spritverbrauch
Diskutiere spritverbrauch im Sonstige BMW Modelle Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, bin seit kurzem sehr stolzer Besitzer einer r 1100 gs von 98. Leider komme ich mit 18 liter benzin nur knapp über 200 Kilometer...
dirtyD
bmw r1100gs
Leider komme ich mit 18 liter benzin nur knapp über 200 Kilometer weit.
Ist das normal ?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gast 81602
Tolles Mopped, gratuliere zur Anschaffung.
Der Verbrauch ist nicht normal. Vermutlich hat jemand - wie an meiner Maschine damals - am Poti links beim Einspritzkörper rumgefummelt. Mit der Software GS-911 und dem 3-Poladapter kann man die optimale Einstellung des Poti wieder herstellen. So hab ich es gemacht.
Ich würde mit dem Motorrad in die nächste Werkstatt und nachprüfen lassen , ob a) meine Annahme stimmt und b) sonst noch was verändert wurde. Falls du keinen Original-Auspuff an der Maschine hast und die Lambdasonde nicht dran ist, kannst du quasi sicher sein, dass an der Elektronik / Einspritzmanagement "herumgespielt" wurde.
Auch ein Hinweis ist das Kerzenbild. Poste eine Fotografie der Zündkerze, falls eine Ferndiagnose erwünscht ist.
dirtyD
bmw r1100gs
oh wow, das hilft mir sehr, vielen lieben Dank !
Fahre bald mal in die Werkstatt.
Der Vorbesitzer meinte 250km reichweite sei normal, das wunderte mich aber schon sehr.
dirtyD
bmw r1100gs
weisst du wie die Auswirkungen bei sowas sind ?
hoffe nicht zu schlimm, da es wohl schon länger so ist.
R1200GS Adv. 2018
An der Drosselklappe (das ist vermutlich der Einspritzkörper oben) ist ein Poti, dieses ist normalerweise mit Sicherungslack versehen.
Ist der weg könnte jemand gefummelt haben, aber bei so einem alten Moped...
Erhöhter Kraftstoffverbrauch kann viel Ursachen haben, 9 l/100km ist zu viel.
Gast 81602
Mit meiner 98er GS bin ich immer über 300 Km Reichweite gekommen und nach der Kontrolle mit dem GS-911 und Rückbau Originalauspuff mit Lambdasonde sogar noch weiter.
Sorgen brauchst du dir keine zu machen. Mehrverbrauch schützt vor Überhitzung. Aber wie schon geschrieben, zeig das Kerzenbild.
dirtyD
bmw r1100gs
der Auspuff ist original.
suche gerade nach einer Werkstatt in der Umgebung eberbach am neckar die mir da mal helfen kann.
freut mich sehr, dass ich mir da aber keine Sorgen machen muss.
Vielen Dank
bin aber vollends glücklich und zufrieden mit meiner Anschaffung.
Bin Ganzjahresfahrer und gespannt wie ich mit ihr im Winter klarkomme. Bin aber sehr zuversichtlich.
R1200GS Adv. 2018
Zuviel Sprit kann durchaus Schäden am Motor verursachen - aber mit der Angabe, der Bock verbraucht zuviel ist das alles Glaskugel.
Die Ecke kenne ich persönlich keinen Schrauber, mach doch einen Thread auf falls die Suche nichts ergibt.
moubeli
moubeli
Zwischenwelt
Hallo. Falls kein Schrauber greifbar, fahre über Stümpfelbrunn und Mudau nach Buchen zu BMW Müller. Dann hast Du, Trockenheit vorausgesetzt, gleich noch eine wirklich geile kleine Tour gefahren.
Gast 81602
Jetzt ist es mir wieder eingefallen, warum es zum hohen Verbrauch gekommen sein könnte. Das Motorrad hatte wohl ein KFR (Konstantfahrruckeln), weshalb am Poti evtl. was verstellt wurde. KFR ist ein Ruckeln des Motorrads bei gleichbleibender Geschwindigkeit. Bei der 11er GS - falls ich mich recht erinnere - so um die 4´000 Touren.
Die 1100er GS benötigt eine minutiöse Synchronisation und es gab da Leute, die das KFR anstatt mit Akribie durch das Verstellen des Drosselklappen-Potentiometers wegbekommen wollten. Hab ich miterlebt.
dirtyD
bmw r1100gs
oh, sehr interessant, das mit dem ruckeln ist mir auch schon aufgefallen, hab es aber langsam im griff. hab jetzt 2 Werkstätten gefunden, (dank dem tipp von moubeli) und bin froh da konkrterees dann sagen zu können um das Problem im idealfall dann optimal (durch die richtigen Einstellungen und ggf update) und günstig (da es die fehlersuche so erleichtert) zu lösen.
