Sitzheizung - Fragen und Antworten
Diskutiere Sitzheizung - Fragen und Antworten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; ich habe einfach gegen eine Abgepolsterte getauscht .-
Flo12GS
PM
1250 Rallye
So unterschiedlich nimmt das jeder wahr. Für meine Liebste würde ich da gar nicht drüber nachdenken. Für mich ist es mehr wert wenn sie gerne mitfährt, ohne sich sich erst besondere Klamotten anziehen zu müssen. Sie kann halt einfach den Knopf der SHZ drücken oder eben auch nicht. Da kümmert mich das Aufpreisgeld bei so einer Anschaffung dann auch nicht mehr.... :smile: aber jeder Mensch ist zum Glück anders :coo8ol:
Also letzten Sommer ist sie vlt. 5-10x mitgefahren.
Davon waren es vlt. 2 Fahrten, wo es frisch wurde. Klar könnte ich dafür jetzt 1.000€ ausgeben.
Oder sie zieht sich einfach ne wärmere Buxe an. :schulterzucken:
Das Thema ist jetzt aber quasi eh durch, Rallye ohne SHZ ist bestellt. :lalala:;)
Hardy007
Hardy007
OWL
R 1250 GS ADV
Hier noch ein anderer Aspekt zur Sitzbank.
Infos Stand bei Kauf meiner R 1250 GS ADV
Also folgender zusätzlicher Aspekt.
Als ich meine GS im Dezember 2020 bekommen habe, gab es nicht die Möglichkeit die Sitzbank(Heizung) mit niedrigem Sitz zu kombinieren.
Die Sitzheizung war nur in der Standard-Höhe zu bestellen. Zu der höheren Standard-Sitzposition bei der ADV kommt laut BMW noch 1cm zusätzlich für die Sitzheizung dazu.
Will sagen, die Sitzheizung trägt ein wenig auf, egal ob ADV oder Normal GS immer 1cm mehr.
Mein Problem also: Deutliche Sitzerhöhung durch ADV und dann zusätzlich noch Sitzheizung.
Hoffe diese Problem nun durch eine Abpolsterung lösen zu können.
VG Hardy
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Wenn es nicht unbedingt die Originale BMW Sitzheizung sein muss...
eine steckerfertige Lösung ohne große Bastelei kann ich Dir für 240,- zzgl. Versand anbieten.
Hierbei werden Fahrer + Beifahrersitz beheizt!!!!
Die Regelung ist ebenfalls stufenlos und wird direkt über Batterie, bzw. Zündung geschaltet, angeschlossen!!
Infos gerne per mail bzw. Tel.
Peti
Peti
Schland
Man sollte sich aber auch mal das Konzept überlegen, dass hinter einer Rallye steckt.
Da ist nun mal alles etwas sportlicher angehaucht.
Wenn man dann wieder Comfortfeatures aus einer Standard einbauen möchte, wird es natürlich teurer.
Ich möchte gar nicht wissen, wenn jemals eine M1300 GS auf dem Markt kommt, was da die Leute wieder alles von der normalen Serie dran bauen möchten und sich dann wundern, wie teuer es wird.
Flo12GS
PM
1250 Rallye
Es geht ja nicht nur darum, ob ein Mopped teurer wird.
Wenn es nur um 1.000€ an sich geht, dürfte das bei den wenigsten Käufern einer 1250er das KO-Kriterium sein.
Allerdings sollten mMn Aufwand und Nutzen grundsätzlich in einem halbwegs passablen Verhältnis stehen, was im Falle der Kombination aus SHZ und Rallye für mich nicht gegeben ist.
Und um ehrlich zu sein, habe ich mir die Rallye wegen der Optik bestellt. Vielen anderen dürfte es ganz ähnlich gehen.
Dass sie tatsächlich sportlicher ist als die anderen Varianten, halte ich für Augenwischerei.
Denn sowohl Speichenräder als auch das Sportfahrwerk, Lenkererhöhung, etc. gibt es afaik für die TB und die "Basis" ebenso.
So sieht die Rallye nur sportlicher aus, ohne es wirklich zu sein.
chnulleri
chnulleri
R1250GS Rallye
Kauf doch einfach das Rallyepaket wie Du es willst und gebraucht dazu einen GS-Fahrersattel und vom Zubehör eine Soziusbank mit Heizung!
Dabalou
Dabalou
Ich hätte da auch mal eine Frage.....
Ich habe die 2021er mit Sitzheizung von BMW.
Da mir die Originale Sitzbank zu weich ist, ich aber auf die Sitzheizung nicht verzichten möchte, würde ich gern wissen, ob ein Sattler die originale Sitzbank härter polstern kann so dass ich dann die Originale Sitzheizung weiter verwenden kann ???
Ich habe auch noch eine Fahrersitzbank von Wunderlich, welche ich sehr liebe !!! aber eben ohne Sitzheizung.
Weiß jemand von euch evtl, wenn ich die Fahrersitzbank über den Stecker abklemme, ob es dann im Display Fehlermeldungen hagelt ?
Lieben Gruss Dabalou
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Regulär sollte das jeder Sattler hinbekommen. Viele lehnen dann aber eine Garantie ab......(so z.B. auch Hornig/KaHeDo)
Wenn der Stecker ab ist, gibt es IMHO im Display keine Meldung...aber das kannste ja ganz easy ausprobieren :wink:
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
GS 1300 Adventure ASA Trophy 2025
Servus,
halber Zentimeter höher und für mein Gewicht/Größe angepasst.
