R1250GS Motor spalten und neu abdichten
Diskutiere R1250GS Motor spalten und neu abdichten im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir...
DerStaplerfahrer
ich habe an meiner 2021er Rallye einen Ölverlust am Motorgehäuse (unter der Kupplung) festgestellt. Der freundliche hat mir bestätigt dass sowas auch schonmal vorkam bzw. solch Fälle bekannt sind.
Der Plan ist nun den Motor komplett zu zerlegen bzw. zu spalten und neu abzudichten.
Gibt es diesbezüglich Erfahrungen aus dem Forum? Hatte schon jemand ähnliche Probleme oder musste schonmal bei irgendwem der Motor gespalten werden?
Ich habe da ein wenig Bauchschmerzen wenn ich daran denke. Ist ja doch kein kleiner Eingriff.
Vielleicht kann mir da jemand Erfahrungen mitteilen.
Die Kosten fürs Material möchte BMW zu 100% tragen. Aber was gehört in dem Fall alles dazu?
-die Flüssigdichtung für die Gehäusehälften
-Zylinderkopfdichtung?
-Simmeringe?
-Ventildeckeldichtung? (Mir wurde gesagt diese wird nur 1x wiederverwendet, das war beim 20K Service)
Vielen Dank vorab für die Rückmeldungen,
Patrick
kuepper.remscheid
Ernsthaft ?
BMW übernimmst die Kosten für das Material…..
Das wird wohl nicht viel sein, die Frage die ich hätte wäre: was kostet der Arbeitslohn ( den du trägst ) ?
Der wird wohl nicht zu vernachlässigen sein…..
DerStaplerfahrer
japp, 100% Material, was auch immer dazu alles gehört, denke Dichtungen und die Öl, Wasser...
50% Arbeitslohn übernehmen sie auch. Ich solle dann die anderen 50% sprich um die 500€ zahlen.
Eigentlich noch verträglich finde ich.
Die Real Garant Garantieverlängerung zieht sich da leider raus, da sie Abdichtarbeiten ausschließen.
W
wernerz
Und bei 500,-- EUR denkst du ernsthaft darüber nach es selbst zu machen? man merkt du hast sowas noch nie gemacht. ;) Selbst bei 1.000,-- EUR würde ich es mit zweimal überlegen und ich habe schon Motoren (keine BMW) zerlegt.
kraichgauq
kraichgauq
Wo steht das er es selbst machen möchte?
Kraichgauer
DerStaplerfahrer
Um Gottes Willen, ich will das doch nicht selber machen🤣.
Die 500€ sind zu verschmerzen, habe nur ein mulmiges Gefühl. Sowas macht man als Schrauber ja auch nicht jeden Tag.
Habe Angst vor Folgeschäden, ohne dem Schrauber was unterstellen zu wollen.
Wenn ich mir die Explosionszeichnungen bei Leebmann zum Motor anschaue sieht das für mich aus als wären das komplette Baugruppen.
Der Ventiltrieb muss sicher nicht komplett zerlegt werden.
Eigentlich will ich hier nur lesen: "mach dir keinen Kopf" , "das Ding ist später besser als vorher", "Aufwand ist zwar groß, aber man kann nicht viel verkehrt machen" ODER, "war bei mir auch, jetzt ist alles top".
Das mit der Ventildeckeldichtung sehe ich auch so, die ist so dick, die kann.man mehrmals wiederverwenden. Das mit der zweimalige Verwendung war Wortlaut des Serviceberaters, daher kann er die gern mit wechseln.
W
wernerz
Was hast du für eine Wahl?
Entweder du vertraust deinem Händler dann lässt du es dort machen oder nicht. Wenn man es kann, kann man es, wenn nicht, halt nicht? Was sollen dir da die Erfahrungen anderer Leute mit anderen Werkstätten bringen?
DerStaplerfahrer
@wernerz, nur Interessehalber. Son Forum lebt doch von Erfahrungen.
@No-GS, ja die 500€ sind nicht meine Sorge. Werde das auch machen lassen. Die werden denke ich auch eien Gewährleistung auf das abdichten geben.
Überlege auch am Ende der Saison nochmal die Garantieverlängerung zu "kaufen", fraglich nur ob die REAL GARANT dann noch mechanische Schäden an dem Motor übernimmt wenn die Werkstatt diesen schon komplett zerlegt hat. Das werde ich aber nochmal erfragen.
