Standlicht hinten ohne Funktion
Diskutiere Standlicht hinten ohne Funktion im G 650 GS, F 650 (GS) und F 650 GS Dakar (Einzylind Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hey, an meiner kleinen F 650 GS (r 13) Bj. 2003 ist hinten das Standlicht ohne Funktion. Alle anderen Lichter funktionieren. An der 2 Faden...
raho
Hey,
An der 2 Faden Glühlampe (alte Lampe) habe ich sowohl am 21 W Faden als auch am 5 W Faden Durchgang.
Eine neue Glühlampe habe ich gerade trotzdem mal eingesetzt. Auch hier, das Bremslicht leuchtet, das Standlicht nicht.
Habe bislang an dem Lampenkontakt, am Kabelschuh zum Lampenkontakt und am Kombistecker (Nähe Kraftstoffgeber) am grau/schwarzen Kabel keine Spannung gegen Masse messen können.
Weiß jemand:
Wo nach dem o.g. Kombi Stecker die nächste Steckverbindung ist?
Gibt es eine typische Kabelbruch/ -oxidationsstelle?
Gruß und Dank.
Ralf
QVIENNA
1250er
Habe vor ein paar Wochen eine gut 20/25 Jahre alte GS auf der Bühne „entkleidet“ gesehen. Da war im Prinzip kein Kabel mehr, das nicht angebrochen war. Gut, hilft dir jetzt nicht weiter und mag auch nicht für alle zutreffen aber wundern solltest du dich nicht, wenn Bruch oder Oxidation mehrfach auftauchen.
mmo-bassman
mmo-bassman
Kassel
Die nächste Steckverbindung befindet sich an der Elektronikbox unter der Abdeckung hinter der Batterie.
bwm
Moment.. Meinst du Standlicht bzw Parklicht oder meinst du das normale Rücklicht?
Weil im Stand (Zündschloss auf P) leuchtet hinten meines Wissens nix mit.
U
uuups
41238 MG
f 650 GS Eintopf und 1100 GS
Guten Morgen,
ich hab diese Woche die die P25-2 an meiner F getauscht und zur Sicherheit gerade noch mal ins Bucheli geschaut. Es gibt im Rücklicht nur diese eine Glühbirne und diese deint auch als Parkicht in der Schlüsselstellung P.
Bei der an sich letzten guten alten Baureihe des Golf Variant aus Wolfsburg hatte ich durch eindringendes Wasser korrodierte Kontakte und meine, dass die P25-2 nicht eindeutig nur richtig einbaubar sei.
Vor diesem Hintergrund schlage ich vor, Kontakt prüfen und ggf. reinigen und mit Kontakspray verbessern, richtige Einbauweise der Birne prüfen, andere Birne testen falls die neue doch kaputt ist. Ich finde gerade keine Sicherungsbelegung für das Rücklicht, aber es scheint, dass das Bremslicht anders abgesichert ist als das normale Rücklicht. Deswegen frei nach Murphy auch mal die Sicherungen cheken. Danach bleibt nur noch das Kabel durchzumessen. Zum Thema Sicherung hatte ich auch schon eine, die opttisch noch ok aussah, aber nicht mehr leitete........
www.f650.de ist immer eine gute Option!
Die Linke zum Gruße!
Eckart
Eckart
F750GS 2019
Mit der Durchgangsprüfung ist das Nötige ja schon getan. und auch
erübrigt sich, weil es so viele bei dem Modell nicht gibt: Wenn das Standlicht vorne leuchtet, kann es nicht die (gemeinsame) Sicherung sein.
Mit der Kontaktkorrosion ist die wesentlichste Fehlstelle ja schon genannt worden und anscheinend hat der Fragesteller ja einiges schon geprüft und ist jetzt schon am Punkt, die Leitung zu verfolgen - wir müssen nur noch auf das Ergebnis warten.
Eckart
Mit der Durchgangsprüfung ist das Nötige ja schon getan. ...
Ja, aber ... ich hab schon einiges gemessen und dann war doch die "Birne" defekt.
Wenn der Glühfaden brüchig ist, kann man oft noch Durchgang messen, die Lampe leuchtet aber nicht.
Ggf mal kräftig gegen den Glaskörper schnipsen, oft fällt dann der Glühfaden auseinander.
Standlicht hinten ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • Elektrik-Problem
    Elektrik-Problem: Moin zusammen, ich bin neu hier und hab da mal 'ne Frage: Seit ein paar Tagen bin ich stolzer Besitzer eines alten Schätzchens-einer 1150er GS Bj...
  • Elektrik-Problem - Ähnliche Themen
  • Elektrik-Problem
