Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk
Diskutiere Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk im R 1300 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Finde nur eine Diskussion im 1250er Bereich. Hat jemand in seiner 1300er das Sportfahrwerk eingebaut kann was dazu sagen? Am besten im Vergleich...
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
R 1300 ADV, Hypermotard V2 SP
Hat jemand in seiner 1300er das Sportfahrwerk eingebaut kann was dazu sagen? Am besten im Vergleich zu dem normalen ESA Fahrwerk !?
Härte, Komfort, Fahrbarkeit
GS80XR
GS80XR
Das Sportfahrwerk nennt sich eigentlich Sportfederung. ESA gibt es nicht bei der 1300er GS, wurde weiterentwickelt zum DSA.
Jede GSA hat übrigens die Sportfederung, es sei den man wählt "adaptive Fahrzeughöhenregelung Komfort"
Ich hatte die Sportfederung bei meiner kleinen 1300 GS, fand es top würde ich jederzeit wieder ordern. Ist aber wie mit der Sitzbank dem einen taugt sie, einem anderen eventuell nicht. Muss jeder selbst seine Erfahrung mit machen.
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
was hat dir daran gefallen ?
GS80XR
GS80XR
Das es für mich super funktioniert hat. Etwas straffer im Modus Dynamik mit Federung eine Stufe härter. Gemütlich oder auf schlechteren Straßen ggf. dann Modus Road und Federung neutral. Für mich hatte es so super getaugt.
Allerdings weiß ich nicht wie das normale DSA Fahrwerk ohne Sportfederung hier gearbeitet hätte 😁
Gsa11
Gsa11
Duisburg
R 1300 GS Trophy, Model 2025 -09.24 gebaut
Ist halt wie eine Adventure....mehr Federweg, Sitzhöhe und Bodenfreiheit höher......bei 1,96 mtr einfach ein Muss.....die normale sieht einfach kleiner aus...😊😊😊😉
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Bist du denn mal ein normales ESA im Vergleich gefahren?
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Ich habe eine Maschine mit Sportfederung und bin (mit einigem zeitlichen Abstand) vorher mehrmals die Variante ohne gefahren. Mein Eindruck ist: Die Sportfederung ist vielleicht etwas härter, aber man spürt das Plus an Sitzhöhe und Bodenfreiheit deutlich. Das sorgt dafür, dass man weniger gut mit den Füßen auf den Boden kommt. Und nein, das lässt sich mit dem niedrigeren Sitz leider nicht gut kompensieren. Der mag zwar 2cm niedriger sein, aber es hilft gefühlt nicht, weil die Sitzfläche eher platter ist, man dadurch einen etwas anderen Winkel in den Oberschenkeln hat und so schlechter mit den Füßen an den Boden kommt. Alles was man von dem tiefen Sitz dann hat ist ein spitzerer Kniewinkel.
Das Plus an Federweg und Fahrhöhe finde ich super – gerade im Gelände. Auf der Straße spüre ich nicht so viel davon. Vermutlich nutzt es mir dort aber auch mehr als ich merke. Ich bin regelmäßig mit der Fußraste am Boden.
Trotz und alledem ist auch die Sportfederung im Gelände kein Allheilmittel. Die Federn sind mir schon zwei mal durchgeschlagen. Einmal bei ordentlichen (und flott gefahreren) Bodenwellen und das andere Mal bei der Überwindung eines kleinen Baumstamms.
Interessanterweise hatte ich den direkten Vergleich zwischen der GSA (Basisaustattung oder sehr nah dran) und der GS (normales Fahrwerk). Mir kam die GSA trotz des serienmäßig höheren Fahrwerks nicht nur weicher vor, sondern irritierenderweise auch ein kleinbisschen leichter im Handling. Diese Fahrt war mangels Alternative auch jene, welche bei mir den Ausschlag pro Sportfederung gegeben hat. Ich ging davon aus, dass die Sportfederung in der non-ADV dasselbe Fahrwerk ist wie das Serienfahrwerk der ADV. Das hat scheinbar nicht gestimmt. Mit meiner Wahl bin ich trotzdem zufrieden :cool:
Ich bereue nicht, eine Maschine mit Sportfederung zu haben. Die Sportfederung ist gut. Bei der nächsten Maschine werd ich wieder schauen, dass ich das bekomme. Aber nicht um jeden Preis.
