Starthilfe-Punkt an der HP2
Diskutiere Starthilfe-Punkt an der HP2 im HP2 Enduro und HP2 Megamoto Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo liebe HP2ler, ich hatte mit den Starter-Batterien, unterwegs auf Tour, auch schon gewisse Erlebnisse, deshalb habe ich mittlerweile an...
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hallo liebe HP2ler,
deshalb habe ich mittlerweile an allen Motorrädern externe "+" Plus-Startpunkte angebracht, auch an der HP2.
Minus/Masse kann an Rahmen/Fußraster/Schrauben/Motor angeklemmt werden.
Verbaut sind jeweils Lithium Batterien, bei einer Säure/Gel Batterie funktioniert der Startpunkt so nicht!
Verbaut wurde folgendes:
  • Aluminium Vierkant 12x12mm (muss im Bereich des Poles auf ca. 11x11 reduziert werden, und 2x Gewinde M6 geschnitten werden)
  • BMW Massebolzen 61127671354
  • BMW Kappe 61137672395
Majestix95
Wenn du Startschwierigkeiten hast, würde ich dir empfehlen die Lithium zu überprüfen ob die Leistung passt und als zweites den Starter einer Wartung zu unterziehen. Die sind schon etwas in die Jahre gekommen und sollten zerlegt und geschmiert werden, dann passt der Startstrom wieder :)
Natürlich kann es auch daran liegen dass die Benzinpumpe nicht mehr liefert weil der Filter zu is, aber dies würdest du schnell merken und der Motor schnell abmagern....
Coole Idee ;) behebt aber nicht die Ursache. ( Wenn du die Mopeds länger stehen lässt ( länger 3 Wochen) würde ich sowieso ein Ladegerät dranhängen oder die Batterie abhängen)
Weil ich mich schon wiederholt - zuletzt vor wenigen Wochen - darüber geärgert habe, daß man zum Batterieladen mit Krokodilklemmen schlecht an diese Batteriepole herankommt, habe ich mich kürzlich auch drangegeben endlich an beide Polanschlüsse etwas "hinzuschnitzen", was zwar wahrscheinlich auch zum Fremdstarten taugen würde, aber eigentlich von mir nicht dafür vorgesehen ist.
Dazu habe ich noch herumliegende Bolzen für den besonderen Potentialausglich (ZPA, häufig in der Medizintechnik vorkommend) mit M6 Gewinde mit Säge und Feile etwas angepaßt, verschraubt und ebenfalls mit jeweils einer roten und schwarzen Kunststoffkappe geschützt. Ist alles etwas zierlicher, aber für den gedachten Zweck höchst ausreichend. Die verwendeten Schraubbolzen ähneln diesem hier: https://werth-systems.com/wp-content/uploads/2017/05/ZPA_SteckerB.jpg (der grüngelbe Kragen ist abnehmbar)
Meine LiFePO₄-Batterie hat zentrale M6-Anschlüsse, die in Europa weniger oft vorkommen, insofern sieht die Mechanik bei mir grundsätzlich etwas anders aus. Bilder habe ich damals (noch) keine gemacht.
Meine Kiste stand und steht jetzt ohne ihr größere Aufmerksamkeit zu schenken seit November gute drei Monate herum und ich habe nur gelegentlich die Batteriespannung mit dem Multimeter kontrolliert und wollte sie - wie geschrieben - vor etwa zwei, drei Wochen - mal (bei 13,2 V) ohne Not nachladen, weil ein zweites Moped in der Garage schon eher danach verlangt hätte (13,0 V) und dann wäre das in einem Aufwasch gegangen.
@Majestix95 Von wegen alle drei Wochen und von wegen verstopfter Benzinfilter, siehe entsprechenden Thread von @kh500h1.
Mit eine halbwegs intakten (sogar) Blei-Säure-Batterie gehen zwei Monate Stillstand immer und mit einer LiFePO₄ auch deutlich mehr, gelegentliche Kontrolle bei beiden vorausgesetzt, damit eventuelle außergewöhnliche Veränderung nicht unbemerkt bleiben.
kh500h1
72336 Balingen
G650x / Megamoto
Hi zusammen,
es geht hier nicht darum das Bike aus der Garage zu holen und dann fest zu stellen die Kiste läuft nicht.
Mir geht darum unterwegs eine gut zugängliche Überbrückungsmöglichkeit für einen Fremdstart zu haben.
Die Batterie der HP2 ist ja nicht sonderlich gut zugänglich und die Pole der Batterie, zumindest der Pluspol, ist durch die umliegenden Rahmenrohre schlecht und nicht gefahrlos zu erreichen.
Majestix95
@Franz Gans mit 3 Wochen meinte ich nur Man(n) kann, niemand muss...... natürlich kann das Moped 6 Monate mit der Batterie stehen und man macht nichts, ob es startet is die Frage ;)
Jeder muss seine Methode finden die für ihn funktioniert, ich find die Idee cool und gut überlegt :)
Mit meinen Anmerkungen hab ich nur andeuten wollen, dass es meistens eine Ursache hat warum etwas nicht starten möchte.
Ahnungsloser
NRW
Ich habe bei meinen Motorrädern einen Batteriestecker (120A) unter der Sitzbank verbaut. Der Pluspol geht direkt auf den Anlasser. Das haben in meinem Bekanntenkreis mehrere installiert und so kann man sich bei tiefen minusgraden prima helfen ohne den Tank zu demontieren.
cowy
cowy
Allgäu
Interessant - wenn die LiFePo mal doch leerer ist, genügen ein paar Minuten Kabel anklemmen, und sie startet. Das kommt max. ein Mal im Frühling einmal vor.
In der Zeit hab ich gerade die Klamotten angezogen ;-)
Starthilfe-Punkt an der HP2 - Ähnliche Themen
  • Asperx AX260 // Starthilfe bei Batterieproblemen und Kompressor in einem
    Asperx AX260 // Starthilfe bei Batterieproblemen und Kompressor in einem: Da ich mit dem 60.- Chinateil (50% off code:TRV7-JQYS96-Z45EBA) sehr zufrieden bin, habe ich ein kurzes Video gemacht. Das passiert mir wie in...
  • Starthilfe bei Lithium Ion Akku
    Starthilfe bei Lithium Ion Akku: Hallo letzte Woche das Moped in Betrieb genommen. Akku leer, fremd gestartet und 10km gefahren zum Kumpel. Dort einfach neu gestartet. 20 km...
  • Starthilfe R1300GS für die Reise
    Starthilfe R1300GS für die Reise: Hat jemand Erfahrung, was sich als Starthilfe für die Reise eignet? Also zum einen, um anderen Starthilfe zu geben oder auch selbst zu bekommen...
  • Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe
    Partieller Display-Ausfall nach Starthilfe: Moin, moin, zusammen, meine "Kleine" brauchte neulich Starthilfe und seitdem fehlt im Display rechts der vertikale Strich. Der Freundliche...
  • starthilfe powerbank
    starthilfe powerbank: moin moin. hat einer oder eine von euch schon eine starthilfe powerbank an bord? und welche habt ihr? hand zum gruss
  • starthilfe powerbank - Ähnliche Themen