Bin sehr gespannt, aber macht schon einmal beim Probesitzen einen sehr guten Eindruck und die Erfahrungen hier haben den Ausschlag gegeben.
Die Verarbeitung ist ausgezeichnet
Einfach mal anrufen dort und die Preise sind angemessen meiner Meinung nach.
Hatte erst überlegt, eine einteilige von Touratech wieder zu kaufen, die hatte ich auf meiner 1200er.
Aber Touratech hat die Preise ganz schön angezogen und dann kostet die was mit 470,- :frown:
Vorher war die knapp 100,- günstiger, das ist schon heftig. Ist bei anderen Produkten auch so, wenn man mal genau hinschaut....das macht nicht unbedingt einen guten Eindruck.....
Dann kam dazu, was nützt mir die Heizung, wenn ich sie nicht dabei habe, wenns auch mal im Sommer auf einer längeren Tour extrem frisch wird..
Somit hab ich den Schritt getan.
Schöne Grüße Jürgen
Hardy007
Hardy007
OWL
R 1250 GS ADV
Moin, die Idee die Sitzbank über einen Polsterer verändern zu lassen ist gut.
Jungbluth Sitzbänke ist auch jemand, der sich mit der verbauten Sitzheizung bei den neuen Modellen auskennt.
Ich habe selber eine Sitzbank mit der aktuellen Sitzheizung zum abpolstern zu Jungbluth gesendet.
Würde ja gerne berichten, doch leider haben wir ein anderes Problem.
Die Firma Jungbluth hat vor ca. 2 Wochen meine umgearbeiteten Sitzbank per DPD versendet.
Leider geht es da seit diese Zeit nicht weiter. Keine Auskunft über den verbleib des Paketes von Seiten DPD´s.
Denke das Paket ist weg.
Hat jemand schon mal so etwas erlebt und kennt sich aus?
VG Hardy
RobbyNCX
RobbyNCX
...an der Nordsee..
Das ist ja übel 😟
Gibt’s keine Versicherung oder war der Versand gar nicht versichert?
Schönen Gruß Jürgen
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
VG Hardy
In dem Fall hat die Fa. Jungbluth dafür zu sorgen, das ein Suchauftrag über die DPD Track ID zu starten ist!
Ausserdem sind die Pakete immer versichert!
D.H. - Du hast Anspruch auf eine neue Sitzbank/Kostenerstattung!
Andi#87
Andi#87
R 1250 GSA 2019
Leidlich. Irgendwann taucht deine Bank wieder auf oder du bekommst (irgendwann) Geld. Vorher ist das aber wie bei "Asterix bei den Römern" Besorg die schonmal Passierschein A38. Die verarschen einen, da wird dir Angst und Bange. Und DPD und Hermes sind die schlimmsten. Ich drück dir die Daumen und viel Erfolg. (Egal ob du dich selbst reinhängst oder Jungbluth)
treckerfahrer
treckerfahrer
Bayern
22er Style Rallye
Ich habe heute durch Zufall eine recht praktische Bedienmöglichkeit herausgefunden...ich hab's in der Anleitung entweder überlesen, oder es steht nicht so drin....
Wenn ihr nicht mehr geheizt haben wollt, dann reicht es, etwas länger auf den Aktivierungsknopf an der rechten Armatur zu drücken und alle Heizungen gehen aus....der Clou aber ist der, dass ihr - wenn's doch wieder gewünscht ist - einfach wieder länger auf den Aktivierungsknopf drückt und die vorherigen Einstellungen sind wieder aktiviert...is deutlich einfacher, als ständig über's Drehrad zu gehen....!
Hitinger
Hitinger
Reisbach
R 1250 GS Adventure ´21
#treckerfahrer
Genau, hatte es in der Bedienungsanleitung gelesen aber schon wieder vergessen, gut das du das nochmal erwähnt hast, Danke!
Sitzheizung - Fragen und Antworten - Ähnliche Themen
  • Biete R 1250 GS BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz
    BMW Sitzbank mit Sitzheizung Fahrersitz: Gebrauchte Fahrersitzbank von einer GS Bj.2021. Normale Standard-Höhe, Schwarz. Keine Beschädigung oder Defekte. Habe getauscht gegen die hohe...
  • Biete R 1250 GS R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung
    R1250GS Triple Black , inkl Koffer, 4 Pakete, Sitzheizung: Hallo und guten Tag zusammen, ich verkaufe hier die R1250GS meines Vaters. Die Maschine ist aus 1.Hand, zugelassen am 30.08.2021. Sie wurde...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play
    Wunderlich Aktivkomfort Sitz tief mit Sitzheizung Plug & Play: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Wunderlich AKTIVKOMFORT Sitzbank tief mit einstellbarer Sitzheizung Smart Plug & Play Voraussetzung für die...
  • Erledigt Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS Adventure
    Wunderlich Aktivkomfort Sitzbank R1250GS Adventure: Verkaufe eine nur sehr wenig genutzte Sitzbank Aktivkomfort von Wunderlich mit Sitzheizung. Die Sitzbank besteht aus zwei Teilen (Fahrer- und...
  • Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais.
    Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais.: Hallo, bin gerade dabei mir eine Popoheizung zu installieren. Sitz ist fertig, der Schalter und Relais kommen in den Relaiskasten unter dem...
  • Frage zu Schaltstrom im Batteriebereich und Relais. - Ähnliche Themen