Bullerbue
Die „Hardware“ deines Sportfahrwerks und das der normalen GSA dürfte die gleiche sein. Aber die Abstimmung dürfte eine andere sein. Ich habe allerdings noch nie eine GS mit Sportfederung gefahren und kenne nur den Vergleich GS Standard mit GSA.
Auch da kam mir die Abstimmung insgesamt komfortabler vor auf der GSA.
Gruß Guido
No-GS
No-GS
Vielleicht einfach durch die höhere gefederte Masse (Mehrgewicht GSA) bei 100 %ig gleicher Feder/Dämpfer-Kombi.
oerst
oerst
LEV
R1300GSA TB
Die neue BMW R 1300 GS.
Adaptive Fahrzeughöhenregelung sowie Sportfederung als Sonderausstattungen ab Werk.
Ausschließlich in Verbindung mit DSA als Sonderausstattung ab Werk sind zwei weitere Sonderausstattungen für das Fahrwerk der neuen R 1300 GS verfügbar: die neue adaptive Fahrzeughöhenregelung und die Sportfederung.
Durch die adaptive Fahrzeughöhenregelung bietet die neue R 1300 GS die volllautomatische Anpassung der Fahrzeughöhe je nach Betriebszustand und vereint damit größtmöglichen Komfort, ohne Abstriche bei Fahrdynamik und Schräglagenfreiheit machen zu müssen.
Mit vorne und hinten jeweils 20 mm mehr Federweg und einer optionalen, speziell für die GS entwickelten sportlich-straffen Sportfederung kommen Geländefahrer hier auf ihre Kosten.
SchotterSpezi
SchotterSpezi
Rheinland
13er Trophy
Das liest sich für mich so, als hätte man bei der Sportfederung immer 20mm mehr Federweg, aber könnte unabhängig davon wählen zwischen normalem und härterem Satz Federn. So eine Option hab ich im Konfigurator noch nicht gesehen. Einer von euch vielleicht?
...und nein, es liest sich nicht so, als ob die per knöpfchen umschaltbare/anpassbare Federrate gemeint sei.
gstrecker
gstrecker
Angeblich hat die GS 1300 auch eine Sportbremse gegen Aufpreis.
Reines Marketinggeschwätz.
Tpauli1977
Dehemm
BMW 1250 GSA Trophy
Ich kenne es nur von der 1200/1250 GS…..
  • normal
  • Sportfederung….+20 mm und der Langsträger vorne von der GSA an der normalen GS…..somit auch die Geometrie etwas anders
  • erste Sportfederung an der 1200 GS Rallye gefahren von 11/2017….Abstimmung straffer als normal
  • 2020 1250 GS HP mit Sportfederung - ging so….irgendetwas wurde da - evtl- mal geändert, sowie jetzige 1250 GSA Trophy….Fahrwerk nervte bei beiden im Road mit Wipperei und auf Dynamic als würde einer den Dämpfer festhalten…..kurzum flog raus, und jetzt zufrieden
- wie das bei der 1300gs aussieht mit dem Fahrwerk und der Einstellung aussieht- keine Ahnung
tipotino
tipotino
R1300GS TB
Ich habe die Sportfederung auch. Bei 1,95m Körpergröße war es für mich ein Muss. Auch sieht die GS im Stand so viel besser aus und fällt zumindest bei BJ24 nicht gefühlt in den Keller.
Vielleicht hilft auch die Erkenntnis, dass die GS(A) keine Hart Enduro ist, sondern mit ihren 250kg+ maximal für den Pamir Highway reicht. Alles andere ist brutal am Ziel vorbei
xylos
xylos
R1300 GS trophy
Hallo!
Also ich hab mir meine mit Sportfederung (+2 cm) und Enduro-Pro-Paket ohne Höhenregelung bestellt.
Bin 190 cm groß und da macht es Sinn ;=)
Unterschied: Mit oder Ohne Sportfederung - ich bilde mir ein, ja ein wenig.
