Speichenfelgen ..
Diskutiere Speichenfelgen .. im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Es muß doch einen Grund geben, warum Alfred Kärcher damals was erfunden hat. Außerdem sollte man vorsichtig sein. Nicht das von den goldenen das...
Brauny
Brauny
Es muß doch einen Grund geben, warum Alfred Kärcher damals was erfunden hat. Außerdem sollte man vorsichtig sein. Nicht das von den goldenen das Blattgold abblättert. Sieht doch blöd aus dann!
Gruß Brauny:rolleyes:
Jonni
Jonni
Osnabrück
F 900 GS
Die Gefahr besteht wohl nicht. Nach dem neuen 1250er Prospekt sind die goldenen Felgen eloxiert, die schwarzen nicht.
CU
Jonni
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Honda Innova ANF 125
Alsooo...ohne das letzte Prozent Gewissheit zu haben, sehen die Felgen für mich nach Goldlack aus und eben nicht nach gold eloxiertem Aluminium.
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren!
Bei den schwarzen ist es Gewissheit...wieder nur schwarzer Lack und kein Eloxal. Immerhin Bremsfluid-proof. (meine Felgen schwimmen gerdezu in DOT 4 LV....)
Gonzo2
Gonzo2
R 1100 GS und 1250GS HP
Die goldenen sind eloxiert - (mit dem letzten Prozent Gewissheit ;))
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich habe mir nun mal paar Bilder (Detailaufnahmen aus Felgenverkäufen der güldenen Teile) angesehen...die gldenen Felgen haben die gleiche Oberflächenstruktur wie die schwarzen, recht rauh..so wie perlgestrahlt.....man sieht einzeln Reflektionen der Struktur. Ich habes es somit für Goldlack (gepulvert?) gehalten und würde es wider besseren wissens immer noch vermuten.
Wenn das Eloxal ist, müsste die Felge vorher auch diese Oberflächenstruktur schon haben vor dem Eloxieren....es sieht völlig anders aus wie das Eloxal, das ich so kenne, welches eine einheitliche Oberflächenstruktur und Farbe aufweist.
Zumindest waren die eloxierten Felgen ehemaliger GS-Modelle (schwarz und silber) das optisch völlig anders (farblich homogener, glatter).
Bzgl. des Prospektes hast Du recht, da wird "gold eloxiert" hervorgehoben für die goldenen Bremssättel, die goldene Telegabel und die Felgen der HP.
Wobei die Farbe (das Eloxal) von Bremssattel und Gabel völlig anders wirkt wie als der Goldton der Felgen...
pepperoni
pepperoni
1250 ADV
Was stimmt den jetzt bei den goldenen Felgen? Eloxiert?
QVIENNA
1250er
Habe heute eine neue 1250er Exclusive mit serienmäßig goldenen Speichenfelgen beim Händler zum Verkauf gesehen. Bei Interesse verrate ich euch den Händler (Österreich).
Brauny
Brauny
Heutzutage ist es technisch kein Problem verschiedenste Oberflächen Strukturen vor einer Beschichtung zu designen. Egal ob anschließend lackiert, eloxiert oder gepulvert wird. Von Matt bis hochglänzend, von grob strukturiert bis arschglatt geht da alles. Pulvern ist hier immer weiter auf dem Vormarsch.
Die Kreuzspeichen Räder der 1250er GS sind aus Aluminium mit Edelstahl Speichen.
Sowohl die schwarzen, als auch die goldenen sind eloxiert.
Sie sind i.Ü. immer noch Baugleich mit denen der 1200er.
Die Frage ob die Aluminium Gussräder auch auf die ADV gebaut werden darf, kann mit einem klaren „Ja“ beantwortet werden. Laut einem Gespräch heute, gibt es hierfür keine Einschränkung. Die ADV sieht es in ihrem Angebot nur einfach nicht vor. Wer sie drauf haben will, bekommt sie als Zubehör verbaut und hat dann die Kreuzspeichen Räder zusätzlich. Kostet halt.
[FONT=&quot]Gruß Brauny[/FONT]
O
Okami
R 1300 Trophy
Fragen:
1.) Von welchem Mehrgewicht geht man aus bei Speichenrädern?
2.) Wie ist der technische Aufwand zu beurteilen bei Speichenrädern. Wie oft nachziehen, Kosten?
3.) Ist es dann sinnvoll die Reifen nur beim Freundlichen wechseln zu lassen, da der ja kompetent wäre um die Speichen gleich zu prüfen? Nachspannen macht ja nur Sinn bei einer Felge ohne Reifen.
