kh500h1
Hallo liebe HP2ler,
ich hatte mit den Starter-Batterien, unterwegs auf Tour, auch schon gewisse Erlebnisse,
deshalb habe ich mittlerweile an allen Motorrädern externe "+" Plus-Startpunkte angebracht, auch an der HP2.
Minus/Masse kann an Rahmen/Fußraster/Schrauben/Motor angeklemmt werden.
Verbaut sind jeweils Lithium Batterien, bei einer Säure/Gel Batterie funktioniert der Startpunkt so nicht!
Verbaut wurde folgendes:
- Aluminium Vierkant 12x12mm (muss im Bereich des Poles auf ca. 11x11 reduziert werden, und 2x Gewinde M6 geschnitten werden)
- BMW Massebolzen 61127671354
- BMW Kappe 61137672395
behebt aber nicht die Ursache. ( Wenn du die Mopeds länger stehen lässt ( länger 3 Wochen) würde ich sowieso ein Ladegerät dranhängen oder die Batterie abhängen)