Wobei ich einfach befangen bin, weil Sie geht echt gut um die Kurve ..... und mit Sportfahrwerk vielleicht noch einen Tick besser
Eine Hard-Enduro wird eine GS aus Gewichtsgründen nie so wirklich werden....
Da war das letzte HP2 Enduro (175 kg trocken) so als Stichwort der wirkliche Bringer.
Jedoch gibts es hier in Wien jemanden der sich gerade durch Elektronik kämpft, um die GS radikal abspecken zu lassen. Zu diesem Menschen hab ich auch nur Kontakt, weil er neuwertige 1300GS Teile auf einer Össi-plattform anbietet, die normalerweise eher nicht so oft angeboten werden. (Verkleidung etc.)
Also meine Config:
BMW R1300GS Trophy
Dynamic-Paket / Innovations-Paket (Inkl. Radar) / Komfort-Paket / Touring-Paket / Sportfederung
Enduro-Paket-Pro / Enduroschmiederäder / 3J-30k km und ASA (für die Stadt)
Mittlerweile 4,4k km seit 04/2025 oben und äußerst glücklich
Wasserkuh
Wasserkuh
Würzburg
Weis jemand was genau das Sportfahwerk ist? Sind es nur Federn vorn und hinten oder auch Dämpfer?
Wie aufwändig ist es das Sportfahrwerk nachzurüsten ?
Maxell63
Maxell63
Wiesbaden
Das semi-aktive DSA-Fahrwerk regelt permanent die Dämpfung und die adaptive Höhenregelung. Die Steuergeräte im Motorrad sind fest auf die Kennlinien und Sensorwerte des Standard-Fahrwerks codiert. BMW bietet für diesen Umbau auf keinen Fall ein offizielles Software-Update an. Ohne eine Freischaltung im BMW-Zentralsystem wirft die Bordelektronik sofort Fehlermeldungen aus, und das Fahrwerk geht in einen ungedämpften Notlauf.
Die originalen elektronischen DSA-Federbeine kosten als Ersatzteil ein Vermögen. Zusammen mit dem Arbeitsaufwand und dem Versuch, die Elektronik zu überlisten, bist du locker einen mittleren vierstelligen Betrag los.
-> vermutlich wäre es unterm Strich dann das Beste, du würdest die GS verkaufen und eine andere kaufen
Sportfederung vs. "normales" Fahrwerk - Ähnliche Themen
  • Erledigt R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung - 9999€
    R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung - 9999€: Verkaufe meine Rallye nach 2 schönen Alpentouren, da ich auf was Leichteres wechseln möchte. Bj 5/2017, 66730km, TÜV 06/27 Top Zustand, 3.Hd, Un-...
  • Biete R 1200 GS LC R 1200 GS LC Rallye/Pepsi (incl. Sportfederung | Akrapovic/HP Endschalldämpfer)
    R 1200 GS LC Rallye/Pepsi (incl. Sportfederung | Akrapovic/HP Endschalldämpfer): Besitzer Besitzer 1 ab Auslieferung 04.2017 Besitzer 2 ab 02.2018 Übernahme durch mich 04.2022 bei 30k km Generell ist sie benutzt worden, wozu...
  • Erledigt BMW R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung 10590€ + Koffer optional
    BMW R 1200 GS Rallye - alle Pakete + Sportfederung 10590€ + Koffer optional: Bj 5/2017, 65533km, TÜV 06/27 Top Zustand, 3.Hd, Un- und Umfallfrei, Garagenfahrzeug und kein Geländeeinsatz. TÜV Neu, 90% Langstrecken-KM...
  • Gs1300 Sportfederung vs Höhenregulierung
    Gs1300 Sportfederung vs Höhenregulierung: Servus Jungs, ich habe ein Verständnisproblem mit der Sportfederung. Ich bin auf der Suche nach einer Gs mit Enduropaket und Sportfederung, sehr...
  • R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich?
    R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich?: Hallo an die Spezialisten hier im Forum. ich wollte mir eigentlich eine neue 1300er mit Absenkautomatik zulegen. Bin natürlich immer am schauen...
  • R 1250 GS Trophy mit Sportfederung -> Tieferlegung nachträglich möglich? - Ähnliche Themen
