im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auch beim freihändigen Rollen. Unter Last merkt man es vor allem in Rechtskurven.
Der Steffen
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Ziehen links oder rechts, egal. Ich kann die Geometrie ändern. Leider zu weit für Euch🤷‍♂️
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Denn hau doch mal einen Tip raus.
Wird nicht so einfach sein. Zuerst benötigen Sie eine warme, trockene Garage. Brauchen Sie eine Motorradhebebühne? Das Motorrad muss auf dem Mittelbein platziert werden. Eine Schnur mit einem Gewicht sollte zum Hinterrad gezogen werden, sodass das Rad zu 100 % vertikal steht und mit Hilfe des Mittelbeins nivelliert wird. Anschließend messen Sie die Vertikale des Vorderrads. Mit zwei Rotstrahllasern ziehen wir die Strahl am Vorderrad. Wird gemessen die Abstände für die Vorderradfelge und das Hinterrad und befestigen dann das Lenkrad. Notieren die Maße und schauen, wie groß der Unterschied in Drehung, Neigung und Versatz ist. Die ziehen links oder rechts des Motorrads wird durch Verdrehen und Kippen beeinträchtigt. Lösen Sie die Schraube des Telever-Racks und durchdrehen Sie es heraus. Wenn sich keine Änderungen ergeben, muss die mit Last angepasst werden. Dann noch fiel mehr Radachse, Gabelrohre und andere Teile gemessen gegen verdrehung...
Ich hoffe, hatt mich verstanden😀
Willem66
Willem66
Gut erklärt. Dankeschön. Ich schätze da ist Erfahrung und Geschick auf jeden Fall nicht schädlich. Aber man hat einen Ansatzpunkt.
Der Steffen
Wie man mißt habe ich verstanden. Vorne korrigiert man das über die Telelever Achse? Und hinten? Was macht man da falls das Hinterrad "schief" ist?
Ralfse
Ralfse
NRW
BMW R1250GS
Neeee, ist nicht normal. Das haben meine alten GSen nicht gemacht und die heute abgeholte 1250er macht's auch nicht. Die fährt stur gerade aus, wenn ich freihändig fahre.
Jo, find ich auch nicht normal. Meine aus Bj.2020 macht das auch nicht.
Karli1512
Karli1512
in den letzten 10 Jahren habe ich folgende BMW-Bikes gefahren und alle kippten zur Seite: K1200 R, R1200 R, R NineT Classic E3, R NineT Scrambler E4, R1200 GS, R 1250 GS, F 900 R, R 1RR K46, R1RR K67 und jetzt die R NineT E5
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Hi.
Vorne mit Telever Achse und Gabelrohre.
Hinterrad am anfag soll gerade ausgestellt/fiksiert.
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Das Hinterrad gefällt but in meiner Logik vor, was gerade ist. Ansonsten wäre ja die Schwinge krumm, das würde ich ausschließen.
TUCHKA
Liepaja
GS LC
Richtig. Vor dem arbeit, Motorrad soll gerade stähen, d.h. Hinterrad muss gerade sein. Das kann man mit speziell Werkzeug durch Tunel machen oder einfach wie ich gemacht habe, mit Faden und Gewicht.
Peter1811
Peter1811
Zittau, Süd-östlicher geht nicht
R 1300 GS Option 719 Tramuntana
Leute, vergesst bitte das Lenkkopflager nicht, es kann gammelig sein.
Aber auch neue Moppeds können da Probleme haben, a es wurde zu stramm eingestellt, b minimaler Schmutz beim Zusammenbau, einfach mal minimal lockern und wenn es besser wird, wisst ihr was zu tun ist. Bei mir und Freunden schon oft vorgekommen.
x-file
x-file
R 1300 GS Trophy
Meine fährt Schnur gerade aus. Ob Tempomat oder ohne kein Problem bisher. Ich würde da auch auf das Lenkkopflager tippen.
petermxbmw
petermxbmw
Meint Ihr mit Lenkkopflager den Kugelkopf des Telelever?
Dass es da Probleme gibt wurde hier schon xxxx Mal diskutiert.
Heidekutscher
Heidekutscher
Munster
GSA 1250 seit 2/19
Oha! Die sind nun einstellbar?
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Kurz meine Erfahrung dazu: Meine '17er LC Adv. zieht mit Tempomat auch nach links, allerdings nur leicht. Aber einmal nach dem Reifenwechsel wars heftiger. Also habe ich die Klemmschrauben an der Vorderradachse gelöst, die GS gestartet und die Federvorspannung auf "ein Helm" und die Dämfung auf "weich" gestellt. In dem Zustand bei laufendem Motor einige Male vorne kräftig eingefedert, dann auf den "Hauptständer" aufgebockt und die Klemmschrauben nach Vorgabe angezogen. Seitdem zieht sie so wenig nach links, dass ich es reicht, etwas mit dem Körper gegen zu halten und längeres freihändiges Fahren ist kein Problem.
Bei meiner 1200er aus '17 mit der Federbeieinstellung "Helm", Helm und Gepäck" und "Zwei Helme" ist richtiges Einfedern nur möglich, wenn der Motor läuft und die Einstellungen wie oben beschrieben, gesetzt sind.
Keine Ahnung, wie das bei den letzten 1200ern und bei den 1250ern ist, aber ggf. ist das eine Idee.
Sie zieht nach links - Ähnliche Themen
  • Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe)
    Tom Tom Rider 500 zieht Feuchtigkeit (Abhilfe): Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein inzwischen sechs Jahre altes Navi, ein TomTom Rider 500, morgens bei direkter Sonneneinstrahlung...
  • R1300GS zieht ein!
    R1300GS zieht ein!: Hallo, Nachdem ich einen Ausflug zur M1R gemacht habe, um mal wieder einen Vierzylinder zu fahren, war der Ausflug schnell vorbei wegen...
  • Zieht Garminhalter Batterie leer?
    Zieht Garminhalter Batterie leer?: Hallo zusammen, ich habe an eine Honda CRF 250 L einen originalen Garminhalter angebaut. Der Halter bzw. die Halterung war seinerzeit bei einem...
  • es zieht im NRX2
    es zieht im NRX2: Hallo, ich fahre seit dem Sommer einen NRX2, bin eigentlich sehr zufrieden. Aber .. es zieht um die Nase und Oberlippe; der Helm war auch schon...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links
    F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links: Hallo, ich habe ein richtiges Problem mit meiner F700GS (Bj 2014) - 105.000 km gelaufen. Bisher immer pfleglich behandelt. Kein Unfall und kein...
  • F700GS nicht spurtreu - zieht stark nach links - Ähnliche Themen
  • es zieht im NRX2
