Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
Diskutiere Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? im R 1250 GS und R 1250 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
Wollwerk
Wollwerk
Oberhausen (RuhrPott)
R1200GS TÜ TripleBlack > ab 11/2021 R1250GS TripleBlack
Ließen sich beim Fahren quittieren und meine Mitreisenden konnten keine Veränderung an meinem Hauptscheinwerfer feststellen.. alles leuchtet wie immer.
Nächster Tankstopp, Stand/Tagfahrlicht alles ohne Veränderung. Sobald ich das Fernlicht betätige kommt die Meldung wieder – kann ich somit provozieren.
Was aber komisch ist, es funktioniert (leuchtet) alles wie gewohnt.
Wieder zu Hause, Fehlerspeicher ausgelesen (sieh weiter unten) und gelöscht.
Was merkwürdig ist, keine der Fehlermeldungen würde die Kontrollampe auslösen!
Um den HäuserBlock gefahren soweit gut, dann abgestellt und Zündung an ohne zu starten …
30 Sekunden später dieselben Meldungen.
Ich habe ein ähnliches verhalten bei der R1300GS (Forum Eintrag) gefunden, soll durch ein Softwareupdate behoben worden sein.
Das würde ich mal bei meiner R1250GS BJ2021 / 40.000km ausschließen wollen – es sei denn es verändert sich was in der LED-Lampe?
Andere Infos weisen auf eine sterbende der Batterie hin, kann ich den Zusammenhang nicht nachvollziehen.
Ich kann leider erst am kommenden Dienstag zu meinem Händler, deshalb mal hier in die Runde gestellt….
Was meint ihr dazu. Batterie für 2h abgeklemmt, Stecker gereinigt usw… habe ich natürlich auch schon.
Ich habe hier noch ein GIF-Video! (weiß nicht ob das hier funktioniert)
Solange die Meldung nicht quittiert wurde, regelt der Scheinwerfer wie beim
einschalten der Zündung?
Mein Setup ist:
JoE_Seeve
JoE_Seeve
R1250GS TB 2021
@Wollwerk Das hatte meine 1250GS auch innerhalb des ersten Betriebsjahres mehrfach (meisten Scheinwerfer & Notruf-Assistent). Die Niederlassung HH hat mir mitgeteilt, dass nur ein Software-Update notwendig war. Seit dem "Update" keine dieser Meldungen mehr.
Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt? - Ähnliche Themen
  • Standlicht wechseln
    Standlicht wechseln: Hat von Euch jemand einen Tipp wie man das Standlichtbirndl samt Stecker rausziehen kann ohne Gewalt anzuwenden oder noch besser ohne die...
  • Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt"
    Fehlermeldungen "Standlicht defekt" / "Aktivscheinwerfer defekt": Moin, seit gestern poppen beide Fehlermeldungen nach kurzer Fahrt auf. Alles leuchtet auf den ersten Blick, wie es soll. Ob die Kurven korrekt...
  • Standlichtlampe ersetzen
    Standlichtlampe ersetzen: Hallo Community Ich muss die Standlichtlampe ersetzen. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lampenträger rauskriege? Mit der Hand komme ich nicht...
  • Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt"
    Fehlermeldung: "Standlicht vorne defekt": Hi, ich habe seit heute die Fehlermeldung "Standlicht vorne defekt, von Fachwerkstatt prüfen lassen" im Display. Habe die dicke schon 3x an und...
  • US-Standlicht in vorhandenen Blinkern vorn legal?
    US-Standlicht in vorhandenen Blinkern vorn legal?: Hallo, seit geraumer Zeit haben ja einige Motorräder von Honda vorn in den Blinkern ein orangefarbenes Standlicht welches nun legal sein soll...
  • US-Standlicht in vorhandenen Blinkern vorn legal? - Ähnliche Themen
