Sitzhöhe verstellen?
Diskutiere Sitzhöhe verstellen? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo @ Die Standard Sitzhöhe kann man ja mit niedrig und hoch einstellen. Kann mann auch unterschiedlich einstellen...z.b. vorne niedrig und...
Rumpelstilzchen
Rumpelstilzchen
Eschenburg/Hessen
GS 1250 Bj.03/2022
Hallo @
Kann mann auch unterschiedlich einstellen...z.b. vorne niedrig und hinten hoch?
In der Betriebsanleitung ist es m.e. nicht klar beschrieben. Habe versucht unterschiedlich zu Positionieren...hat nicht geklappt:unsure:
Strickds
Strickds
Ludwigshafen am Rhein (Pfalz)
R 1300 GS (mächtig Badabum)
Das kannst du machen - z. B. am Fahrersitz vorne niedrig und hinten hoch = Becken etwas gekippt.
Siehe Betriebsanleitung
Kai R
Steht in der Bedienungsanleitung Zitat Seite 98:
"Soll die Sitzneigung verändert
werden:
Vordere und hintere Höhenverstellung
unterschiedlich positionieren."
Vorne hoch und hinten tief ist, vom Sitzen her, die neutrale Position.... :Augenzwinkern_2:
Rumpelstilzchen
Rumpelstilzchen
Eschenburg/Hessen
GS 1250 Bj.03/2022
Habe ich heute versucht...hat irgendwie nicht geklappt :nein:...bin anscheinend zu doof...hat auch nach mehreren Versuchen nicht eingerastet:boese:
FlowRider
FlowRider
Moderator
hier
Hast du überhaupt in die Anleitung geschaut?
Ich hab nur die Rally, aber das Prinzip ist das gleiche.
Brauny
Brauny
Die meisten machen den Fehler, während des verriegeln, mit dem Schlüssel rumzubröckeln. Zum verriegeln nicht den Schlüssel anfassen, den Sitz locker auflegen und einfach runterdrücken. Rastet so einfach und hörbar ein. Macht man ja halt auch nicht jeden Tag.
Gruß Brauny
V
VolkerHN
Heilbronn
(R 1200 GS LC, 2012), 1250 GSA, 2024
Wenn einer der Sitze - nach meiner Erfahrung gern der Fahrersitz - nicht einrasten will, ist in der Tat Vorsicht angeraten, sonst wird's unnötig knifflig. Wenn man mit den Sitzen rumprobiert, einfach aufpassen, dass man - wie Brauny auch schreibt - nicht "mit dem Schlüssel rumbröckelt"
Ging mir und andern auch schon so, dass ich den Schlüssel (fast ...) nicht mehr aus dem Sitzbankschloss gekriegt hab. Dazu mal ein Zitat von mir aus 'nem Fred zum Thema "krieg den Schlüssel nicht aus dem Sitzbankschloss":
"... Sind die Sitze runter und man dreht zB den Schlüssel aus Versehen nach rechts, wird die Verriegelungswelle soweit frei, dass sie noch etwas weiter nach links dreht und die Haken für die Entriegelung nicht mehr greifen. Baut man jetzt die Sitze ein, geht der Fahrersitz nur schwer in die Verriegelung - wär schlau gewesen, hätt ich hier mal kurz aufgehört ...
Der Fahrersitz verhängt sich jetzt in den Haken für den Rücksitz hinter der Welle - und nix geht mehr. Schlüssel geht nicht - bzw. nur mit sanfter Gewalt - raus und die Sitze lassen sich nicht mehr entriegeln.
Nach eingehendem Studium der Teileskizze bei Leebmann und etwas Arbeit mit nem langen schmalen Schraubendreher hab ich die Verriegelungswelle etwas nach links, also Richtung Front, drehen können, Fahrersitz kommt frei und alles geht wieder.
Also diese Welle besser nicht verdrehen, wenn die Sitze runter sind."
Grundsätzlich ist es kein Problem, die Fahrersitzhöhe vorn und hinten unterschiedlich einzustellen. Ich find z.B. meistens "vorn hoch" und "hinten niedrig"angenehm.
Gast 57915
Ich habe mir, weil mir das nicht reichte, noch Exenter für vorne und Distanzstücke für hinten angefertigt bei um diesen Betrag gekappten Auflageböcken an der Grundschale, damit der der Sitz vorne als auch hinten nochmals +-10 mm höher/tiefer kommt, das ergibt deutlich spürbar mehr Variantenmöglichkeiten sowohl bzgl.der reinen Sitzhöhe als auch der Winkelstellung des Sitzes.
Strickds
Strickds
Habe selbst mal die Varianten probiert und muss sagen das man schon sehr beherzt die vordere Sitzbank hinten drücken muss damit diese einrastet (Beispiel Fahrersitz: vorne unten und hinten hoch).
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Gibt es zu deine Sitzbank Lösung Fotos. Würde mich interessieren.
Besten Dank Thomas
Bonifaz
Bonifaz
Hambuch (Eifel)
R 1250 GS '19
Sollte man übrigens den hohen Fahrersitz haben, vorne und hinten jeweils auf hoch stellen, kann man den Soziussitz nicht in der vorderen Position einrasten lassen, sondern nur hinten. Vielleicht ist das bei dir der Grund?!
Gruß, Markus
Thomas1150GS
Thomas1150GS
Gruß, Markus
Hi Markus, kann ich so nicht bestätigen.
Habe den hohen Sitz, der gern auch noch 1 bis 2 cm höher sein könnte und den Sozius schon immer in der vorderen Stellung eingerastet.
Mfg Thomas
Bonifaz
Bonifaz
Hambuch (Eifel)
R 1250 GS '19
Hallo Thomas, hätte wohl schreiben sollen, dass ich sowohl die hohe Wunderlich als auch die hohe Touratech Sitzbank verwendet habe und da hat‘s nicht funktioniert.
Sitzhöhe verstellen? - Ähnliche Themen
  • Erledigt originaler Fahrersitz, normale Sitzhöhe K25 0307
    originaler Fahrersitz, normale Sitzhöhe K25 0307: Wie auf den Bildern zu sehen, keine Beschädigungen oder Verunreinigungen, 90VB Bei Interesse bitte PN. Gruß Jules
  • Erledigt Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!)
    Borbro Sitzbank normale Sitzhöhe (auch für R1100GS!): Wegen Fahrzeugverkauf: Ich verkaufe eine (fast) nagelneue Sitzbank von Borbro in der regulären Sitzhöhe (die Gesamthöhe ist etwas höher, da der...
  • Erledigt Tausche Komfortsitzbank Fahrer normale Sitzhöhe & Heizung 1300GS
    Tausche Komfortsitzbank Fahrer normale Sitzhöhe & Heizung 1300GS: Hallo Ich habe seit einer Woche eine gebrauchte BMW 1300GS mit Komfortsitz in NORMALER Sitzhöhe & Sitzheizung. Da ich eine Körpergröße von ca...
  • Sitzhöhe
    Sitzhöhe: Hi Ich bin gerade dabei meiner Bestellkonfiguration den letzten Schliff zu verpassen. Verstehe ich das jetzt richtig, die Standardsitzhöhe liegt...
  • R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe
    R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe: Halle zusammen, fahre eine 2021er XR mit mittlerweile bald 40 TKM und trage mich mit dem Gedanken wegen Drehmomentsituation usw. auf eine R1300GS...
  • R1300 GS und R1300 GSA - tiefste mögliche Sitzhöhe - Ähnliche Themen
  • Sitzhöhe
