Sitzbankerhöhung mit geändertem Halter?
Diskutiere Sitzbankerhöhung mit geändertem Halter? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich hatte bei meiner R1150GS als Sitzbankerhöhung einen Rahmen, der einfach unter den Sitz geschraubt wurde und durch den der...
waffel
waffel
oberhalb Esslingen/BW
R1250GS, 05/2019
ich hatte bei meiner R1150GS als Sitzbankerhöhung einen Rahmen, der einfach unter den Sitz geschraubt wurde und durch den der Fahrersitz rund 4 cm höher kam.
Hat sich schon mal jemand Gedanken gemacht, die vordere Höhenverstellung durch eine andere zu ersetzen?
Also quasi das "Wendeblech" durch ein anderes ersetzen, mit dem der Sitzt dann zusätzlich x Zentimeter höher kommt?
Vielleicht gibt es ja findige, pfiffige Konstrukteure :-)
Ja, ich weiss, Aufpolstern und gut ist - wollte ich eigentlich bei Kahedo durchführen lassen - nur die machen keine Einzelaufträge mehr.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Hi Christian,
ja, das wäre der nächste Schritt - eine mechanische Lösung hätte halt den Charm, dass beim Verkauf die originale Sitzbank dabei wäre...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
mal eine evtl. doofe frage: hast du die vordere sitzhalterung schon gedreht?
es gibt vom wundersamen die gummis vorne mit einer außermittigen bohrung. ist normal dafür gedacht, den sitz tierfer zu bekommen. wenn man den gummi um 180° dreht könnte man das evtl. auch nach oben bekommen.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
...gibt eigentlich keine doofen Fragen... ;-)
japp, das hab ich :-) - beide Verstellmöglichkeiten hab ich auf H
Mir ist der Kniewinkel schon ein wenig zu spitz
blacksurfer
Franken
GS 1250 Style Exclusive
Hallo Leidensgenosse,
Habe diesen Halter aus einem originalen 1200er LC Halter umgebaut.
Hebt vorne ca 3-4 cm. Leider entsteht ein grösserer Spalt unter dem Sitz und zum Tank hin.
Halter gibt's ab 20.-in der Bucht.
Derzeit kein originaler Halter zum Vergleich vorhanden.
Brauny
Brauny
Was sagt der Simon wohl zu diesem Thema....?
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Anhang anzeigen 290074Anhang anzeigen 290075
Hi blacksurfer,
hast du zufällig nen Link für eBay?
Ich tu mir grad schwer, den zu finden...
Danke Dir
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
haha, da war ich echt ein wenig verpeilt, die Schelte hab ich verdient :–)
Bin nun bei Jungbluth gelandet mit plus 4 cm - nur die Frage, welcher Bezug...
GSTroll
GSTroll
Rhein-Main-Gebiet
der blaue bezug. aber 4 cm höher? bist du 2 meter groß?
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
Der weisse Rand ist eleganter und "normaler". Der Blaue auffälliger und "interessant". Eigentlich muss es dir gefallen. Beides hat was.
berry
berry
R1250GS Exclusive
Der blaue passt m. M. nach viel besser zur HP.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
@GSTroll:
192cm, aber lange Fias! :-)
Hatte ich bei meiner 1150er auch, da waren es sogar 4,5cm - gut, da liegen 16 Jahre dazwischen.
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Die Fias san egal. Die Stelzen auch?
..der war gut :-)
Also, i hann große Fias ond lange Haxa dia sich mit a bissle meh wia 80 Kilo romblohga müssat - Fias ond haxa ett mitgrechnat
Für die Nichtschwaben:
Meine Schuhgröße ist sehr groß und ich habe lange Beine, die - exklusiv Füße und Beine - etwas mehr als 80 Kg tragen müssen :-)
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
Haha, die Frage ist - zumindest bei uns hier - 2deutig! :-)
zyklotrop
zyklotrop
Mülheim an der Ruhr
R 1250 GS HP
[emoji15]
Sollte nicht böse sein, ich schwör! Keinen (tyischen Standard GS-Fahrer)-breiten Schatten. Besser so?
[emoji12]
Ein kleines bisschen Neid ist schon dabei. [emoji51]
Gesendet von meinem Oweiowei mit Tapatalk
waffel
waffel
R1250GS, 05/2019
...alles gut - ich hab Luca Brasi und Salvadore schon zurückgepfiffen [emoji23]
Sitzbankerhöhung mit geändertem Halter? - Ähnliche Themen
  • Castrol hat Öl geändert.
    Castrol hat Öl geändert.: Wie schon in einem anderen Faden geschrieben (Ölfilter), stehen bei mir die Ölwechsel im Frühjahr an. Bei der Bestellung bin auf folgenden...
  • geänderter Inhalt des Enduropakets
    geänderter Inhalt des Enduropakets: Ein fröhliches Hallo an die Enduropaket-Besteller, bei mir gibt es derzeit eine Verwirrung hinsichtlich des Enduropakets. Ich habe dieses...
  • Die größte Sitzbankerhöhung, die ich je gesehen habe
    Die größte Sitzbankerhöhung, die ich je gesehen habe: Dieser Tage gesehen: Ich habe versucht, mir den Fahrer vorzustellen, mich im Biergarten umgesehen, niemand passenden gefunden und beschlossen...
  • Knapp 2 Meter Körpergröße - Ergonomieverbesserung
    Knapp 2 Meter Körpergröße - Ergonomieverbesserung: Moin zusammen! Das ist mein erster Beitrag hier im Forum und ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin seit mitte Juni stolzer GS LC...
  • Sitzbankerhöhung
    Sitzbankerhöhung: Habe eine ADV und würde mir meine Sitzbank(900 hoch) gerne etwas höher und eventuell "komoder" umändern lassen! Hat jemand diesbezüglich schon...
  • Sitzbankerhöhung - Ähnliche Themen
  • Sitzbankerhöhung
