Soziusfussraste fast abgefallen
Diskutiere Soziusfussraste fast abgefallen im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf meiner Tour jetzt hier in Südfrankreich ist mir aufgefallen das der Bolzen der soziusfussraste rausgewandert ist uups der sicherungsring fehlt...
Phönix
Phönix
Weißwasser,Oberlausitz
R 1150 GSA, R1250 GSA, R61 Bj.39
Ist nur nen Hinweis die komplette raste ist sicher teuer
Besser mal schauen bevor der Mitfahrer fehlt
juekl
juekl
Essen NRW
Da war ein Splint eine segensreiche Erfindung, statt dem fipsigen Ring der bei jeder 10ten Montage daneben montiert wird.
Da wurde wieder 30 Cent eingespart bzw. mehr verdient.
Phönix
Phönix
Tja wer an der taktstrasse kann denn noch nen Splint montieren da pieksen die sich doch dauernd die Finger wund
derechteede
derechteede
HH
R1200GS Exclusive 2018
das ist leider schon länger ein Thema, s. hier oder auch hier.
Ganz schön ärgerlich!
boro
boro
Ludwigsburg
R1250GS BJ2019
Die Sicherungsringe haben bei meinem Motorrad auch gefehlt. Aussage der Werkstatt: "Das hatten wir ja noch nie." :schlafen:
:happyyeah:
Jochen
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Bei mir auch... Beifahrer rechte Fußraste, der Stift schaute schon 1cm oben raus... ein Standard Sprengring passte nicht weil zu dick
musste ich mit dem Dremel kurz dünner schleifen...
Matthias
Chris-LG
Chris-LG
Lüneburg
1150 GSA, 54 late shovel
Nicht zu vergessen der zusätzliche Umsatz durch all die verloren gegangenen Fußrasten. Immerhin auch ~ 80,-€ Brutto/Stück.
Ihr könnt doch jetzt nicht einfach den Sicherungsring durch einen Splint ersetzen. Das verzerrt die Gesamtkalkulation und treibt BMW am Ende noch in die Verlustzone.
svabo70
svabo70
BGL
R1300GSA
Sehr ärgerlich das Thema. Habe bei meiner auch gleich nachgeschaut. Viel schlimmer ist, dass die gleiche Sicherungstechnik beim Bremsbelaghaltestift der Vorderbremse verwandt wurde, wo man auch noch öfters hin muss.
mfp1706
Nürnberg
R1250GS ADV 2019
Die vier Sicherungsclips an den Stiften der Bremsbeläge vorn sind sehr nervig... die sind mir auch schon davongesprungen (ist beim montieren und abfriemeln sehr sehr friemelig) und ich musste ein paar Ersatzsicherungsringe besorgen.
Aber richtig montiert fliegen die nie von selber ab.
Genauso mit der Fußraste... das ist bestimmt ein Montagefehler ab Werk...
oder die Nut in dem Stift passt nicht zum Sicherungsring.
Bin mal gespannt was wir da als wahre Ursache rausfinden.
Beste Grüße
Matthias
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Das geht an dem vorhandenen Bolzen nicht, da die aus dem Rastenträger herausschauende Länge des Bolzens zu gering ist, um eine Querbohrung durch den Bolzen zu setzen. (es sei denn, max 1 mm Stärke... :cool:)
Ich habe für den Fall der Fälle auf Urlaubsreisen eine Döschen voll Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben dabei, M5-M10, jeweils 1-2 Schrauben) um mir da unterwegs helfen zu können.
Statt des Bolzens geht dann auch eine M8 Schraube mit ausreichend Gewindelänge, die man dann unten am Rastenträger mit einer Mutter kontert (Ersatzmuttern habe ich als Stopp-Muttern dabei).
Blöd sind diese Clipse allemal (verspringen mir auch gerne, gegenhalten bzw. Sprungrichtung begrenzen hilft manchmal)
GStreibling
GStreibling
Zwischen Werl und Soest
R1250GSA
Gestern die Gisela mal auf die Bühne gepackt um die Räder für einen Reifenwechsel auszubauen. Dabei auch die Rasten genau angeschaut. Die Sicherungsscheiben sitzen einwandfrei. Die kenne ich auch von meiner Ural. Da sind auch die Gleitstifte der Bremszylinder mit diesen Scheiben gesichert. Hat noch nie ein Problem gegeben. Müssen natürlich korrekt sitzen.
michawoi
Heute ist bei meiner R1250GS die rechte Fahrerfußraste zum Glück nach dem Anhalten, abgefallen. Der Sicherungsring fehlt und der Bolzen ist hochgewandert. So ein Pfusch bei einem derartig teuren Moped.
Ich denke, da werde ich wohl Schrauben benutzen...
Susanscrab
Susanscrab
R1250 GSA Icegrey 2021
Hatte ich auch an beiden Sozia-Fussrasten.
Bei der Inspektion und den Rückrufaktionen in einem Gefrierbeutel dem Servicemitarbeiter übergeben.
Jetzt sind sie richtig montiert.
Ich vermute im Werk vergessen die Sprengringe zu setzen.
Soziusfussraste fast abgefallen - Ähnliche Themen
  • BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt"
    BMW F 850 GS, Sicherungsscheibe für Bolzen Soziusfußraste hinten links ist "zerbröselt": Hallo Forum, für die BMW F 850 GS (letztes aktuelles Modell): Die Sicherungsscheibe (DIN 6799 oder ähnlich) für den Bolzen (Welle) der linken...
  • Soziusfussrasten und Koffersysteme
    Soziusfussrasten und Koffersysteme: Hallo zusammen! Weil's praktisch ist, fahre ich immer mit Koffern. Im Normalfall mit den Varios und auf Reisen mit BMW Alukoffern. Der Umbau wäre...
  • Erledigt Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021
    Soziusfußraste links R1250 GS BJ. 2021: Hab heute nach einer Ausfahrt bemkert, dass meine linke Soziusfußraste sich verabschiedet hat, inkl. Sicherungsklammer am Bolzen. Bolzen ist noch...
  • Erledigt Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer )
    Soziusfussrasten ( links +rechts für Variokoffer ): Original BMW Sozius-Fußrastenpaar (linke und rechte Seite für Variokoffer ) Die Teile stammen von meiner 2023er R1250GS Achtung : es sind...
  • Erledigt R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer
    R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer: Habe noch zwei Sozius Fußrasten für die R1200GS LC (K50/K51) für die VarioKoffer in schwarz abzugeben 225 Euro inkl. Versand Guter Zustand...
  • R1200GS LC Soziusfußrasten für VarioKoffer - Ähnliche Themen
