Softgepäcksystem: "Plug&Travel von Touratech"
Diskutiere Softgepäcksystem: "Plug&Travel von Touratech" im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, spiele mit dem Gedanken mir das o.g. System für meine 1300er anzuschaffen. Gibt es Erfahrungen? Offenbar braucht man keinen zusätzlichen...
Mac80
spiele mit dem Gedanken mir das o.g. System für meine 1300er anzuschaffen. Gibt es Erfahrungen? Offenbar braucht man keinen zusätzlichen Träger, ist abschließbar und in der "Extrem" Variante wohl außerordentlich robust. Nicht ganz billig - aber vielleicht eine Alternative zu Koffern und Innentaschen!
Motorrad Softgepäcksystem EXTREME Edition für BMW R1300GS
VG Matthias
derechteede
derechteede
HH
R1300GS
Hi Matthias,
ich kenne das System zwar nicht, aber das mit den Trägern sehe ich dort anders.
Und wenn da keine Taschen das Trägersystem verdecken, dann finde ich das Original ohne Koffer schöner.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Nicht ganz billig, u.a. weil die Träger im Preis inbegriffen sind, wenn ich das richtig sehe
Mac80
Also, ich verstehe das so, dass die Trägersysteme direkt passen und man keinen Touratech-Träger braucht. Ich denke genau das ist ja der "Witz".
mischae
mischae
Essen
R1300GS ASA 07/26
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Plug & Travel Softgepäck von Touratech passt an die originalen Vario Kofferträger der R1300GS, leider nur da - das gibt's nicht für R1250GS usw.
Selbstverständlich wird kein separater Träger (aka Rohrgestänge) benötigt, das ist ja der Sinn und Zweck der Plug & Travel Lösung.
Infos hier (auch ganz runter blättern um die verschiedenen Lösungen Endurance, Travel und Extrem zu sehen):
Softsystem Plug & Travel für BMW Variosystem für die R 1300 GS | Touratech GmbH: Onlineshop für Motorradzubehör
Die Variante Extrem würde ich nehmen ... wenn ich mir je eine R1300GS zulegen werde (unwahrscheinlich, dafür passen meine R1250GS und ich viel zu gut zueinander). Hab das System im Shop schon genauer unter die Lupe genommen. Schade dass es das nicht für die R1250GS Vario Kofferträger gibt.
Mac80
Danke erstmal für alle Rückmeldungen! Toll wäre natürlich eine Rückmeldung, wenn jemand das Sytem an seiner 1300er im Einsatz hat und wenn, ob und wie es sich bewährt hat - oder nicht.
GSWille
GSWille
Zumindest hat es hier noch niemand erwähnt denn die Suche hat nichts ergeben.
Mac80
@jaegermaister
Der Unterschied ist wohl, dass es bei diesem System auch wieder den entsprechenden zusätzlichen Anbaubügel braucht. Interessant an der Touratech Variante ist meiner Meinung nach, dass sie sich direkt integriert - ohne irgend ein Anbauteil. Trotzdem wäre es gut mal zu hören, wie Du mit diesem System zufrieden bist!
jaegermaister
jaegermaister
55234 Ober-Flörsheim
R1100GS & R 1300 GS Trophy
Ich habe noch keine große Tour damit gemacht, die steht im September an. Aber ich habe die Taschen schon für kl. Besorgungen genutzt und bin mit der Handhabung und mit dem Volumen zufrieden. Nach der Tour im September, kann ich mehr sagen.
No-GS
No-GS
Und diese Laschen sind aus Plastik?
Das reicht dann wahrscheinlich für max. 5 kg Zuladung je Tasche, wenn überhaupt?
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
hab nur eine 1250 GS aber seit 2 Jahren mit dem System von
Wunderlich X-Bags X 30 mit den 3P Haltern und dem Schließzylinder Satz zur original Schließung unterwegs und total begeistert.
mit den Haltern und Taschen einige Kilo leichter als meine ex Variokoffer super zu beladen
Wasserdichte Beutel liegen bei.
Auf alle Fälle auch eine Option zu vergleichbaren Systemen
Micha
Mac80
Habe noch einmal nachgeschaut. TT gibt 8 Kg Zuladung und eine Höchstgeschwindigkeit von 130 kmh an. BMW gibt bei den Variokoffern eine Zuladung von 10 Kg bei einer Geschwindigkeit bis zu 180 kmh an.
