Spalt Sitz zu Tank
Diskutiere Spalt Sitz zu Tank im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich bin noch ganz neu hier, da ich meine GS erst seit dieser Woche mein eigen nennen darf :) Nachdem ich über die Suchfunktion nicht fündig...
L
lector
A, Vorarlberg
R 1250 GS Baujahr 2021
Nachdem ich über die Suchfunktion nicht fündig geworden bin, habe ich gleich mal eine Frage an euch.
Wenn ich den Fahrersitz auf hoch stelle (das Teil vorne auf H gestellt und hinten auch) dann habe ich eine riesen Spalt zwischen Tank und Fahrersitz. Ist das bei euch auch so, oder muss ich da noch etwas anderes machen, damit der Sitz am Tank anliegt?
Ich habe eine R1250GS Baujahr 2021 mit der originalen Sitzbank :)
MichelF800
MichelF800
Andwil TG (CH)
BMW F800 GS
Modellbezeichnung, Jahrgang und welche Sitzbank wäre gut. Foto ist optional.
Willkommen im Forum 👋👋
Odenwälder
Odenwälder
Hirschhorn
R1250 GS Exclusive 2020
Der Spalt ist normal.
Wenn du einen original BMW Tankrucksack benutzt wird er weitgehend verschlossen durch die Anbindung.
Die Sitzbänke von Wunderlich haben an der Sitzbank einen vorstehenden Saum, der den Spalt verschließt.
Gruß vom Odenwälder
Christian Achberger
im Süden Deutschlands
R1250GS/TR, R1250RT/LC, F 800 GS
Der Sitz kann doch nicht anliegen, da er höhenverstellbar und im Winkel verstellbar ist!
Sonst fehlt Spiel und die Kollegen schmipfen wegen dem Lack
John_Stiles
John_Stiles
Ja das ist normal. Ich habe mir da mit schwarzen Zellschaum was zurechtgeschnitten und mit doppelseitigem Tape auf die Tankverkleidungen geklebt. Nun ist der Spalt weitestgehend geschlossen.
L
lector
A, Vorarlberg
Das ist eine gute Idee ... Danke
schmio
L.E.
R1250GS + Honda NC 750 S
oder du läßt dir solch einen schon erwähnten "Saum" von einer Sattlerei z.B. nachrüsten,um den Spalt zu schließen.
Ich habe das bei dem Wunderlich-Soziussitz jetzt machen lassen, da dieser in Zusammenhang mit der Fahrersitzbank u.U. auch einen riesen Spalt erzeugt.
Warum das nicht original gleich so gemacht wird,erschließt sich mir nicht (Bei Bagster gehts ja auch...)
Bagster
Wunderlich Sozius,nachgerüstet
Sollte ja beim Fahrersitz auch möglich sein,da eine Lösung zu finden.
MfG schmio
Spalt ist normal, die rage ist, was ist riesig?
ST2
ST2
Ortenaukreis
R 1250 GS HP, 2x MT-01, Street Triple RS, Tracer 7, X-Country, Honda CB 300 R, Vespa GTS 300 i.e.,
Bei mir sieht es genau so aus. Und es stört mich auch. Kann dich da gut verstehen
ST2
ST2
Ortenaukreis
Hast du die originale Sitze? Der Fahrersitz ist bei mir ein Komfortsitz. Bei dem ist der Spalt größer als bei der "normalen" Version. Vielleicht hängt es damit zusammen
L
lector
A, Vorarlberg
Ja ich habe die normalen Sitze. Sieht schon etwas gewöhnungsbedürftig aus.
John_Stiles
John_Stiles
So sieht es bei mir aus mit den oben skizzierten Maßnahmen und der Rallyesitzbank.
Spalt Sitz zu Tank
Spalt Sitz zu Tank - Ähnliche Themen
  • Spalt zwischen Tank & Sitzbank
    Spalt zwischen Tank & Sitzbank: Guten Abend, beim Durchsehen meiner 1100 GS bin ich über den Spalt Tank & Sitzbank gestolpert. Dieser ist bei Tiefer und Hoher Einstellung da. Ich...
  • Spalt in Holzbalken wieder schließen - Frage an die Schreiner
    Spalt in Holzbalken wieder schließen - Frage an die Schreiner: Hallo, ich musste ein Stück der Unterlattung unsere Holzterrasse aussägen. Nun ist das Teilstück wieder eingesetzt aber es fehlen jetzt natürlich...
  • Nach Montage Horning Lenkererhöhung 40mm bleibt ‘Spalt’ ?!
    Nach Montage Horning Lenkererhöhung 40mm bleibt ‘Spalt’ ?!: Hallo liebe GS-Gemeinde, Ich habe mir gerade die Hornig Lenkererhöhung 40mm eingebaut und habe nach dem Festziehen auf beiden Seiten noch einen...
  • Spaltmaße Tankmittelteil R1250GS ADV
    Spaltmaße Tankmittelteil R1250GS ADV: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bzgl dem Übergängen vom Tankmittelteil der ADV zu den Seitenteilen. Habt ihr auch so einen eckigen Ausschnitt...
  • 1,5 cm Spalt von Sitzbank zu Tank R1150GS
    1,5 cm Spalt von Sitzbank zu Tank R1150GS: Hallo, habe eine Kunden R1150Gs bekommen, wo im letzten Jahr der Motor gemacht wurde. Am Tank liegt die Sitzbank nicht an (ca. 1,5 cm breiter...
  • 1,5 cm Spalt von Sitzbank zu Tank R1150GS - Ähnliche Themen