Vielen Dank, das hilft mir sehr.
dirtyD
bmw r1100gs
wobei ich eben sah, das es einer von den offiziellen bmw fachwerkstätten ist.
guter tipp wie gesagt,
aber ich geh da lieber zu krause, nach Mannheim, ist mir empfohlen worden, sei sehr gut und preislich ok.
Ich will ja kein Öl ins Feuer gießen...aber wenn Du die von Dir beschriebenen "knapp 200 km" am Wegstreckenzähler der GS abgelesen hast, dann müßtest Du nochmal gut 5 bis 7% davon abziehen!
Denn je nach Reifen/Profil geht das Schätzeisen meist ordentlich vor. Heißt: Spritverbrauch noch höher als gedacht!
Und nein, 9 l/100 km ist nicht ok!
5,5 - 6 l wären realistisch.
Die 98er GS sollte Kat u. Lambda-Sonde haben, also kein via CO-Poti einstellbares Abgasverhalten.
Wenn Ventilspiel und Zündung passen, Luftfilter sauber ist, dann würde ich auch schlechte Synchro und falsch eingestelltes Klappen-Poti als erste Verdächtige vermuten.
Unser Schrauber-Member @teileklaus hockt im Bereich MOS, vielleicht nimmst Du mit dem mal Kontakt auf?
Spielt keine Rolle.
Ich kann Dir aus meiner 30 jährigen Erfahrung mit meiner 1100GS Jg. 94 meine Verbrauchswerte mitteilen.
Beachte aber, praktisch nie Höchstgeschwindigkeiten über 150 km/h. Ohne jeglichen Wartungsstau.
Ja und manchmal doch etwas "rustikal" auf frankreichs Nebenstrassen und Pässen unterwegs.
min. 4.5 ltr
max. 5.9 ltr.
Niemals über 6 ltr.
Alles im Org. Zustand, mit Kat. ( und seit ca. 5 Jahren Tills 1200 Einspritzdüsen, welche aber auf den Verbrauch keinen Einfluss hatten)
dirtyD
bmw r1100gs
Vielen lieben Dank,
das hilft mir schon weiter,
ich werde mal mit ihm Kontakt aufnehmen. Habe noch keine Werkstatt gefunden die sich das mal ansieht. Bin dankbar für den tipp
dirtyD
bmw r1100gs
min. 4.5 ltr
max. 5.9 ltr.
Niemals über 6 ltr.
danke für die info
wow,
fährst du schon 30 Jahre deine GS ?
macht mir mut mit meiner glücklich zu werden.
hab sie erst seit kurzem.
mit "mal ansehen" ist das nicht getan:
Check
Ventilespiele
Kompression
Synchro
Poti Einstellung ist das Mindeste.
Dann wenn man bei BMW neu ist frühzeitig hochschalten aso mindestens bei 2500 und höchstens bei 6000.. dann wird es sparsam. Nicht bremsen.. haha einfach Gasweg Motorbremse..
Spielt keine Rolle.
Check
Ventilespiele
Kompression
Synchro
Jawolllll ....mim Schwung.... :opa:
Und die Kontrolle mit liebe....:skip:
dirtyD
bmw r1100gs
ok,
Vielen dank.
das schalten mach ich in dem bereich.
auch die motorbremse nutze ich viel.
spritverbrauch
spritverbrauch - Ähnliche Themen
  • momentaner Spritverbrauch
    momentaner Spritverbrauch: Hallo, gibt es beim BMW Bordcomputer (1200 er GS LC 2015) keine Einstellung zum momentanen Spritverbrauch? Mir kommt es nicht auf den Verbrauch...
  • Höherer Spritverbrauch nach Softwareupdate
    Höherer Spritverbrauch nach Softwareupdate: Servus Miteinander, meine Dicke war jetzt auch letzte Woche beim Verschlimmbessern. Service machen lassen und Kastration noch umsonst mitbekommen...
  • Spritverbrauch
    Spritverbrauch: Bitte nicht gleich steinigen, habe im Forum nach allen möglichen Erklärungen gesucht, aber nicht zielführend. Vorab, es geht mir in erster Linie...
  • Spritverbrauch laut Navigator
    Spritverbrauch laut Navigator: Hallo zusammen, wie valide ist nach eure Einschätzung der Verbrauch der im Navigator angezeigt wird. Hintergrund ist, dass ich heute vor Abfahrt...
  • G 650 GS "wieder" Hoher Spritverbrauch
    G 650 GS "wieder" Hoher Spritverbrauch: Hi, ich habe mal wieder ein Problem mit meiner G 650 GS BJ 2015. Ich hoffe irgendjemand kann mir helfen oder hat eine Idee. Ich hab habe wieder...
  • G 650 GS "wieder" Hoher Spritverbrauch - Ähnliche Themen
  • Spritverbrauch