Das Softsystem selbst soll allerdings um 1/3 leichter sein als die Koffer! Die Laschen der Variokoffer sind ebenfalls aus Plastik.
jaegermaister
jaegermaister
Micha
Die sehen denen von Shad sehr ähnlich, wenn Wunderlich mal nicht die dort fertigen lässt. :smile:
Roadbasti04
Roadbasti04
Kassel
1250 GS TB
Da hast du aber sowas von Recht
Hab eine Rabattaktion bei Wunderlich abgewartet und dann
bestellt ( 546,€ Taschen,Halter, Schließung BMW)
heute ???
Micha
Mac80
habe mich entschlossen das o.g. System von TT zu kaufen ( Softsystem Plug & Travel). Es gibt drei Varianten, die sich preislich ziemlich unterscheiden: Endurance, Travel und Extrem. Ich habe mich für die Extrem Version (40L) entschieden. Die 30 L und die 40L haben den gleichen Preis. Gestern sind die Halter und die Taschen gekommen.
Da die Halter ja für alle drei Taschensysteme funktionieren müssen - sind sie nicht vormontiert. Es liegt ein Schraubensatz und eine "Anleitung" bei. Diese ist ehrlich gesagt - sehr seltsam. Die Taschen sind sehr gut verarbeitet und von hoher Qualität. Müssen allerdings noch mit sechs Schrauben an den Haltern befestigt werden. Das klingt zunächst easy - bei näherem Hinsehen ist hier aber erheblicher Nachbearbeitungabedarf (bei einem Preis von knapp 1200.- €).
Die Tasche wird mit sechs mitgelieferten Schrauben an der Halterplatten befestigt. Die Schrauben sind unterschiedlich lang und werden von der Innenseite der Tasche in die vorgesehen "Schächte" der Halterplatte eingeführt. Zwei der sechs Schächte sind aber erheblich tiefer als die Länge der Schrauben. D.h.: Die Mutter muss "irgendwie" in den Schacht gebracht werden und dort so possitioniert werden, dass die Schraube greift.
Ein äußerst "kompliziertes" Unterfangen. Beim Preis des Systems ist zu fragen, ob hier nicht eine Vormontage oder ein kundenfreundlichers Vorgehen möglich wäre.
Es liegen zwei Schlösser bei, die man einsetzen muss. Das klappt ganz gut. Auf meine Frage, warum es bei diesem Preis nicht die Möglichkeit des Einbaus gleichschließender Schlösser (wie bei Wunderlich) gibt - blieb unbeantwortet.
Am Motorrad klappt das Einhängen und Verriegeln der Taschen problemlos.
Eine erste Runde mit einer Zuladung von ca 6 Kg pro Tasche verlief problemlos - man merkt die "Zuladung" gar nicht!
Soweit der erste Eindruck - würde mich freuen, wenn es hier noch weitere Rückmeldungen geben würde!
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Hi @Mac80
Die aufwändige/seltsame Montage würde ich Touratech als Feedback geben. Bei neuen Produkten findest du idR beim Product Management ein offenes Ohr.
Ich wohne quasi um die Ecke vom Headquarter. Ich wäre kurz hingefahren und hätte zum Product Manager gesagt er soll mal vormachen wie man das montiert 😉
Softgepäcksystem: "Plug&Travel von Touratech" - Ähnliche Themen
  • Erledigt Softgepäcksystem: Plug & Travel von Touratech
    Softgepäcksystem: Plug & Travel von Touratech: Suche ein Softgepäcksystem: Plug & Travel von Touratech. Möglichst gut erhalten! Gruß Matthias
  • Biete R 1250 GS Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024)
    Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024): Touratech Suspension SET Plug & Travel für BMW R1200GS/R1250GS Adventure (2014-2024) Preisvorstellung 1900€ VB Züruckgelegte Kilometer 10000 Das...
  • Touratech Travel Event 2026
    Touratech Travel Event 2026: Hallo Foristi. Nächstes Wochenende ist Touratech Travel Event in Niedereschach. Jemand von Euch dabei? Vielleicht sieht man sich!
  • Erledigt Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS
    Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS: Ich verkaufe meine Wunderlich Fahrer Sitzbank AKTIVKOMFORT Standardhöhe - mit Sitzheizung Smart Plug & Play R 1300 GS, einmalig vor 1 Jahr...
  • Erledigt Touratech Softgepäcksystem Black Edition Travel Bag
    Touratech Softgepäcksystem Black Edition Travel Bag: Touratech Softgepäcksystem gebrauchter Zustand, mit Befestigungsunterteil für die Sitzbank. Alle Reisverschlüsse TOP, Vorbesitzer hat die Tasche...
  • Touratech Softgepäcksystem Black Edition Travel Bag - Ähnliche Themen