Danke für alle sachlichen Antworten
Gruß Okami
Gonzo2
Gonzo2
1 - keine Ahnung, aber wird nicht viel sein..
2 - Null - habe die Adventure Räder seit fast 20 Jahren auf meiner 1100er GS und muste noch nie irgendwas nachziehen - bis jetzt auch 0 Aufwand bei der 1250er...
3 - wenn dein Reifenhändler was drauf hat, wird er lockere Speichen zumindest mitteilen - aber wie gesagt, bisher nie nötig gewesen!
RunNRG
RunNRG
Berzdorf
Ich meine, das Mehrgewicht der Kreuzspeichenfelgen lag irgendwo zwischen 500 g und einem gutem Kilogramm (VR/HR)
Bzgl. des Fahrzeuggewichts fast irrelevant, bzgl. der ungefederten Masse etwas relevanter, bzgl. Handling sehr relevant!!
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Hallo Okami,
die Toleranzen ab Werk sind schon beachtlich, daher lasse ich den ersten Reifenwechsel bei einem Spezi für Speichenrädern machen.
Der prüft und zentriert ggf. gleich die Felgen, es gab bisher immer Potential.
Aufwand pro Rad 30-50 EUR je nach Aufwand bzw. Arbeitszeit, danach ist Ruhe.
Die Arbeitswerte für Radwechsel & Reifenmontage beim Freundlichen liegen idR deutlich über den von Reifenhändlern.
Zumal Räder ausbauen bei der GS ist schnell selbst gemacht.
GB
Franz Gans
Franz Gans
Das kann man sicher nicht vergleichen, denn bei den R1100-Speichenraedern gab es nicht die Qualitaetsprobleme der offensichtlich wesentlich fragileren Raeder der neueren, kaputtgesparten Generation. Stichwort Spreichenbrueche. Schon vergessen, obwohl noch nicht allzu lange her?
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Gonzo2
Gonzo2
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Genau das gab es auch bei einigen unter den 1100 u. 1150ern - sowohl bei den "guten" Baehr als auch bei denen von Akront. Erinnere mich noch ganz gut an das Geschrei damals im "Boxer-Forum"...
So gesehen ist das schon vergleichbar - allerdings hatte man damals nicht die Wahl: Die GS gab's nur mit Speichen!
Franz Gans
Franz Gans
Wow, Dein Gedaechtnis scheint wesentlich besser zu sein als meines, denn daran kann ich mich aber schon ueberhaupt nicht erinnern und habe selber drei Maschinen dieser Generation besessen.
Was ein Teil der alten Kreuzspeichenraeder als Negativeigenschaften auf jeden Fall an sich hat, sind "faulende" Alufelgen (die polierten Akront und Behr) und rostende Speichen vor der Einfuehrung der Edelstahlspeichen.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Speichenfelgen ..
Speichenfelgen .. - Ähnliche Themen
  • Erledigt Tausche Felgen alles gegen Speiche
    Tausche Felgen alles gegen Speiche: Solli zusammen, ich biete einen Tausch: schwarze Speichenfelgen gegen schwarze Alufelgen von einer 2021er BMW R 1250 GS (ca. 30.000 km), jeweils...
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ
    Vorderradfelge / Speichenfelge für BMW R 1200 GS K25 TÜ: Für BMW R 1200 GS K25 TÜ Vorderradfelge, Speichenfelge, beschädigt Behr 2,50 x 19 Die Felge hat eine Delle am Felgenhorn. Ich habe in Rumänien ein...
  • Tausche Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold
    Tausche Speichenfelgen schwarz gegen gold: Halo, ich würde gern meine schwarzen Speichenfelgen ohne Beschädigungen und ohne Off-Road Einsatz gegen goldene tauschen. 40.000km Reifen...
  • Erledigt Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure
    Satz Speichenfelgen GS 1200 Räder Adventure: Biete wg.Fahrzeugwechsel meinen Sommerradsatz aus einer ADV 1200 GS K25.Der Radsatz passt an alle GS‘n der Baureihe K25. Mit Bremsscheiben &...
  • Suche Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht
    Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht: Hallo Ihr, Ich suche besagte Felge von Behr mit einwandfreiem Lauf für meine K25 Bj 2005 .Gerne Angebote per PN. Lieben Dank & Viele Grüsse Jens
  • Speichenfelge vorne f. R1200GS k25 gesucht - Ähnliche Themen