Wenn die Garantieverlängerung das dann immernoch abdeckt habe ich keinen Schmerz mit der der Reparatur bzw. dem abdichten.
Hooner
Hooner
DE
R1250GS 'Exclusive' FTP
ich kann den Gedankengang nachvollziehen, weniger wegen Motor zerlegen sondern mehr bez. der Schäden im Umfeld wie z.B. die praktisch unvermeidlichen Kratzer an den Motoraufnahmen/Rahmen wie z.B. letztes hier im Thread bez. der Korossionsschäden.
Aber hilft ja nicht da alternativlos.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
Für diese OP wird es keine großen Erfahrungswerte geben - ich würde bei dem kleinen Preis sagen losgehts und danach schauen ob was verbuchtelt wurde - die Werkstatt muss auf die Arbeit Gewährleistung geben.
Was kann schmlimmer sein als eine Moped das Dir Öl auf das Hinterrad sifft?
Wenn Du Glück hast machen die Motor auf und finden eine üblen Schaden / lässt sich nicht dichten weil kruem / o.ä. und Du bekommst einen anderen Motor.
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
1000 EUR sind ja bei BMW nur 5,5 Stunden, das ist schon ein kulanter Freundschaftspreis.
Und davon dann nur die Hälfte ...
DerStaplerfahrer
Bei mir ist es eher das mulmiges Gefühl wegen dem zerlegen und wieder Zusammenbau des Motors.
Son kleiner Kratzer hier und da tun mir nicht weh. Bewege das Gerät auch Offroad von daher kommt sowieso der ein oder andere Kratzer ran.
Peti
Peti
Schland
Gut ist eben, dass man bei solchen Reparaturen oder Gewährleistungen zumindest einen Eigenanteil bezahlt.
Dann hat man eben weiter Gewährleistung auf eben diese Reparatur.
Und wenn es nur ein Euro wäre.
DerStaplerfahrer
Momentan ist es nur ein siffen. Bis zum Tropfen vergehen einige 100km.
Son bisschen hoffe ich auch auf einen Schaden der mir einen neuen Motor ermöglicht.
Die 1250 ist schon ein geiler Eimer.
DerStaplerfahrer
Ich werde es auch machen lassen.
Auch wenn es keine Erfahrungen gibt hätten hier wohl die wenigsten ein Problem das einfach machen zu lassen.
DerStaplerfahrer
Ist das so? Wie lange denn? Die Garantieverlängerung würde ich auch nochmal abschließen falls sie auch noch greift wenn der Motor schonmal geöffnet wurde.
Peti
Peti
Schland
Ob sie bei dir noch gilt, weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass wenn man für die Reparatur im Zuge einer Gewährleistung nur EINEN € bezahlt, dann wieder die Gewährleistung auf die entsprechende nachträgliche Reparatur gilt.
Natürlich nicht auf alle anderen Schäden, die an dem Motorrad dann irgendwann mal auftreten.
R1250GS Motor spalten und neu abdichten - Ähnliche Themen
  • Suche Gelbe Rallye-Scheibe R1250GS
    Gelbe Rallye-Scheibe R1250GS: Moin, hat jemand die kleine, gelbe Rallye-Scheibe rumliegen und möchte sie mir für ein Bastel-Projekt günstig abtreten? 😉😉
  • Reinigung R1250GS Adventure
    Reinigung R1250GS Adventure: Hallo, ich habe da mal eine aus euerer Sicht sicherlich ungewöhnliche Frage, aber ich stelle sie mal. Nun wird es mal Zeit meine GiseLa fein...
  • Erledigt Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank
    Vario Koffer, Topcase, Akrapovic, Gepäckaufnahme, Wunderlich Sitzbank: Hallo und guten Tag, Wegen Fahrzeugwechsel habe ich einige Teile meiner R1250GS abzugeben. Vario Koffer Li. u. Re. 360,- Euro Topcase mit...
  • Erledigt R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Geräusche
    Geräusche: Hallo, meine Erfahrungen zu der Geräuschkulisse im Allgemeinen und im Besonderen (Boxer) ist leider reichlich veraltet bzw. nicht vorhanden. ;) An...
  • Geräusche - Ähnliche Themen
  • Geräusche
